HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » T+A Criterion -- Anschluss/Verstärker? | |
T+A Criterion -- Anschluss/Verstärker?+A -A |
Schwoeger
16:33
erstellt: 16. Apr 2008, |||||||||||
Hallo liebe Leute Ich habe zwei Boxen geschenkt bekommen, nämlich die TMR 120 Criterion von T + A. Nun habe ich einigen Fragen, da ich überfordert bin damit... 1: Die Anschlüsse: Die Boxen laufen ohne eigenes Netzteil, es hat in jeder Box je zwei Anschlüsse, einen roten und einen schwarzen. Die normalen (handelsüblichen) Kabel sind zu klein, d.h. ich kann sie "hineinstecken" und festhalten und der Sound kommt, jedoch leise. Was sind das für Stecker und wo kriege ich diese? 2: Verstärker: Ich habe vor, die Boxen über einen Laptop laufen zu lassen und nicht über eine Stereoanlage. Ich nehme stark an, dass ich dafür einen Verstärker brauche..; Was muss ich bei der Anschaffung beachten? Ich danke euch für eure Antworten! |
armindercherusker
17:12
Hallo Schwoeger ... und Willkommen im Forum ! Wenn die Boxen diese Anschlüsse haben : ![]() ... die Anchlüsse sind für sog. Bananenstecker mit 4mm Durchmesser ausgelegt : ![]() Diese Stecker gibt´s in verschiedensten Ausführungen z.B. im Elektronik-Versand odwer im HiFi-Fachgeschäft. Du kannst aber auch ganz einfach die sog. Polklemmen an der Box losschrauben und das abisolierte Kabelende unterklemmen. Ja - Du benötigst einen Verstärker. Und der sollte mindestens ca. 2 * 60 Watt Leistung ( sinus ) haben. Wieviel willst / kannst Du denn ausgeben ? Gruß |
Schwoeger
19:26
erstellt: 17. Apr 2008, |||||||||||
DAnke für die Antwort! Entsteht ein Qualitätsverlust bei der zweiten Variante (wenn ich einfach das abisolierte Kabel reinklemme)? Ich habe beim recherchieren über die Bananenstecker folgendes erfahren: "Die Verwendung von Bananensteckern für den Lautsprecheranschluss an einen Verstärker ist aus Sicherheitsgründen in Europa nicht zulässig, da die Stecker auch in Schuko-Steckdosen passen." (Quelle wikipedia) Was bedeutet das für mich?! Steckt man den normalen (handelsüblichen) Stecker hinten in den Bananenstecker hinein? Ausgeben möchte ich so vorausagend etwa 150 Franken (=100Euro) spontan gesagt. Ich habe mich noch nicht erkundigt über Produkte und Preise... Ist von einem Occasion-Kauf abzuraten? (Bsp. EBay) Grüsse PS. Deine Signatur ist suuper!! |
armindercherusker
19:37
Nein - vorausgesetzt, Du fasst die blanken Adern nicht mit ( unreinen ) Fingern an. Denn es kann über die Zeit ( Monate bis viele Jahre ) oxidieren / anlaufen.
... obwohl es auch in D vertriebene Verstärker mit Bananenbuchsen gibt ![]()
wie meinst Du das ![]()
für was Alles ?
Nö - warum ? Ich habe auch Kabel + Stecker bei ebay gekauft Gruß |
Schwoeger
19:54
Ich verstehe nicht ganz: Ist der Bananenstecker an einem Bananenkabel angebracht oder sind es immer die gleichen Kabel mit verschiedenen Enden (=Stecker)? Wenn ich die Lautsprecher mit Bananenstecker verbinde, muss ich dann auch am verstärker Bananenbuchsen haben oder sind hinten und vorne verschiedene Enden/Stecker? Um was für ein Kabel handelt es sich wenn ich die Methode mit dem Abisolieren verwende? Macht es keinen Unterschied wenn ich den Laptop an einen x-beliebigen Verstärker anschliesse / Gibt es für Laptops Spezialverstärker? Von welcher Buchse aus steckt man den Laptop an einen Verstärker an? An dem grossen Runden mit dem Zeiche "s in einem viereck und einem Pfeil der rausgeht"? (ThinkPad) Mit den ca 150 Franken meine ich nur den Verstärker und mit dem Occasionverkauf meine ich den Kauf des Verstärkers. Gruss |
armindercherusker
20:02
genau
So wie Du es "zusammenbastelst" oder kaufst.
irgendein (Lautsprecher-)Kabel
Nicht daß ich wüßte
Bei meinen PC´s sind die Audio-Out-Buchsen in Kennfarbe "grün"
Auch ich habe über die Jahre schon ca. ein Dutzend bei ebay gekauft - und nur 1 * hatte ein Verstärker einen kleinen Defekt ( 1 Tape-Eingang defekt ) Gruß |
armindercherusker
20:07
Schwoeger
20:18
Langsam habe ich den durchblick. Du hast mir sehr geholfen! Noch das: Du sprichst von "irgendeinem Lautsprecherkabel"; Das bedeutet es gibt verschiedene... Gibt es da Qualitätmässig unterschiede, gibt es irgendetwas zu beachten? Ich nehme an es ist viel günstiger wenn ich die Variante ohne Bananenstecker wähle? Warum sollte man sich für Bananenstecker entscheiden? Noch kurz ein anderes Thema: Ich habe bei einer der Boxen einen grossen Riss entdeckt beim untersten (grössten) Membran,nämlich am äusseren Ring? Kann man das flicken oder müsste man, falls man das will, ein neues kaufen und es ersetzen? Gruss |
armindercherusker
21:54
Für normale Anwendungen ( bis ca. 7m Länge ) reicht m.E. ein x-beliebiges Kabel von 2,5qmm Querschnitt
Erleichtert das Umstecken ( sofern man es häufiger vorhat - ansonsten : fast egal, vorausgesetzt man hat der Oxidation vorgebeugt, denn vergoldete Stecker oxidieren praktisch nicht )
Kommt darauf an .... hast Du ein Bild davon ? Wenn es eine Gummisicke ist und der LS nicht mit Maximalpegel betriebn wird, ist es prinzipiell egal. Gruß |
T+A Criterion TB140 Hintzi am 24.12.2002 – Letzte Antwort am 27.12.2002 – 5 Beiträge |
T+A Criterion T160 Pivo am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 49 Beiträge |
T+A Criterion T120, rantum31 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
T&A Criterion TB140 gerbah am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 5 Beiträge |
T+A CRITERION TB120 Harryz am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 2 Beiträge |
T + A Criterion TB 160 Zim81old am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 18 Beiträge |
T&A Criterion 160 E Michan3 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 5 Beiträge |
t+a criterion tb 160 mdenny am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 19 Beiträge |
T+A Criterion TB-120 Puffin2 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 2 Beiträge |
T & A Criterion 160 TMR Coldworld am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.128
