| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecherverkabelung | |
Lautsprecherverkabelung+A -A |
knüppel2
erstellt: 25. Sep 2008, 16:22
Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin mit meiner Frage. Falls nicht, bitte ich um Verzeihung. Ich habe mir gerade ein Eigenheim gekauft und habe nun in meinem neuen Wohnzimmer diese Anschlüsse vorgefunden. http://img150.imageshack.us/my.php?image=kabelod4.jpgIch vermute, dass es sich dabei um Lautsprecherkabel in einem Leerrohr handelt. Leider habe ich diese Art von Anschlussdosen noch nie vorher gesehen. Welche Art von Kabeln und Steckern benötige ich dafür? Ich hoffe man kann auf dem Bild etwas erkennen. Bei den weissen Flecken handelt es sich um Wandfarbe. Das Haus wurde Mitte der 80er Jahre gebaut, soweit ich weiss. mfg knüppel2 |
Haiopai
erstellt: 25. Sep 2008, 16:32
Moin Knüppel ,sofern meine Augen noch halbwegs funktionieren sind das DIN Lautsprecherbuchsen ,wie sind sie angeordnet bei dir bzw. wie viele Dosen sind es und sind die alle mit zwei Buchsen ausgeführt ? Ich frage nur ,weil wenn die Dose die du abgebildet hast voll beschaltet ist ,dann ist sie stereo für beide Kanäle . Von daher sollten also nur mal als Beispiel 4 davon vorhanden sein ,2 dicht zusammmen und jeweils eine ,da wo wohl mal die Lautsprecher standen ,dann täte ich erstmal schauen ob alle Buchsen belegt sind . Je nach Bedarf kannst du mit einem DIN Stecker ,die es auch schraubbar gibt recht leicht einen Adapter für blanke Kabel oder Bananenstecker fertigen ,oder aber du baust die Dosen auf Schraubkontakte um . Gruß Haiopai Nachtrag ,hier ist sowas mal schraubbar für Kabel bis 4qmm zu sehen ,nur als Beispiel . klick mich (link) [Beitrag von Haiopai am 25. Sep 2008, 16:44 bearbeitet] |
knüppel2
erstellt: 25. Sep 2008, 17:26
Du hast Recht, es sind tatsächlich vier Anschlüsse. Leider sind die aber etwas eigenartig angeordnet. Ich hab da mal schnell eine Skizze hingeschmiert. http://img502.imageshack.us/my.php?image=anschlssevz0.jpgHabe leider keine Ahnung wie der Vorbesitzer sein TV/Audio System ausgerichtet hatte, aber für mich kommt das wohl so nicht in Frage. Schade. Aber vielen Dank für die Hilfe. |
Haiopai
erstellt: 25. Sep 2008, 18:25
Hi ,so doof ist das gar nicht ,wenn er voll beschaltet hat Die beiden auf der Stirnseite sind klar ,da sollen die Lautsprecher hin und das ist auch akustisch richtig ,eben auf die kürzere Wand längs in den Raum rein strahlend . Sind die beiden anderen voll beschaltet kannst du deine Anlage dann wahlweise an einen der beiden anderen Punkte stellen oder in die Nähe ,immer bedenken ,beide sind stereo wenn es richtig gemacht ist . Von daher hat dein Vorgänger einen sinnvollen ziemlich heftigen Aufwand betrieben ,die meisten hätten sich wohl mit einem Punkt für die Anlage zufrieden gegeben . Gruß Haiopai |
knüppel2
erstellt: 26. Sep 2008, 09:12
Ja, stimmt schon so gesehen. Nur hatte ich eigentlich vor dort ein surround system zu verbauen, wo ich TV und Musikanlage drüber laufen lassen wollte. TV steht momentan mittig an der linken Wandseite. Ich muss mir da nochmal ein paar Gedanken machen. Wäre eigentlich schade drum, wenn ich die vorhandenen Kabel nicht nutzen würde. |
Welche Einbaulautsprecher im Eigenheim EccoPaine am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 6 Beiträge |
Um welches Lautsprecherkabel handelt es sich? gromp am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
Welche Meinung über Art&Voice querkopf am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
Die Lautsprecherverkabelung und ihre Anschlüsse Hifi_Ingo am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 8 Beiträge |
Welche Art von Boxen brauche ich? Whisperwind am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 12 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung Speakon -> Schraubanschluss Jah-B am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 9 Beiträge |
Welche Art von Box ? BlackEagle2003 am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 2 Beiträge |
Anschlüsse Grundig Studio RCP 300 lukez.1 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 10 Beiträge |
Welche Lautsprecher sind diese ? BenivL am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
Viele Fragen zu Lautsprecherverkabelung JBL TI 6K (Tri-Wiring-Möglichkeit) Zillioneer am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.270
