| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » heco 2302 sl - wie an eine neue anlage anschließen... | |
heco 2302 sl - wie an eine neue anlage anschließen?+A -A |
combat_barbie
erstellt: 09. Jun 2008, 18:37
hallo alle, ich habe heute oben genannte hecos auf dem sperrmüll gefunden. da die versiegelung der schraube auf der rückwand schon gebrochen war, hab ich die beiden schmuckstücke mal aufgemacht. der vorbesitzer scheint glaswolle in den innenraum der boxen getan zu haben - das ist sicher nicht serienmäßig so, oder? na ja.. mein eigentliches anliegen war, zu schauen, ob und wie ich denn die boxen testen kann, da meine neue anlage keine dieser zwei-pol-stecker oder wie auch immer die heißen mögen, hat! kann ich mir im fachhandel solche stecker einfach besorgen und die an meine ls-kabel der anlage montieren? oder gibt es eine art adapter, mit der man die vorhandene ls-buchse nutzen kann.. *sichamkopfkratz ![]() wenn es dazu schon angelegte themen gibt, dürft ihr mich gern an die verweisen - ich wusste bloß nicht, wonach ich suchen sollte.. aus den eins, zwei anderen threads hier weiß ich, dass die heco boxen ganz gut sind oder waren. ich hab eine schwäche für alte technik und daher mag ich ihnen gerne asyl geben - und außerdem nen neuen anstrich - das furnier macht sich bereits selbstständig..
[Beitrag von combat_barbie am 09. Jun 2008, 18:39 bearbeitet] |
armindercherusker
erstellt: 09. Jun 2008, 19:32
Hallo combat_barbie ... und Willkommen im Forum ! Ich kenne die Boxen nicht. Aber normalerweise kannst Du sie problemlos anschließen. Entweder Stecker abmachen und an den Verstärker anklemmen oder aber den gegenstecker ( Buchse ) montieren. Glaswolle ist sicherlich ein "Verlegenheitsersatz" oder doch was Anderes .. Welchen Verstärker hast Du ? Steht auf den Boxen noch was drauf ? 4 Ohm / 8 Ohm ? Gruß |
combat_barbie
erstellt: 09. Jun 2008, 21:17
armindercherusker
erstellt: 10. Jun 2008, 07:25
Dann sind die Heco-Boxen möglicherweise eine zu hohe Belastung für die Anlage ! ? Schau mal in die BDA der Philips-Anlage, ob 4-Ohm-Boxen angeschlossen werden dürfen. Ansonsten solltest Du nicht zu weit aufdrehen, um die Endstufe nicht zu überlasten. Die Stecker bekommst Du in jedem Fachgeschäft, oft sogar in der E-Abteilung des Supermarktes. Es müßten diese sein : http://cgi.ebay.de/L...QQrdZ1QQcmdZViewItem( Außendurchmesser etwa 15 bis max. 17 mm ? ) Gruß |
zaunk0enig
erstellt: 10. Jun 2008, 10:20
Erstmal Glückwunsch, die werden ganz sicher um einiges besser klingen als deine alten LS ![]() Die Stecker sind "alte" DIN-LS-Stecker, wenn du im Internet bestellen willst, würd ich es bei Reichelt machen, da sind sie billiger (allerdings brauchst du dann eine größere Bestellliste, um den Mindestbestellwert zu erreichen, dann lohnen auch die Versandkosten). Ansonsten einfach im Blöd- oder Geizmarkt gucken, die haben die für 2 Euro (2 Stück), das reicht ja. An jedes Kabelende eins und das Kabel wie gewohnt an deine Kompakte anschließen. Wegen der Impedanz würde ich mich vorher auch absichern. Wie Armin schon sagte, auf keinen Fall zu laut hören bis das geklärt ist... Oder am besten gleich für <50 Euro nen tauglichen Verstärker aus der Zeit dranschließen, hast du mehr von |
HECO P 2302 SL ??? electricxxxx am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 4 Beiträge |
Heco Celan 700 anschließen. the_king4 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 22 Beiträge |
neue HECO Serie ALEVA zabelchen am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 18 Beiträge |
Alter Boxen an neue Anlage anschließen jungerloewe am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 17 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an eine Anlage anschließen? ToOoB am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 9 Beiträge |
Mohr Sl 15 schrauber71 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 8 Beiträge |
HECO ero6 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Canton Chrono SL 570 vs. SL 580 *irfan* am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 42 Beiträge |
Heco Aleva - längere Einspielzeit? pixelpriester am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 22 Beiträge |
Mohr SL 15 / SL 20 Böbö am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 72 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
