HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Defektes Lautsprecherteil | |
Defektes Lautsprecherteil+A -A |
RobertoV
18:21
erstellt: 21. Mai 2008, |
Hallo, ich habe mir endlich einen Verstärker zugelegt und meine Boxen dran geschlossen. Dabei ist mir aufgefallen dass eine Boxe, die länger nicht mehr in Gebrauch war, teilweise defekt ist. Dadurch hört sich der Ton gedämmt und nicht klar an im Gegensatz zum anderen Lautsprecher einwandfrei läuft. Folgendes "Teil" ist defekt/ gibt keinen Mucks von sich: ![]() ![]() ![]() ![]() Wie nennt sich dieses Teil(/ Watt), damit ich einen Ersatz besorgen kann? Bei Öffnung des Lautsprechergehäuses waren die Kabel normal verbunden. Kann es auch sein dass da etwas an der Schaltung nicht in Ordnung ist? Komme da aber wegen der kurzen Verkabelung/ Lautsprecherbau nicht ran. Es handelt sich um folgende Boxe: ![]() ![]() |
armindercherusker
19:46
Hallo RobertoV ! Das ist ein Hochtöner ( HT ). Du solltest zunächst die beiden Anschlüsse lösen ( sind die gelötet oder gesteckt ? ) Dann ggf. mit dem Hochtöner der anderen Box tauschen - so weißt Du sicher, ob der HT defekt ist oder die Frequenzweiche in der Box. Oder eine 1,5-Volt-Batterie mit Hilfe einer kurzen Leitung an die Anschlüsse des abgeklemmten HT halten bzw. antippen. Dabei muß der HT jedes Mal ein leises "klick" von sich geben. Oder mit einem Meßgerät / Ohmmeter / Widerstandsmesser durchmessen - er sollte so zwischen 4 und 10 Ohm haben. Gruß |
RobertoV
12:19
erstellt: 22. Mai 2008, |
Also hab ihn mit einem Messgerät gemessen: definitiv kaputt. Wo bekomm ich (am Besten das gleiche Modell) her? Wie kann ich rausfinden wieviel Watt/Ohm der Hochtöner hat? Sind nämlich keine Angaben darauf. |
armindercherusker
12:43
Du kannst den heilen HT ja mal messen. Ich vermute mal : ca. 6 - 9 Ohm ? ( dann wär´s eine 8-Ohm-Variante ) Vielleicht findest Du hierüber Original-Ersatz : ![]() Einen anderen Typ einbauen ist eher Glücksspiel, weil der Kennschalldruck ( in db ) nicht bekannt ist. Der kann also viel lauter oder viel leiser sein. Oder Du schaust Dich nach gebrauchten Boxen als Ersatzteilspender um - sind ja nicht sooo teuer. Gruß |
Welches Teil ist defekt? devaiting am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 17 Beiträge |
tieftöner defekt mopde am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 3 Beiträge |
Ist das ein Defekt bzw. wirkt es sich negativ aus? Paschoy am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher defekt? N8-Saber am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher defekt Searchera am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 16 Beiträge |
Canton Control-unit mattesm am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 14 Beiträge |
JBL 305 Hochtöner gibt keinen Mucks mehr von sich Gebirgskuchen am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 3 Beiträge |
KEF Q1 Bass defekt! shadowcruiser am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Hochtöner defekt? P.i.L. am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher defekt? desertangle5 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 8 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.591
