Klipsch Heresy mit Leben ?
das_ritzel
#1 erstellt: 26. Jan 2008, 18:36
bin neu im Thema klipsch, brauche Hilfe.
Wer kennst sich aus paßt das zusammen
Klipsch Heresy
mit Leben CS-600
alternativ mit z.B.
Latour speaker
oder ggf. Vorschläge?
Wie gehe ich vor wenn das eine zum anderen passen muß?
Wie kommt das Kind zur ...
Welche Werte sind zu beachten ?
Wo gibt es threads oder Tips zu weblinks?
Ggf kleine kleine Nachhilfe?
Wiederstand, Impedanz, Böhmishce Dörfer für mich
Latour speakers:
Units: Field high frequency unit and Field low Frequency unit and power supply units for Field coils.
Enclsurers:floor type.
Frequency Response:30Hz - 20,000Hz.
Nominal Impedance:16Ω.
Power capacity or Max Input:30W.
Sensitivity:100dB/ W/m.
Power Requirements:AC 120V, 50/60Hz.
Dimensions:W 700×H 1,200×D 460mm.
Weight:70kg
KLIPSCH HERESY III
Gehäusematerial Faserplatten
Gehäusetyp Geschlossen
Oberflächen Lack in Nussbaum, Kirsche und Schwarz
Hergestellt seit 2006
Abmessungen 60,48 cm H x 39,37 cm B x 33,66 cm T
Gewicht 20 kg, ohne Verpackung
Crossover-frequenz HF: 5000 Hz
Nennimpedanz 8 Ohm
Belastbarkeit 100 W max. Dauerleistung (400 W Spitzenleistung)
Frequenzgang 58 Hz - 20k Hz ± 3 dB
max. schallpegel 118 dB Schalldruck
Empfindlichkeit 99 dB bei 1 Watt/1 Meter
Tieftöner K-28-E 30,48 cm Verbundfaserkonus
Mitteltonhorn Exponentialhorn
Hochtöner K-107-TI 2,54 cm Titanmembran-Kompressionstreiber
Mitteltöner K-53-TI 4,45 cm Titanmembran-Kompressionstreiber
Hochfrequenzhorn Tractrix-Horn
CS-600 Technische Daten mit Standard Röhren 6L6GC
Röhren Bestückung
(4) 6L6GC(5881) SOVTEK, (EL34/6CA7 - Option)
(4) 6CS7
(1) 6CJ3
AUTO-BIAS
YES
Ausgangsleistung
32W x 2 (6L6GC) bei 1KHz.
28W x 2 (6CA7, EL34) bei 1KHz.
Frequenzgang
10Hz - 100KHz. (-0.1dB)
Klirrfaktor
0.7% (1Khz/10W)
Eingangsempfindlichkeit
900mV bei 20W
Ausgangsimpendanz
4/6/8/16 Ohms (Schaltbar)
Lautsprecheranschlüsse
1 Paar WBT.
Stomverbrauch
195W(MAX)
jackabe
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 02:33
An der Heresy III funktionieren aus meiner persönlichen Erfahrung folgende Amps sehr gut:
Unison Simply Two, Marantz und der HEED Obelisk
Ob diese Verstärker allerdings auch DIR an einem so polarisierenden LS wie der Heresy gefallen werden - das kannst Du nur SELBER herausfinden, da kannst Du noch soviele Leistungsdaten der Komponenten googeln.
Die Leben Amps haben den Ruf sehr analytisch zu klingen - was aus meiner Erfahrung mit der Heresy überhaupt nicht klappt.
Ich habe aber noch nie einen LEBEN Amp gehört- die Heresy III habe ich ein gutes Jahr besessen.
[Beitrag von jackabe am 21. Feb 2008, 02:35 bearbeitet]
puma77
#3 erstellt: 19. Jul 2008, 16:09
Ist das mit dem Leben CS-600 dein Ernst?
Das Gerät hat eine UVP von 4.300€?!
Da würde ich lieber gleich zur Klipsch Cornwall und einem preiswerteren Amp greifen; bspw. DOGE (LUA) 6130R.
Klipsch Heresy 1978 vs. Heresy III
kowalski283 am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  3 Beiträge
Klipsch Heresy Type E
Buddelbaby am 26.06.2024  –  Letzte Antwort am 26.06.2024  –  7 Beiträge
Info zu Klipsch Heresy
fasteddy1973 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  2 Beiträge
Klipsch Heresy HBO
hart44 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
Klipsch RF-7 VS. HERESY III
puma77 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  4 Beiträge
JBL LS 80 vs. Klipsch RF-7/Heresy/Cornwall
jackabe am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  3 Beiträge
Wo Klipsch Heresy Probe hören in Rhein-Main?
Nanuq am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  3 Beiträge
Klipsch
dernikolaus am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  5 Beiträge
Klipsch RF82II Klipsch RF7II
M1sterPink am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  10 Beiträge
Klipsch
1maler am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.991
