| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hochtöner kaputt? Braun LS 120 | |
Hochtöner kaputt? Braun LS 120+A -A |
fryfan
erstellt: 10. Jun 2008, 18:59
Hallo, ich habe meine Braun LS 120 an einem Onkyo A-8670 Verstärker. Verstärker: # Dauerleistung (bei Klirrfaktor) * 8 Ohm: 2 x 120W (1kHz, DIN) * 4 Ohm: 2 x 180W (1kHz, DIN) # Dynamikleistung * 4 Ohm: 167W * 2 Ohm: 210W Lautsprecher: 8 Ohm 120 / 150 Watt Also rein theoretisch dürfte der Verstärker ja die LS, gerade so, nicht beschädigen können. Hab die Lautsprecher eigentl. erst heute bekommen, so nun habe ich mal den Verstärker etwas weiter aufgedreht und danach bemerkte ich das der eine Hochtöner der Lautsprecher keinen Ton von sich gibt. Ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher ob der ging als ich die LS bekommen habe, aber doch fast sicher. So, nun sind ja Sicherungen für die Hochtöner in den Braun LS 120 Lautsprechern... Die Sicherung die drin war sah nicht kaputt aus, ich habe auch andere Probiert und mit denen ging auch nichts. So, aber aus dem Hochtöner kommt einfach kein Ton, garnix...vorhin war auch kein Geräusch oder das man etwas gemerkt hätte das etwas kaputt geht oder Verschmort. Ich denke, auch weil ja wirklich garkein Ton aus den Hochtönern kommt, das bei einem massiven alten Braun Lautsprecher, bei dem sogar Sicherungen vor die Hochtöner geschalten sind die Hochtöner nicht durch kurzes Aufdrehen kaputtgehen ohne sich dabei irgendwie bemerktbar zu machen. Was könnte da sonst los sein? Oder was sollte ich erstmal Probieren? Hochtöner ausbauen und messen ob an den zwei Kabeln am Hochtöner Strom ankommt? Bringt das was? Sollte da ein Messbarer Stromfluss da sein? Oder gleich den Hochtöner vom anderen Lautsprecher ausbauen und mit dem tauschen ? Oder sonstige Vorschläge was kaputt sein könnte? / Was ich ausprobieren kann? edit: Wenns n Moderator sieht kann er den Thread gerne in das Reparaturen Unterforum stellen...hab ich verzockt. [Beitrag von fryfan am 10. Jun 2008, 19:24 bearbeitet] |
armindercherusker
erstellt: 10. Jun 2008, 19:34
Wäre die sicherste Möglichkeit. Ansonsten : HT abklemmen und messen, ob er so in etwa zwischen 4 und 10 Ohm hat. Gruß |
norman0
erstellt: 10. Jun 2008, 19:45
Hallo fryfan, es ist besser, wenn der Verstärker eine höhere Leistung hat als die Box. Dann hörst Du genau, wenn was übersteuert und Du kannst zurückdrehen. Wenn der Verstärker eine geringere Leistung hat, kannst Du ihn sehr weit aufdrehen. Irgendwann ist er an seiner Leistungsgrenze. Dann fängt er an zu Clippen. Dieses Clipping zerstört dann sehr schnell den Hochtöner, da das entstehende Spektrum sehr hochfrequent ist (im Sinne eines Energietechnikers )Kurzum: HT ausbauen und Widerstand messen. Wenn R->unendlich, hast Du leider Pech gehabt |
zaunk0enig
erstellt: 10. Jun 2008, 19:57
Deiner Aufforderung folgend: keine Ahnung, musst du andere fragen, tust du ja auch schon ![]() Ich würd nach losen Stellen suchen und wenn das nichts taugt das tun, was du selber vorgeschlagen hast: HTs von beiden LS tauschen, dann weißt du direkt woran du bist. |
fryfan
erstellt: 10. Jun 2008, 20:10
Ok, alles klar danke. Weil meist hört man ja eigentl. das die Lautsprecher mehr aushalten sollten als der Verstärker bringt.
Alles klar, dann werd ich erstmal den Widerstand messen und wenn mir das nicht weiterhilft am besten die Hochtöner mal tauschen. Und wenn das immernoch nichts bringen sollte mal nach der Verkabelung usw schauen. |
fryfan
erstellt: 11. Jun 2008, 16:56
So...nun habe ich die Hochtöner getestet... Es schaut wirklich so aus als das der Hochtöner kaputt ist. Was gibts den nu für möglichkeiten? Hat jemand zufällig einen Braun LS 120 Hochtöner zum hergeben? Oder was ich auch schon hier im Forum gehört hab ist so ne Spezial Werkstätte die alte Braun Geräte repariert...da mal Anfragen ? |
Braun LS 120 MaynardKeenan am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 2 Beiträge |
Hochtöner kaputt Bassdusche am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 9 Beiträge |
Braun Ls-130 Saberider am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 5 Beiträge |
Wert Braun LS-200 ?? Mayday am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 5 Beiträge |
BRAUN LS welche Sicken ? FritzFrost am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Braun LS 150 dröhnt annikohl am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 7 Beiträge |
Hochtöner kaputt? Criterion am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 9 Beiträge |
hochtöner kaputt? gunna21 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 6 Beiträge |
hochtöner kaputt?? manu86 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu Braun LS 150 Lupo914 am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
