HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Anfänger: Neuer Lautsprecher + DIN Stecker dranmac... | |
Anfänger: Neuer Lautsprecher + DIN Stecker dranmachen - geht das?+A -A |
SamusAran
14:58
erstellt: 17. Feb 2008, |||
Hallo, ich hab wirklich keine Ahnung von Elektrotechniker, ich bin noch nicht einmal auch nur ansatzweise Handwerker. Ich kauf mir bloß grad diese alte Anlage zusammen. Problem ist, dass der Verstärker DIN Anschlüsse fährt, die meisten Originalboxen aber schon lange auf moderne Anschlüsse umgerüstet wurden. Meine Frage ist jetzt: Krieg ich an die Kabel wieder DIN-Stecker dran und ist das schwierig? Ich vermute mal, das geht. Will aber auf Nummer sicher gehen, bevor ich mir da was einkaufe. Vielen Dank & noch einen schönen Sonntag, Martin |
armindercherusker
15:05
Hallo SamusAran ... und Willkommen im Forum ! Das ist nicht sonderlich schwierig. Man muß eben darauf achten, daß man keinen Kurzschluß fabriziert. Das heißt, die zwei Adern dürfen sich nicht berühren. Also "sauber" anschließen - egal ob schrauben oder löten. ![]() Gruß |
SamusAran
15:34
Hallo, vielen Dank für das Willkommen und die rasche Antwort. Wieso stecken in einem fünfpoligen DIN-Stecker nur 2 Adern drin? Was mach ich mir mit einem Kurzschluss kaputt? Wenn ich mich an die paar Lautsprecherkabel, die ich von "Innen" gesehen habe erinner - da war einfach nur ein wilder Wust kupferfarbener Drähtchen drin. Was sind dann die zwei Adern? Lieben Gruß, Martin |
Rhiley88
15:46
Hi, also so nen lautsprecherkabel besteht ja aus 2 Adern, also 2 mal "ein wilder Wust kupferfarbener Drähtchen ![]() Normalerweise sollten die DIN-Stecker (zumimndest soweit ich das weiss, war vor meiner Zeit ![]() auch 2-polig sein. Ein länglicher Pol (sieht aus wie ein Minus, wenn du von vorne draufguckst) und ein runder Stift Also ob dir bei nem Kurzschluss gleich die komplette Anlage um die Ohren fliegt, wage ich zu bezweifeln. Aber gut is es trotzdem nicht. Würdest dann vermutlich ein Kratzen hören oder so, habs noch nicht ausprobiert. Aber normalerwelse sollte es ja kein Problem sein, die Adern ohne kurzen anschzuschliessen. Kannst Dir ja wie gesagt Din-Stecker zum schrauben kaufen. Dann einfach die Drähtchen der einzelnen adern verzwirbeln und rein damit ![]() Gruß Philip [Beitrag von Rhiley88 am 17. Feb 2008, 15:46 bearbeitet] |
armindercherusker
15:47
Also : - weil man nur 2 Adern benötigt ; als "Plus" und "Minus" bezeichnet - ein Kurzschluß zwischen Plus und Minus kann die Endstufe des Verstärkers zerstören - eine Lautsprecherleitung besteht i.d.R. aus zwei Adern ... eine für Plus und eine für Minus ... jede Ader besteht aus mehreren dünnen Kupferdrähten ... die Adern sind durch eine ( Kunststoff-) Isolation voneinender getrennt ( damit´s keinen "Kurzen" gibt ) Gruß |
Master_J
15:55
Falscher Stecker. ![]() Der hier wird für Lautsprecher verwendet: ![]() Gibt's beim Reichelt für ein paar Cent, sogar schraubbar. Ehrlich gesagt würde ich aber von Selbstbau abraten, wenn Dir schon der Begriff "Ader" nicht sonnenklar ist. Gruss Jochen |
SamusAran
15:58
Merci. Kann mich zwar nicht mehr an die 2 Adern erinnern, aber wird (muss) wohl so sein. Mit dem fünfpoligen DIN-Stecker hab ich was durcheinandergebracht. Das war der Tape-Anschluss. Also. Nochmal vielen Dank und einen schönen Sonntag noch, Martin |
triezi24
16:01
Mahlzeit an den Moderator was ist bei dem Din Stecker Plus und was Minus? rein Interesse halber. Mfg triezi24 |
Granuba
16:02
Ist egal, solange Du beide LS gleich anschließt. Harry |
Master_J
16:07
Ja, der flachbreite wäre aber Minus. Sieht ja auch so aus. ![]() Gruss Jochen |
armindercherusker
21:25
Nur der Vollständigkeit halber : frühr gab´s auch LS-Anschlüsse mit den 2- ( oder 3- oder 5- ) poligen Steckern ![]() Gruß |
Zweck0r
01:24
erstellt: 18. Feb 2008, |||
Diese 'Strich-Punkt-Stecker' gab es schon Anfang der 60er, die Röhrenradios davor hatten üblicherweise Bananenbuchsen. Beim Verkabeln der Schraubstecker nicht die ![]() Grüße, Zweck |
IstDeathMetalaudiophil?
22:51
erstellt: 05. Jan 2009, |||
Tachchen. Das ist mein erster Beitrag. Unglücklicherweise bin ich nämlich nicht in der Lage, diesen Stecker bei Reichelt.de ausfindig zu machen. Könnt ihr mir fix auf die Sprünge helfen? Prinzipiell gehts mir darum mein "Erbe" eine steinalte Sharp Optonica an ein etwas modernes Sub/Sat-System anzustöpseln und zwar mit ebenso moderneren Kabeln. Die Klingelstrippen und die seltsamen DIN-Stecker will ich ebenfalls ersetzen. Vielen Dank. |
superfranz
Gesperrt |
23:15
die gibts auch bei OBI am besten mit 0,75mm Kabel ...ich finde die Dinger praktisch ...bei mir sind noch einige in Betrieb franzl |
23:37
Obi? Da hab ich nich weit. Danke!!! |
superfranz
Gesperrt |
23:39
...die werden einfach geschraubt zieh aber die Brille an ! franzl |
Din Adapter? Sven1405 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Neue Lautsprecher mit alten DIN Stecker funktionieren nicht löni am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 6 Beiträge |
es war einmal - LS-DIN-Stecker - wo ist plus/ minus mijak am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Neuer Lautsprecher DER HAMMER!!! frankbsb am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 13 Beiträge |
Lautsprecher cinch stecker zwerg4 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 18 Beiträge |
speak on stecker FeLeNaSi am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring + DIN-Buchsen alemann am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 2 Beiträge |
Stecker für Lautsprecher und Receiver eddy81 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
Neuer Verstärker, brauche nun Lautsprecher! FenderBass am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 4 Beiträge |
Neuer (alter) Verstärker: Lautsprecher klirrt schulzdavid am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.558
