Celestion Ditton II Chassis
wollne
#1 erstellt: 07. Feb 2008, 04:52
ich habe meine alte Celestion Ditton Series II nach Jahren in Teilen wieder erworben. Leider fehlen die beiden Bass - Chassis völlig, die Mitteltöner und die Hochtöner sind unbrauchbar beschädigt. Kann mir evtl. jemand mitteilen, was für Chassis im Original ( Typenbezeichnung und Kaufquelle ) verbaut waren oder welche ich alternativ einbauen könnte? Ich hätte halt gern, wenn die Lautsprecher wieder funktionieren würden. Allerdings wäre es schön, wenn bei Alternativ – Chassis auch ein guter Klang heraus käme. Die Mitteltöner haben die Bezeichnung T 3378 und auf den Hochtönern steht 20AC350017 und zu den Tieftönern fehlt mir jegliche Bezeichnung. Am besten wäre es wohl, wenn ich einen Komplettsatz alternativer Chassis einbauen würde, nur welche? Vielen Dank für evtl. Hilfe. Gruß Gerd
richi44
#2 erstellt: 07. Feb 2008, 09:41
Celestion Dittons gab es eine ganze Menge, von kleineren Zweiwegern bis zu grossen Dreiwegern mit Passivbass. Da müsste man schon den genauen Typ haben oder ein Foto der Box.
wollne
#3 erstellt: 07. Feb 2008, 10:17
Also ich denke es ist auf jeden Fall eine 3 Wege mit rückseitigem Bass ( ich meine der Hintere wirkt nur passiv ). Die Maße des Gehäuses Höhe = 68 cm. Breite = 31 cm. Tiefe = 33 cm. hinten auf dem Gehäusr steht Celestion Ditton 44 Series II - 8 Ohm
[Beitrag von wollne am 07. Feb 2008, 10:18 bearbeitet]
richi44
#4 erstellt: 07. Feb 2008, 11:21
Die Ditton 44 hat mal so ausgesehen
und war eine geschlossene Box, also ohne irgend etwas hinten.
Hier etwas, das ich im Internet über die 44 gefunden habe.
Frequency Response 25 Hz to 40kHz
Pink Noise Sensitivity 4.0 Watts
Recommended Amplifier Capacity 10 Watts to 100 Watts
Driver Complement 1-HD1000 Dome Tweeter (1")
1-D5 Cone Mid range (6")
1-FC12 Bass (12")
Crossover Frequencies 500 Hz
5 kHz
Cabinet Dimensions 30" x 14.5" x 10"
76 x 37 x 25 cm
Nett Weight 45.0 lbs / 20.4 kg
Shipping Weight 51.5 lbs / 23.5 kg per pair
Da muss es offensichtlich noch was anderes geben, oder das Ding wurde irgendwie verbastelt. Im Internet jedenfalls findet sich nichts derartiges.
wollne
#5 erstellt: 07. Feb 2008, 13:42
Also verbastelt wurden die nicht, da ich die Lautsprecher in den 80er`n selbst neu gekauft habe. Gruß
[Beitrag von wollne am 07. Feb 2008, 13:43 bearbeitet]
wollne
#6 erstellt: 07. Feb 2008, 13:48
1-FC12 Bass (12")
5 kHz
76 x 37 x 25 cm
Da es sich bei meinen Lautsprechern ja um die Ditton II handelt, könnte ich mir vorstellen, dass die Fotos evtl. von der Ditton I sind. Auf den Bildern ist das nicht besonders gut zu sehen aber ich meine, dass zumindest der Mittel,- und der Hochtöner anders als bei meinen Lautsprechern aussieht. Und wie gesagt meine Lautsprecher sind Original mit hinteren Bässen geliefert worden. Gruß
[Beitrag von wollne am 07. Feb 2008, 13:49 bearbeitet]
richi44
#7 erstellt: 07. Feb 2008, 13:53
Wie wärs mit einem Foto und den Abmessungen der Chassis und einem Foto der Box?
Das könnte helfen.
wollne
#8 erstellt: 07. Feb 2008, 15:33
Das könnte helfen.
Ich hoffe, dass mit den Fotos klappt. Wie kann ich denn mehrere Fotos hochladen? Gruß
wollne
#9 erstellt: 07. Feb 2008, 16:54
Chassis Hoch 10,5 Mittel 15,5 Tief 21,5
Die Farbe wurde von mir mal geändert.
[IMG=http://img256.imageshack.us/img256/2855/imga0662cl9.th.jpg]
[Beitrag von wollne am 07. Feb 2008, 16:55 bearbeitet]
richi44
#10 erstellt: 07. Feb 2008, 18:25
http://cgi.ebay.co.u...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://www.visaton.d...ittelton/sc13_8.html
Das könnte ich mir allenfalls vorstellen. Und wenn wir Glück haben, kommt auch tatsächlich etwas vernünftiges dabei raus, aber ohne Garantie. Da müsste man die genauen Daten der Chassis und der ursprünglichen Box haben.
[Beitrag von richi44 am 07. Feb 2008, 18:26 bearbeitet]
Celestion Ditton 300
iddqd am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  2 Beiträge
Celestion Ditton 25
azeiher am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  2 Beiträge
Einschätzung Celestion Ditton 662
Wraeththu am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  8 Beiträge
Celestion
devilpatrick88 am 24.08.2003  –  Letzte Antwort am 24.08.2003  –  3 Beiträge
celestion...
peter77 am 02.07.2003  –  Letzte Antwort am 02.07.2003  –  3 Beiträge
Reperatur Rola Celestion speaker
Töllski am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
Celestion C2
@rdilla am 03.08.2003  –  Letzte Antwort am 04.08.2003  –  5 Beiträge
Celestion F15
Lück am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  3 Beiträge
Celestion 15 ?
tekkcore am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Celestion F 30
DarkinBlack am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.461
