kleine frage zum frequenzgang bei lautsprechern
zehloff
#1 erstellt: 22. Jun 2008, 21:35
hallo!
würde nur gerne wissen, was angaben wie die folgende bedeuten:
40- 20000hz +/-2db.
heißt das, dass die frequenzen zwischen 40 hz und 20khz mit einem maximalen lautstärkeunterschied von 2 db wiedergegeben werden? dass also dieser frequenzbereich relativ linear wiedergegeben wird?
vielen dank
zehloff
Bärlina
#2 erstellt: 22. Jun 2008, 21:51
Kurz und ergreifend:
JA !
Towny
#3 erstellt: 22. Jun 2008, 22:01
nicht ganz: Der Frequenzgang weicht von einer idealisierten Frequenzline nach oben wie unten 2db ab (also 4db Unterschied zwischen den lautesten und leisesten Bereichen)
Zu beachten ist, dass sich der Frequenzgang nur auf Hörachse bezieht, sprich direkt vor dem Lautsprecher. Seitlich davon siehts (meist) etwas anders aus.
armindercherusker
#4 erstellt: 23. Jun 2008, 08:59
Jupp.
Außerdem habe ich feststellen dürfen, daß es verschiedene Meßmethoden ( unterschiedlich viele Meßpunkte pro Oktave ) gibt,
so daß bei genauerer Betrachtung doch eine größere Abweichung auftreten kann
( aber das ist schon fast spitzfindig )
ZapRS
#5 erstellt: 23. Jun 2008, 11:31
Hallo armindercherusker,
Was meinst du mit
armindercherusker schrieb:
spitzfindig
Gruss
Sebastian
[Beitrag von ZapRS am 23. Jun 2008, 11:32 bearbeitet]
armindercherusker
#6 erstellt: 23. Jun 2008, 12:22
will sagen :
Es ist umstritten, ob sich "kleinere Peaks" wirklich hörbar machen.
Bzw. : es ist schwer zu definieren, wie groß dieser Peak sein darf,
ohne daß er sich klanglich dem ( Durchschnitts- ) Hörer bemerkbar macht.
anymouse
#7 erstellt: 23. Jun 2008, 12:33
bzw. wie es sich mit Dips (also Einbrüchen) verhält; die sollen nochmals unproblematischer sein.
Besonders bei den tiefen Frequenzen sollte man aber auch den Raum nicht vergessen:)
ZapRS
#8 erstellt: 23. Jun 2008, 16:46
Okay jetzt habe ich´s Verstanden.
lens2310
#9 erstellt: 23. Jun 2008, 16:52
Nicht vergessen das diese Angaben im "schallarmen" Raum gemessen wurden. Im heimischen Wohnzimmer sieht das meist nicht so gut aus.
armindercherusker
#10 erstellt: 23. Jun 2008, 16:59
lens2310 schrieb:
... Im heimischen Wohnzimmer sieht das meist nicht so gut aus.
Meine "Beobachtungen" stammen aus einem HiFi-Vorführraum ( also absolut nicht schalltot )
Und dort habe ich auch ein paar recht heftige Tücken der Raummoden erlebt.
ZapRS
#11 erstellt: 23. Jun 2008, 17:04
Muss noch mal Stören
Die Wären?
Muss schließlich noch erfahrungen sammeln
Gruss
Sebastian
armindercherusker
#12 erstellt: 23. Jun 2008, 17:42
Ich kann nur laienhaft berichten
Also : bei der Abstimmung der Frequenzweiche auf die Chassis ( Ziel : möglichst neutraler Fequenzverlauf )
ergab sich immer eine Senke um 400 Hz herum von einigen db
Nachdem klar war, daß es nicht am Chassis liegt, mußte es also der Raum sein.
Also die "normgerechte Anordnung" ( ca. 1m über Fußboden ) verändert und LS auf den Fußboden gestellt.
..... die Senke war fast weg.
Allerdings haben wir nicht herausgefunden, was dieses verursachte
Frequenzgang von Lautsprechern
norgas am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  12 Beiträge
Frequenzgang von b&w Lautsprechern
highfreek am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  6 Beiträge
Frequenzgang
dominic_zajonc am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  7 Beiträge
Frequenzgang
lsoa am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  10 Beiträge
Klangunterschiede bei Lautsprechern
raummode am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  88 Beiträge
Frage zum Klirrfaktor
ratmal am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  16 Beiträge
kleine frage
julianLe am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  6 Beiträge
Frage zu 1-Weg-Lautsprechern
Willi.E am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  13 Beiträge
Frequenzgang (+/- x db)
MH am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  10 Beiträge
Aussagekraft "Frequenzgang"
mjj68 am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.407
