HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton Karat L800 vs. 711 vs. 795 | |
Canton Karat L800 vs. 711 vs. 795+A -A |
eddie78
00:42
erstellt: 25. Dez 2007, |||
Hallo zusammen, mit den o.g. Boxen bewegen wir uns ja in einer Reihe. Welche Änderungen / Verbesserungen / Verschlechterungen gab es zwischen den Serien? Ich kenne die L800 vom Hörtest und träume seither davon... sind die 711/795 auf dem gleichen Niveau oder sogar besser geworden? Gibt es bei den neuen Serien anchteile, ausser, dass es kein serienmäßiges Holzfurnier mehr gibt? Bin über jede Hilfestellung dankbar... |
Opium²
03:54
hallo, also eins ist schon mal klar: die neuen klingen auf jeden Fall anders. Ob besser musst du selbst herausfinden. Der größte Unterscheid ist der zwischen der L800 und der 711, denn nur da sind auch wirkliche Änderungen (Wave Sicke;Hochtöner usw) anzutreffen. Ob die 795 nochmal besser/anders als die 711 klingt, kann ich nicht sagen. Aber ich würde dir zur L800 raten; denn da gehst du keine Gefahr ein, der Hochton könnte dir zu streng sein, denn in der L800 ist der neuen Canton-Hochtöner noch nicht verbaut. Außerdem ist die L800 um ein vielfaches billiger, aber bei weitem nicht wirklich ihren Nachfolgerinnen unterlegen. So meine bescheidene Meinung gruß |
eddie78
12:54
Noch jemand ggf. Erfahrungsberichte? Um ein vielfaches möchte ich ja ncht behaupten... dioe L800 geht gebruacht meist so um die 900-1000 weg, die 795 steht momentan neu bei eGay für 1800,- drin... |
SamBaQueeen
13:05
Sorry, da muss ich dir leider wiedersprechen. Die grösste änderung gab es bei der 795. Diese ist nämlich mittlerweile eine 3,5 Wege Box und nicht mehr eine 3 wege Box. Von den beiden Aluminium-Mitteltönern auf der Schallwand spielt also nur noch einer bis zum hochtöner hinauf, der andere wird bereits ab 400 Herz ausgeblendet. Diese Technik erweitert den vertikalen Abstrahlwinkel und beugt effektiv Schallauslöschungen ober- und unterhalb der Hochtöner-Achse vor. Deswegen denke ich gab es die größte änderung bei der 795 und nicht bei der 711. |
SamBaQueeen
13:12
Eddie die 795 ist auch das neuste Model und noch garnicht lange auf dem Markt. Die wirst Du so schnell nicht günstig bekommen. Deswegen solltest Du Dich mehr an die 711 oder L800 halten wenn Du günstige gebrauchte haben möchtest. Gruß Samba |
Opium²
14:46
Hallo, ja das habe ich ganz vernachlässitg. Trotzdem scheint die Änderung ja dann auch nur die Weiche zu betreffen, bei der L800 zur 711 allerdings waren auch die Chassis und die Weiche einer Änderung unterzogen, deshalb denke ich scho ndas bei der L800 zur 711 mehr Änderungsaufwand betrieben wurde. Ist schließlich aufwändiger komplett neue chassis zu entwickeln als nur deren Aufgabenbereich anders einzuteilen. gruß |
SamBaQueeen
14:57
Die alten änderungen hat die 795 natürlich auch übernommen. Ist ja auch im prinzip egal. Alle 3 gennannten sind super Boxen und man macht wenn man sich eine von den dreien Kauft, sicher nichts falsch. |
Opium²
15:13
Ja das denke ich auch, letzendlich kommt es ja auf den Klang an ![]() |
rsaudio
13:53
erstellt: 27. Dez 2007, |||
meine L800 sind zu haben ![]() ![]() [Beitrag von rsaudio am 27. Dez 2007, 13:53 bearbeitet] |
Onka
03:50
erstellt: 23. Jan 2008, |||
Hallo, können die Boxen wirklich 20 Hz wiedergeben? Normalerweise braucht man dazu doch einen Subwoofer oder nicht? VG Onka |
eddie78
09:58
Theoretisch können sie das - allerdings mit massivem Pegelabfall. Ich habe kein Frequenzgangdiagramm da, aber ich denke, die untere Grenzfrequenz (-3db-Punkt) liegt höher als 40Hz. Aber das kann man sicher auf der Canton-Seite nachlesen, in den Testberichten sind oft die Diagramme dabei. Wenn DU die darunter liegenden Frequenzen auch noch mit adäquatem Pegel wiedergeben willst, bruachst DU auch bei den grossen Boxen einen SUb. |
Onka
13:34
Hast du deine Boxen schon verkauft? |
eddie78
14:09
Ja, sind verkauft, nur noch nciht abgeholt. |
till285
17:08
die 711er ist auch eine 3 1/2 Wege Box. Wenn Du die Boxen 711 vs. 795 auf ihre harten Fakten auf der Canton Homepage vergleichst, kannst du keine Unterschiede feststellen. Ich hatte die 711 und fand sie sehr gut, bin mittlerweile aber auf die Ref2 umgestiegen. |
Canton 711 DC vs. Canton L800 k.o. am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 11 Beiträge |
Canton Karat 711 DC rtjstrjsrtj am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 28 Beiträge |
Das Unterschied zwischen Canton Karat 711 DC und L800 DC carnifex am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 4 Beiträge |
Canton Karat vs. Ergo Saarkater am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 14 Beiträge |
Quadral Aurum Vulkan VS Canton L800 Thasnow am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 37 Beiträge |
Canton Karat 930 vs. moderne Karat 720 speedchaser am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 4 Beiträge |
Erfahrungen: Rear zu Canton Karat L800 mungojerry_de2 am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 6 Beiträge |
Canton Karat 790/795 DC oder Ergo 795 DC? Chrissinator2008 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 4 Beiträge |
Vorgestern im Blödmarkt: Ergo vs. Karat... Zeitgeist am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 6 Beiträge |
Canton Karat 795 DC Kauf + Test HiFiCHRIZ am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 13 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRplum68
- Gesamtzahl an Themen1.553.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.566
