HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Gute Boxen, enttäuschender Klang | |
Gute Boxen, enttäuschender Klang+A -A |
don_bol
21:04
#51
erstellt: 09. Nov 2003, ||
So wie ich die LS jetzt stehen hab und mit den neuen Brücken hören die sich schon viel besser an. Da sich viele Lieder supergut anhören, kann es eigentlich nicht an den LS liegen. Und bei Heimkino ist der Klang supergenial. Nur den Bass muß ich noch hinbekommen, manchmal dröhnt er etwas. Habe früher Musik immer mit Loudness Funktion und Bass/Treble Einstellungen gehört. Schätze deshalb ist der Klang auch ein wenig ungewohnt für mich. Werde versuchen mir nochmal einen anderen Receiver zum Testen zu besorgen, vielleicht den Pioneer VSX711 bzw. VSX712. Habt ihr schon Erfahrungen mit dem Pioner? [Beitrag von don_bol am 09. Nov 2003, 21:05 bearbeitet] |
MH
00:38
#52
erstellt: 10. Nov 2003, ||
hi don_bol, Du hast eine Surroundanlage. Wenn sich Stereo damit auch nur halbwegs erträglich anhört dann ist alles schon optimal eingestellt und die Komponenten taugen. Gruß MH |
_axel_
09:37
#53
don_bol, also an den boxen liegt es nicht (weil das meiste ja super klingt). aber receiver/kabel/steckerleiste willst du nochmal tauschen? verstehe mich nicht falsch: besser geht immer. und: versuch macht kluch. aber ob du damit dein dröhnen weg bekommst ...? gruß axel |
hallo
10:01
#54
Also wenn die LS mit Silberbruecken schon deutlich dynamischer klingen, dann helfen Steckerleisten bestimmt gegen das droehnen. :D. Nimms mir nicht uebel, ich lass mir ja noch einreden, dass man mit Kabeln etc. ein bischen tunen kann, aber dass du deine Probleme mit Silberbruecken wegkriegst und jetzt Steckerleisten suchst, da stimmt doch was nicht. ![]() |
Jonny
10:50
#55
Hallo, es liegt eindeutig an den Lautsprecher-Boxen oder an dem Raum. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld, genannt auch als Hupi-Dupi Zeug. Viele Grüsse Jonny |
don_bol
11:41
#56
Ihr habt mich falsch verstanden. Das ich das Dröhnen mit einer Steckerleiste wegbekomme habe ich nicht geschrieben. Zur Zeit habe ich den ganzen Kram an 3 3er-Steckern in Reihe gesteckt. Deshalb wollte ich mir eine halbwegs vernünftige Steckerleiste zulegen. Da das mit den Silberbrücken meiner Meinung nach schon besser klingt, wollte ich mir von meinem Händler mal Bi-Wiring-Kabel ausleihen um zu testen wie es dann klingt um bei gefallen sie dann zu kaufen. Ich wollte nur wissen was das so kosten wird. Das ich das Dröhnen auch noch in den Griff bekomme hoffe ich sehr, bin immer für einen guten Tip dankbar. Ich kann die LS nicht weiter als ca. 30cm entfernt an die Wand stellen. Die Flowports schließen hilft etwas. Vielleicht kann es ja etwas an meinem PVC Boden liegen, vielleicht schwingt so ein Gummieboden doch mit. Ab Januar habe ich dann Laminat, mal sehen wie es dann klingen wird. Mfg. Aleks ![]() |
_axel_
12:01
#57
kaufe aber nicht sofort, nur weil sie besser klingen. teste noch ein anderes 'normales' kabel der gleichen preisklasse, ggf. auch von einem anderen händler. was das dann kosten soll, werden dir die händler schon sagen. in jeder preisklasse gibt es bessere und schlechtere. daher kann man nicht sagen, wieviel ein gutes kostet. nimm entweder ein recht einfaches standardkabel (<5 Euro/m) oder versuche gleich an die finanzielle 'schmerzgrenze' zu gehen. ein mittelteures kabel ist verschwendung. ersteres würde ich empfehlen. dann kannst du nach 1-2 jahren mit richtig guten experimentieren. axel |
uepps
17:58
#58
@Don Bol Das mit dem Bi-Wiring Kabel hört sich bei dir so an als ob es dafür besonderes Kabel geben würde. Das ist aber nicht so. Nimm doch einfach zwei Kabel der gleichen Art wie du jetzt dran hast und schließe dann die als Bi-Wiring an! Das du die Lautsprecher über längere Zeit erst einspielen mußt hatten wird dir auch schon mehrmals gesagt. Du bist zu Ungeduldig! Diese Stopfen für die hintere Öffnung hätten eigentlich beim Kauf dabei sein müssen. [Beitrag von uepps am 10. Nov 2003, 18:00 bearbeitet] |
hallo
18:47
#59
Wer sagt was von Einspielen? Nix da mit Einspielen, das einzige was sein wird: du gewoehnst dich an die LS! Speziell das droehnen spielt sich nun gewiss nicht ein. Ich sage nicht, dass es den Einspielvorgang nicht gibt, aber LS kaufen die nicht klingen und dann hoffen, dass sie sich einspielen, daran glaube ich nicht. |
_axel_
18:50
#60
Es gibt spezielle Bi-Wiringkabel. Der unterschied bei den meisten liegt aber in der Tat in der Konfektion ("Stecker"), die den Anschluss auf der Amp-Seite einfacher macht. Es gibt bestimmt auch Hersteller, die spezielle Hoch- und Tiefton-Kabel (mit welchen phys. und nicht.phys. Erklärungen auch immer) miteinander kombinieren. Axel |
don_bol
20:06
#61
@uepps Das mit dem Bi-Wiring-Kabel ist mir schon klar. ![]() Habe auch je LS ein "Stopfen". Da meine LS vorne und hinten ein Flowport haben hat mir mein Händler jeweils noch einen mitgegeben in verschiedener Dichte. Meint ihr das Dröhnen liegt an den LS oder an meinem Raum? Habe noch bei "grobi.tv" angerufen und der meinte es liege wahrscheinlich an meinem Zimmer(das Dröhnen). Was kann ch denn noch machen? Ich habe was vom "Bass einfangen" gehört? [Beitrag von don_bol am 10. Nov 2003, 20:08 bearbeitet] |
anon123
20:32
#62
Hallo don_bol, nur ganz kurz: Ich habe die 601, die ja der 603 sehr ähnlich ist, etwa 2 Jahre betrieben. Bereits die 601 reagiert sehr empfindlich auf die Aufstellung. Nach meiner Erfahrung waren ca. 80cm von der Rückwand und mind. 50cm von der Seitenwand, leicht eingewinkelt, die beste (mögliche) Aufstellung. Mit den von Dir genannten max. 30cm von der Wand liegst Du IMHO im kritischen Bereich. Mir war das Ergebnis mit der 601 bei unter 50cm sehr deutlich zu dröhnig, was ja Dein Hauptproblem zu sein scheint. Natürlich ist die 603 im Bass gegenüber der 601 deutlich ausgeweitet. Diese größere Leistungsfähigkeit in dröhnanfälligen Regionen verbunden mit dem (weil kleiner) deutlich steiferen und "besseren" Gehäuse der 601 sollte darauf deuten, daß meine genannten Hinweise zur Aufstellung auch für die 603 als Minimum gelten. Ich weiß, daß das spät kommt, aber hast Du einmal probiert, die 601 statt der 603 als Fronts zu benutzen? Mir scheint das in kleineren Räumen recht sinnvoll. Die 601 ist gerade im Bass um einiges schlanker als die 603, bei sonst sehr ähnlichem Klang, und auch das könnte dem Dröhnproblem entgegenwirken. Und was "unten herum" fehlt, also unter ca. 45-50Hz (ja, das ist die von STEREO bei -3dB gemessene untere Grenzfrequenz), kann ja Dein Sub übernehmen. Beste Grüße. |
don_bol
20:58
#63
@ anon123 Velen Dank für Deine Antwort, werde morgen mal die 603 mit der 601 tauschen, mal sehen wie die sich dann anhört. Aber auch die 601 könnte ich auch nicht weiter weg als ca. 30cm entfernt aufstellen. Mfg. Aleks ![]() |
volkan61
23:17
#64
![]() TIP ![]() |
MH
23:22
#65
hi volkan61, der Anbieter bist Du nicht zufällig selbst? Gruß MH |
volkan61
23:39
#66
neee hab auch drauf angeboten ![]() ![]() |
MH
23:44
#67
warte mal den Kaufpreis ab. Was meinst Du bis wohin sollte man mitgehen wenn man bei nichtgefallen verlustfrei wieder verkaufen möchte. Gruß MH |
don_bol
09:49
#68
erstellt: 11. Nov 2003, ||
@ volkan61
Für so was kannst Du einen eigenen Thread nehmen!!!! ![]() |
BananaJoe
14:03
#69
Ähm..du entfernst die Metallbrücken gegen Silberkabel und hörst nen Unterschied und dann willst du dir nen popeligen Pioneer Reciever zulegen.. Also irgendwas passt da nicht zusammen... ![]() Was kostet den der Marantz? mfg |
_axel_
14:12
#70
@BananaJoe: Was gibt es denn da nicht zu verstehen? Die eine Sache kostet kaum was. Und er hat ja nicht geschrieben, dass er den Pioneer für den Besten der Welt hält ... Axel |
BananaJoe
14:18
#71
Naja wenn er solchen sachen wie kabeln schon solche Verbesserungen hört, gar nicht auszudenken wie ihm dann ein teurer Verstärker die Ohren öffnet ![]() Was will mann bitte mit nen 250 euro Spielzeugreciever an 1500 Euro Boxen?? ![]() mfg |
_axel_
14:30
#72
ich kenne seine finanz. möglichkeiten nicht. du? ![]() ich kannte auch die preise der komponenten nicht. du schon. ![]() falls es absicht war, zunächst einen provisorischen R. zu kaufen und möglichst viel kapital in die LS zu stecken (die dann möglichst lange befriedigen sollen), kann das in meinen augen ein durchaus akzeptabler plan sein. besser jedenfalls, als notgedrungen jeweils mittelgutes zu kaufen (wenn man eine verbesserungsperspektive hat). das ist aber alles wild spekuliert. keine ahnung, ob das don_bols plan war... axel |
don_bol
21:36
#73
@BananaJoe
Von zulegen hab ich nicht gesprochen, und warum ist der Pioneer denn popelig? Ist nur so billig weil es ein Nachfolgermodell gibt! Hab euch doch gefragt ob ihr mir was über den Pio sagen könnt!!!
Hab ihn für 430 Euro bekommen, warum?
Die LS haben eine UVP von 1715 Euro ![]() @ anon123 Habe heute mal die 601 als Fronts benutzt. Hören sich auch nicht schlecht an, aber dröhnen tut es trotzdem, wenn auch nicht so doll wie die 603. @all Habe heute mal eine Wolldecke auf den Fußboden gelegt um zu sehen ob das vielleicht hilft, aber es half leider nicht. Könnt ihr mir keine Tip´s mehr geben? Dröhnen vielleicht doch andere LS nicht? Mfg. Aleks |
Sputki
07:42
#74
erstellt: 12. Nov 2003, ||
Hallihallo geschätztes HiFi-Forum! Bitte verhaut mich nicht gleich, aber hast Du die Dinger evtl. Phasenverkehrt angeschlossen? Wenn Du Holzfussboden hast, stell sie besser auf Spikes und nicht mehr als 3m auseinander und mit der Gehäuserückwand paralell zur Zimmerwand mit 20-25cm Abstand. Und kauf Dir um Gottes willen einen anderen Verstärker. Gruß. Sput |
don_bol
19:47
#75
@Sputki Hallo, die LS stehen auf Spikes, sind definitiv nicht Phasenverkehrt angeschlossen und ungefähr so wie du es geschrieben hast, nur nicht parallel zur Rückwand, sondern leicht schräg.
Ich wollte eigentlich keinen Verstärker haben, sondern mit einem guten Receiver klar kommen. Was hast du gegen den Marantz SR 5300? @all Meint ihr es würde was bringen wenn ich meinen DVD-Player analog über Chinch anschließe, weil der DVD-Player einen besseren Audio-Wandler(192 kHz/24 Bit-D/A-Wandler) hat? Mfg. Aleks ![]() |
Enttäuschender Stereo-Klang mit Teufel LT3! Bitte um Hilfe! X_Adrenochrome am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 11 Beiträge |
Gute Boxen gesucht!!! Am3is3 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 15 Beiträge |
Kleine gute Boxen ThCam am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 4 Beiträge |
Gute Boxen für Plattenspieler fab5finger am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 11 Beiträge |
Gute/Günstige Boxen? Shoro2 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 4 Beiträge |
Boxen Duron am 04.03.2003 – Letzte Antwort am 04.03.2003 – 3 Beiträge |
Richtig laute Boxen bei gutem Klang alliman am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 14 Beiträge |
Gibt es noch gute Boxen? gummibaer am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 32 Beiträge |
Gute Boxen bis 100 Euro Denon am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 43 Beiträge |
Weche Eckdaten brauchen gute Boxen? Dok|Musik am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.445
