HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecheranschluss | |
Lautsprecheranschluss+A -A |
Damd
#1 erstellt: 08. Jan 2003, 17:09 | |
Hi, kann ich an einen stinknormalen Verstärker mit 2 Audio Ausgängen auch nur zwei Boxen anschließen oder könnte ich auch zwei oder gar drei an einen Anschluss (insgesamt vier oder sechs)anschließen?? Hoffe ihr könnt helfen! Danke! CU |
ChrisCross
#2 erstellt: 08. Jan 2003, 18:03 | |
Hallo Damd! Natürlich kannst du so viele Lautsprecher an Deinem Verstärker anschliessen, wie du lustig bist ;-) Du musst nur folgendes beachten: Die vom Verstärker angegebene Lautsprecher-Impedanz (Widerstand) darf nicht unterschritten werden! (Bei manchen Verstärkern sieht man häufig 4-8 Ohm, also mininum 4 Ohm...) Du kannst also, wenn du 4 4-Ohm Lautsprecher hast, jeweils zwei in Reihe anschliessen. Dann hast du am Verstärker jeweils eine Impedanz von 8 Ohm. Allderdings hast du dann nicht die maximale Leistung aus dem Verstärker geholt, da dieser nicht mehr in der Leistungsanpassung arbeitet, er könnte ja eigentlich bis 4 Ohm... Ausserdem teilt die Leistung sich natürlich auf beide Lautsprecher auf... Parallelschalten von zwei 4-Ohm-Lautprechern darfst du beim o.g. Verstärker auf keinen Fall, da sonst der Strom und damit die Verlustleistung im Verstärker zu groß werden! (2Ohm=Rauchzeichen :-)) Wenn du aber 4 8-Ohm Lautsprecher besitzt, kannst du 2 ohne weiteres an einen einen Anschluß parallel schalten. Bei Parallelschaltung halbiert sich die Impedanz bei zwei gleichen Lautsprechern, also hast du 4 Ohm pro Kanal... Nun hast du auch wieder Leistungsanpassung, aber trotzdem teilt sich die Leistung auf beiden Lautsprecher auf. Man kann auch Reihen-und Parallelschaltung kombinieren, um die passende Impedanz zu erhalten... Bei Reihenschaltung gilt immer: Zges=Z1+Z2+Z3+...+Zn Bei Parallelschaltung: 1/Zges=1/z1 + 1/Z2 + 1/Z3 + ... + 1/Zn Viel Spass beim basteln Chris |
vier lautsprecher an zwei kanälen anschließen dj-mike am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 19 Beiträge |
Boxen 4 adrig an Verstärker anschließen? lapaluna am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Wie kann ich sechs LS am besten anschließen? DJ_5.1 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 23 Beiträge |
An Lautsprecheranschluss FM-Transmitter oder Funklautsprecher anschließen? serafiniert am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 3 Beiträge |
2 Boxen an einen Anschluss managersimon am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu Lautsprecheranschluss bualand am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Anschließen 50mark am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 3 Beiträge |
Anschluß eines Centerlautsprechers bei zwei Ausgängen? Sepp99 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 3 Beiträge |
Aktivboxen mit Chinch anschließen! Josy83 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 6 Beiträge |
Boxen Anschließen klano33 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Smudo*
- Gesamtzahl an Themen1.553.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.506
