| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Jame 570: Ein Speaker "ranzt" bei manche... | |
Jame 570: Ein Speaker "ranzt" bei manchen Frequenzen+A -A |
Walker
erstellt: 25. Apr 2008, 16:47
Hallo Bei meinem Jamos habe ich bei einem Speaker ein Problem, bei bestimmten Frequenzen "ranzt" er leicht blechern. Sind das meist die Hochtöner? Oder muss ich einen Speaker nach dem anderen abmachen um den Übeltäter herauszufinden? Denn mit dem heraushören ist es nicht so einfach... Und woher bekomme ich Speaker die da dann reinpassen und die auch zum Rest passen? Grüße EDIT: Und woher kommt das, damit ich den Fehler in Zukunft nicht weiterhin mache. Liegt es evtl. am Stereoverstärker dessen Leistung nicht sooo hoch ist und der evtl. bei hoher Lautstärke dann die Signale unsauber abgibt? [Beitrag von Walker am 25. Apr 2008, 16:51 bearbeitet] |
armindercherusker
erstellt: 25. Apr 2008, 20:31
Hallo Walker ! Es ist aus der Ferne schwierig zu beurteilen, was Du hörst. Hier mal meine Erlebnisse : http://www.hifi-foru...146&postID=2064#2064Wenn es aber nur an einam LS auftritt und deutlich ist, wird es ein Defekt sein. Ersatzteile könntest Du bei Hirsch + Ille bekommen. Gruß |
Walker
erstellt: 26. Apr 2008, 15:17
Hallo Also es ist definitv so das ein Hochtöner defekt ist. Auf dem original verbauten steht die Bezeichnung "Jamo 20143 // HSS 00604". Ich kann aber im Google nichts dazu finden, kann mir jemand einen HT sagen der auch in das originale Gehäuse passt und welcher auch zum Klangbilt passt? Gruss |
armindercherusker
erstellt: 26. Apr 2008, 15:25
Solch ein Unterfangen ist ähnlich wie ein Puzzlespiel - nur daß die Teile nicht wirklich zusammenpassen Aber ich drücke Dir die Daumen, daß sich ein Wissender findet. Ansonsten :
http://www.hirsch-ille.de/Gruß |
Walker
erstellt: 26. Apr 2008, 15:30
Danke, da habe ich auch schon hingeschrieben. Gruss |
Haiopai
erstellt: 26. Apr 2008, 15:41
Moin Walker Da die Lautsprecher noch offiziell im Jamo Programm sind ,täte ich einfach mal beim deutschen Vertrieb anrufen . Hier mal die Adresse : BETA AUDIO GMBH Pierbusch 17 Lünen 44536 GERMANY Phone: +49 (0)231 878004-10 Fax: +49 (0)231 878004-33 Email: office@betaaudio.de Wenn die gut drauf sind ,brauchen sie nur die Bezeichnung des Hochtöners und schicken ihn dir gegen Vorkasse oder par Nachnahme zu . Hab ich bei MB Quart und ASW auch so gemacht und hatte nach drei Tagen den/die neuen Töner . Gruß Haiopai |
Walker
erstellt: 26. Apr 2008, 15:51
Oha, danke, das werde ich auf jeden Fall machen. |
Jamo D-570 - Anschlüsse kaputt? tim_1234 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 5 Beiträge |
Canton Chrono 570 Sibi141182 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 7 Beiträge |
Jamo D-570 Tuning Tomax77 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 10 Beiträge |
Jamo D-570 - nur kleiner? DaKewL am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 10 Beiträge |
Frequenzen testen HIGH_END_NEWBIE am 03.06.2003 – Letzte Antwort am 03.06.2003 – 2 Beiträge |
"Jamo D-570" oder "Canton LE 107" Walker am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 16 Beiträge |
Hohe Frequenzen verursachen Schmerzen. felix26492 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 29 Beiträge |
MB Quart 610s vs jamo D 570 mes0r am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 9 Beiträge |
Jamo D 570 oder S 708 ? Locosince am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 5 Beiträge |
speaker verpolung. PeteXX am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.032
