Unterschiede/Vorteile/Nachteile von Aktivboxen im Vergleich zum Verstärker
unplayed
#1 erstellt: 28. Jul 2005, 20:47
ich hätte mal ein paar Fragen an die HiFi-Experten (ich persönlich kenne mich nämlich nur mäßig aus).
Und zwar ist es doch so, dass in Aktivboxen eigene Verstärker eingebaut sind und man solche Boxen direkt an z.B. einen CD-Player anschließen kann.
1) Wo liegen dann die Unterschiede, was sind die Vorteile bzw. Nachteile von Aktivboxen bzw. der Kombination Passivboxen & Verstärker?
2) Kann man sagen, dass eins von beidem definitiv besser ist als das andere?
3) Was würde passieren, wenn man Aktivboxen an einen Verstärker anschließt? Wäre das gut?
Vielen Dank im Voraus.
MfG, Alex
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 28. Jul 2005, 21:38
Also ich hab bei meinen Aktivboxen die 4 Verstäörker extra stehen das Aktiv oder Passiv sagt nur aus wie die Frequenzweiche Arbeit also Passiv nach dem Verstärker und Aktiv vor den Verstärkern.
Der Vorteil eienr Aktivkösung ist eideutig die Extrem erhöhte kontrolle (hab meine Infinitys umgebaut) Die Ansteuerung findest du in meinem Profil. Die Bässe sind dadurch trocken und Hart geworden und der Hoch und Mittelton um einiges sauberer
Nachteil zunmindest bei Exterenen verstärker der Kabelhaufen bei mir 50m für die NF Leitungen von der Vorstufe zur weiche und den 4 Verstärkern. Auf jedes der 8 Chassis geht ein Kabel....
An einen Vorverstärekr kannst du fertige Aktivboxen anhängen wenn du sie an eine Endstufe anklemmst rauchen sie ab
Klanglich ist aktiv eindeutig zu bevorzugen. Mit meinem 2000€ Aktivsetup mach ich es anlagen in der 10000 - 15000€ klasse das leben schwer.
Mein Hifi Dealer hat schon mit dem Surroundreciver als Überbrückung bis die Endstufen kommen nicht gewuss was man noch verbessern könnte (Mit den 3 zusätzlihen P500 Endstufen ist's nochmal trockener und sauberer geworden ) und ein Kumpel mit Musical Fidelity A5 und Vienna Acoustics Beethoven (Altes Modell) hat sich beklagt dass er den Bass nicht so trocken hinbekommt und dass mit einer 7000€ Anlage obwohl ich nur CDs mit mit meinem Harmänchen gespielt hab und keine Platten auf den TD160 + Shure V15V xMR + ProJect Röhrenphonostufe. Der Plattenspieler deklassiert den CD Player Regelrecht. Ungefähr so wie 128er MP3 zu DVD-Audio 192/24
MfG Christoph
detegg
#3 erstellt: 28. Jul 2005, 22:15
Hi Alex,
Und zwar ist es doch so, dass in Aktivboxen eigene Verstärker eingebaut sind und man solche Boxen direkt an z.B. einen CD-Player anschließen kann ...
... ja, so ist das. Gibt es als s.g. aktive PC-Boxen - Du schließt nur noch an Deine Soundkarte oder den CDP an und es macht Musike ...
Der eingebaute Verstärker versorgt die Breitbänder (oder auch 2-Wegeriche) - die Lautstärke regelst Du am PC-Player.
... ist ein weites Thema. Tiefergründiges liefert bestimmt die Suche-Funktion. Bei wirklichen "aktiven" Boxen versorgt je eine Endstufe je ein Chassis eines Lautsprechers - siehe Christoph - die Einflussnahme auf die Wiedergabefunktionen sind hier (elektronisch) manigfaltig - die Trennung der unterschiedlichen Frequenzbereiche für die Chassis (Bass/Mittel/Hochton) besorgt eine elektr. Frequenzweiche.
Rein "passive" Systeme sind weniger aufwendig, aber nicht unbedingt weniger gut. Die Trennung der Frequenzbereiche erfogt durch passive Bauelemente (Spule, Kondensator, Widerstand) und erfordert einiges an KnowHow ...
... IMHO Jein!
... NEIN! Sie gehen möglicherweise in Rauch auf. Aktivboxen (deren Verstärker) benötigen ein niederpegeliges Signal (z.B. eines CDP) zur Ansteuerung - das Signal eines Verstärkers - eingespeist in einen Verstärker - ergibt ... na,ja - möglicherweise Rauch
Detlef
PS. ... schau mal im Hifi-Wissen dieses Forums
sakly
#4 erstellt: 29. Jul 2005, 08:01
Jeder aktive Lautsprecher, der vernünftig konstruiert ist, verfügt über einen internen Spannugsreduzierer, so dass er praktisch an alle Komponenten anschließbar wird. Der aktive Lautsprecher verfügt dann über einen Line-In, an dem CD-Player, Vorstufen oder andere Quellgeräte direkt angeschlossen werden können, oder einen High-Level-Eingang, an dem Verstärkerausgänge mit höherer Leistung angeschlossen werden können. Der Line-Eingang ist in der Regel noch regelbar auf ein bestimmten Eingangspegel.
Bei einem vernünftigen aktiven lautsprecher geht also garnichts in Rauch auf, wenn man mal in die BDA guckt.
Helfari
#5 erstellt: 06. Sep 2008, 14:16
Die Frage stelle ich mir im Moment auch, vor allem auch im Vergleich zu Standboxen. Gespannt bin ich im Moment z.B. auf die Nubert nuPro AM-20, welche wohl 930€/Paar kosten werden. Für etwa den gleichen Preis kriegt man beispielsweise aber auch ein Paar Canton Ergo 607 DC und einen Onkyo A-9155. Können Aktiv-Boxen dieser Preisklasse da noch mithalten?
micha_d
#6 erstellt: 06. Sep 2008, 14:53
Die Frage ist eher...inwieweit andere Hersteller mit der Preisgestaltung von Grosserienhersteller wie Onkyo oder Canton mithalten können.. Ein gleichwertiges oder evtl. besseres Aktivsystem könnte anstelle der genannten Einzelkomponenten sicherlich Hergestellt werden...
Ich bin aber nicht auf dem laufenden,was der aktuelle Markt momentan hergibt..
Micha
Helfari
#7 erstellt: 06. Sep 2008, 15:07
Micha
Letztendlich ist es für mich aber eben irrelevant, wie die Preisgestaltung der Unternehmen funktioniert. Mich interessiert, was ich für mein Geld kriege. Und wenn ich nunmal das Glück habe, das mir Canton normalerweise gefallen, dann sehe ich im Zweifelsfall keinen Grund nicht davon zu profitieren.
Von aktiven Boxen habe ich allerdings absolut keine Ahnung, daher die Frage.
micha_d
#8 erstellt: 06. Sep 2008, 16:41
Wenn dir die passive Ergo 607 zusagt,wirst du in dieser Preisklasse wohl keine vergleichbare 3 Weg-Aktivbox finden..
Micha
Helfari
#9 erstellt: 06. Sep 2008, 16:44
Micha
Es muss keine 3 Wege Box sein, ich will einfach nur mal wissen, ob aktive Boxen zum gleichen Preis eine alternative wären. abgesehen davon hätte die 607 auch nur 2½ Wege.
[Beitrag von Helfari am 06. Sep 2008, 16:52 bearbeitet]
aktivposten
#10 erstellt: 06. Sep 2008, 22:21
es gibt einige aktive Lautsprecher ab ca. 400 € das Paar die man sich mal anhören könnte. Ob es gut oder besser gefällt entscheidet der eigene Geschmack
Holger
Scra
#11 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:51
Falls sich das nochma einer anguckt!
An welche denkste denn so?
Bassreflex Vorteile/Nachteile
Kassetten_lieben_Bleistifte am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  25 Beiträge
Vorteile KompaktL. - Vorteile - StandL.
cobby am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  4 Beiträge
2.1 Stereo vs 2.0 Vorteile, Nachteile
Big_Jeff am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  27 Beiträge
Aktivboxen
sTaY^ am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  3 Beiträge
Aktivboxen - Kabellänge
THX2008 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  9 Beiträge
Vor - und Nachteile von Lautsprecherkonstruktionen
Big_Jeff am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  10 Beiträge
Aktivboxen
TUH am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecherstecker & Aktivboxen
jule_christina am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  7 Beiträge
Vorteile eines Carbongehäuses?
*JeanPierre* am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  6 Beiträge
Philips DSS 930 Aktivboxen
bambuma am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
