| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Frage zu Wirkungsgrad und Ohm-Zahl von Hoch bzw Mi... | |
Frage zu Wirkungsgrad und Ohm-Zahl von Hoch bzw Mitteltöner+A -A |
Mark669
erstellt: 16. Okt 2003, 18:30
Hallo, bei meinem Pioneer CS 701-Lautsprecherpaar (190Watt Musikleistung bei 8 Ohm) ist seit kurzem bei einer Box der Mitteltöner defekt. Leider gibt es für den Mitteltöner laut der ersatzteil-seite "http://www.ersatzteile-online.biz/onlineshop/geraet/geraet.html" für die Pioneer cs701 keine originalen bzw kompatible lieferbaren mitteltöner mehr, kennt jemand noch eine Seite, die evtl kompatible Mittel bzw Hochtöner zu dem o.g. Modell führt ? Es ist ein Konus-Mitteltöner mit 6Ohm (sonst steht leider nur noch die seriennr auf dem Mitteltöner) und bedienungsanleitunng fehlt (second hand-kauf). Der Hochtöner ist ein Piezo-Hochtonhorn (von conrad elelektronik)mit Schalldruck 95db (Originalhochtöner war schon vor einiger zeit defekt) . Die Frage ist nun, welchen neuen Konus-Mitteltöner ich mir zulege, der zu dem Hochtöner passt (vor allem auch vom Lautstärke-Verhalten) und wenns geht natürlich auch klanglich. Ich habe im Conrad Electronic-katalog nachgesehen , da gibt es nur 8 oder 4 Ohm-Mitteltöner, kann ich die auch als Ersatz nehmen ? Wie sieht es aus mit dem nötigen Wirkungsgrad in db ? Muß der ungefähr so groß sein wie die des Hochtöners, also ca 95db, damit nicht der Hochtöner den Mitteltöner übertönt ? Oder wie hoch sollten beispielsweise bei einem passendem einem 4 bzw 8Ohm-Mitteltöner die db-Zahlen sein ? Hoffe auf Hilfe in diesem Forum Danke im Voraus Gruß Mark |
Mark669
erstellt: 19. Okt 2003, 08:00
Hallo, ich bin's nochmal. Es hat leider noch keiner auf meine Fragen geantwortet, vielleicht lag es auch am Posting-Titel. Den habe ich jetzt geändert. Zumindest die Antworten zu der allgemeinen Ohm und Wirkungsgrad-Frage wären wir echt wichtig ! Gruß Mark |
das_n
erstellt: 19. Okt 2003, 08:06
unterschiedliche wirkungsgrade werden eigentlich durch widerstände auf der frequenzweiche ausgeglichen...das heisst, dass du nicht weisst wie hoch der wirkungsgrad des hochtöners im vergleich zum mitteltöner ist; du kannst also eigentlich nur mit einem genau gleichen mitteltöner sichr gehen....... |
Zweck0r
erstellt: 19. Okt 2003, 16:12
Hi, Du kannst entweder einen mit 8 Ohm nehmen und einen 22-Ohm-Widerstand parallel schalten oder einen mit 4 Ohm und einen 1,8-Ohm-Widerstand in Reihe schalten. Am besten 17-Watt-Widerstände, für Partybetrieb evtl. noch dickere. Weil der Hochtöner schon durch eine Piezo-Tröte ersetzt wurde, ist der Frequenzgang ohnehin schon vergurkt. Hifi-Mitteltöner mit 95 dB Wirkungsgrad gibt es , glaube ich, sowieso nicht, also nimm einfach einen billigen, der mechanisch passt und zumindest mehr als 90 dB schafft. Die Widerstände (s.o.) dämpfen auch noch um ca. 3 dB. Vorsicht: wenn der alte Mitteltöner hinten geschlossen war, muss es der neue auch sein, sonst fällt er sofort den Druckwellen des Basses zum Opfer. Grüße, Zweck |
Verständnisfrage: unterschiedliche Ohm-Zahl Exotika am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 2 Beiträge |
ohm zahl beliebig? philiF24 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 3 Beiträge |
Hoch- und Mitteltöner vertauscht *HiFi-Laie* am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 20 Beiträge |
Impendanz/Wirkungsgrad-Frage ruedih am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 8 Beiträge |
Wirren um die Ohm-Zahl chaldun am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 5 Beiträge |
Hoch/mitteltöner defekt? dark_aragon am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 2 Beiträge |
Frage zum Wirkungsgrad Lugosi am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 12 Beiträge |
Warum den eigentlich Hoch- Tief- Mitteltöner ? Tri-Freak am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 31 Beiträge |
Wirkungsgrad von Boxen, wieso ? Geggo am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 4 Beiträge |
Wirkungsgrad! LovemusicXX am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 52 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.943
