Speed Link
speedlink123
#1 erstellt: 01. Okt 2007, 18:15
Hallo
Hab mal ne frage :
ich hab das Speed Link Gravity SL-8231 2.1 Sound System am PC angeschlossen
und würde mal die 2 orginal lautsprecher entfernen und 2 JBL Control One am subwoofer anschließen würde das funktonieren???????
Freu mich auf antworten
Danke
[Beitrag von speedlink123 am 01. Okt 2007, 18:16 bearbeitet]
mogo
#2 erstellt: 01. Okt 2007, 19:33
Wenn die Impedanz von den JBL Control nicht geringer ist als die von den original Satelliten, würde es rein technisch funktionieren, ohne dass dir etwas abraucht.
Ob es Sinn macht, ist die andere Frage...
speedlink123
#3 erstellt: 01. Okt 2007, 20:56
was ist Impedanz von den JBL Control nicht geringer ist als die von den original Satelliten
speedlink123
#4 erstellt: 01. Okt 2007, 21:25
Ich Denke mal du meist das
also das Speed Link Gravity SL-8231 hat 30Hz bis 20KHz
die JBL Control One haben 70Hz - 20kHz
geht das
P.s. ich weis aber net ob du das meinst mit Impedanz
[Beitrag von speedlink123 am 01. Okt 2007, 21:26 bearbeitet]
audiophilanthrop
#5 erstellt: 01. Okt 2007, 21:31
Statt der Control 1 (IIRC ist die "Pro" besser) mit 4 Ohm wäre eher ein Pärchen Behringer B2030P (8 Ohm) anzuraten, damit sollte man impedanztechnisch auf der sicheren Seite sein und kosten tut's auch weniger.
Wie sinnvoll das ist, steht in der Tat auf einem anderen Blatt - dann hat man immer noch eine Dröhntüte von Sub im Baßbereich. (Bei einem 2.1-System für einen halben Hunderter kann das kein Highend-Teil sein.)
150 - 200 EUR das Paar ist übrigens etwa der Preisbereich, wo es bei aktiven Monitoren so langsam interessant wird. Da gibt es dann erste vollaktive Konzepte. Ich würde z.B. mal die Samson Resolv 50a ins Auge fassen... hat wohl etwas Grundrauschen, scheint aber recht gefällig abgestimmt und klanglich nicht übel zu sein.
[Beitrag von audiophilanthrop am 01. Okt 2007, 21:40 bearbeitet]
speedlink123
#6 erstellt: 01. Okt 2007, 21:43
Das problem ist jetzt
hab mir die jbl control one schon gestern bestellt und will jetzt wissen ob das überhaupt geht wenn ich sie am subwoofer vom speedlink anschließe
geht das überhaupt????
Danke wenn ihr mir weiter hilft
P.s die JBL control one haben doch 8 Ohm
[Beitrag von speedlink123 am 01. Okt 2007, 21:56 bearbeitet]
audiophilanthrop
#7 erstellt: 01. Okt 2007, 23:28
Funktionieren wird das schon... und wenn dir das Ergebnis nicht gefällt, kannst du die JBLs immer noch zurückschicken (sollten halt noch absolut neuwertig sein).
[Beitrag von audiophilanthrop am 01. Okt 2007, 23:31 bearbeitet]
speedlink123
#8 erstellt: 01. Okt 2007, 23:33
Danke audiophilanthrop für die hilfe
speedlink123
#9 erstellt: 01. Okt 2007, 23:43
danke
speedlink123
#10 erstellt: 02. Okt 2007, 12:46
Hall hab mal ne frage:
was für ein kabel brauch ich wenn ich die JBL Control One am Subwoofer vom Speed Link Gravity SL-8231 anschließen will:)
dei rückseiten von den JBL's sehen so aus
http://cgi.ebay.de/J...tem#ebayphotohosting
Danke im vorraus
speedlink123
#11 erstellt: 03. Okt 2007, 18:39
Hallo bin wieder da
war im internet und wurde Fündig:
Eltax Millenium Mini Regal-Lautsprecherpaar buche
ich will sie mir gerne kaufen weis aber net wirklich ob sie was bringen und ich will sie am subwoofer vom Speed Link Gravity SL-8231 anschließen weis aber net ob das geht????
2-Wege geschlossen: 2-Wege geschlossen
40 Watt: 40 Watt
70 - 20.000 Hz: 70 - 20.000 Hz
88dB: 88dB
4-8 Ohm: 4-8 Ohm
25 mm soft dome: 25 mm soft dome
100 mm: 100 mm
228 x 144 x 182 mm: 228 x 144 x 182 mm
2,0 kg: 2,0 kg
Wandhalterungen: Wandhalterungen
könnt ihr mir bitte helfen
P.s sie die Eltax Millenium Mini Regal-Lautsprecherpaar buche überhaup gut
[Beitrag von speedlink123 am 03. Okt 2007, 18:46 bearbeitet]
mogo
#12 erstellt: 03. Okt 2007, 18:57
speedlink123 schrieb:
P.s sie die Eltax Millenium Mini Regal-Lautsprecherpaar buche überhaup gut :?
Ich kenne von Eltax nichts gutes...
Warum baust du dir nicht erstmal ne vernünftige Stereoanlage auf. An die könntest du dann den PC anschließen und könntest dir somit das PC-System sparen.
Meiner Meinung nach ist es Geldverschwendung, in so ein PC-System überhaupt etwas zu investieren.
Nimm doch lieber dein ganzes Geld zusammen und investiere an einer Stelle vernünftig, anstatt es an mehreren Baustellen für Billgkram zu verschwenden.
speedlink123
#13 erstellt: 03. Okt 2007, 19:11
und des
Clatronic LB 562
P.s ich weis sicher nerv ich euch aber brauch dringend hilfe
[Beitrag von speedlink123 am 03. Okt 2007, 19:20 bearbeitet]
mogo
#14 erstellt: 03. Okt 2007, 20:18
An dieser Stelle möchte ich einfach mal Blutnebel aus einem deiner anderen Threads zitieren:
Blutnebel schrieb:
Sag mal willst du uns verarschen???Warum stellst du hier Fragen wenn es dir eh egal ist was geantwortet wird.
[...] Das bringt aber auch nichts wenn du dann gleichwieder als Gegenfrage irgendeine Schrottanlage aus ebay saugst und uns fragst was wir davon halten :.
speedlink123
#15 erstellt: 03. Okt 2007, 20:44
Sorry
[Beitrag von speedlink123 am 03. Okt 2007, 20:50 bearbeitet]
audiophilanthrop
#16 erstellt: 04. Okt 2007, 02:03
Interessanter wäre gewesen, wie es denn hinten am "Sub" aussieht - die Brüllwürfelsysteme, die ich so in den Fingern hatte, hatten gewöhnliche Lautsprecherklemmen für die Satelliten. Da ist - wie bei fast allen passiven Lautsprechern - schnöde Zweidrahtleitung gefragt, 2x 0,75 mm^2 (Stromkabel halt) reicht in dem Fall locker. Länge passend abschneiden, Enden abisolieren, polungsrichtig anklemmen (deswegen sollte man Kabel mit zwei gut unterscheidbaren Adern verwenden, und zwar am besten immer dieselbe Farbe/Markierung für +). Ziemlich trivial, man muß es halt mal gemacht haben. Väter sind da zuweilen ganz praktisch.
speedlink123
#17 erstellt: 04. Okt 2007, 19:21
Interessanter wäre gewesen, wie es denn hinten am "Sub" aussieht - die Brüllwürfelsysteme, die ich so in den Fingern hatte, hatten gewöhnliche Lautsprecherklemmen für die Satelliten. Da ist - wie bei fast allen passiven Lautsprechern - schnöde Zweidrahtleitung gefragt, 2x 0,75 mm^2 (Stromkabel halt) reicht in dem Fall locker. Länge passend abschneiden, Enden abisolieren, polungsrichtig anklemmen (deswegen sollte man Kabel mit zwei gut unterscheidbaren Adern verwenden, und zwar am besten immer dieselbe Farbe/Markierung für +). Ziemlich trivial, man muß es halt mal gemacht haben. Väter sind da zuweilen ganz praktisch. ;)
Danke ich werde mir die JBL Control One kaufen
-SunToucher-
#18 erstellt: 04. Okt 2007, 21:24
So langsam wirds mir aber auch zu Dumm (während ich mich durch diesen Thread gelesen habe)
Ich zitiere:
Was denkst du dir dabei? Meinst du etwa, wir würden dir keine genauen Kaufberatungen liefern?
Wirklich schade, dieser Beitrag war wirklich nicht grade sehr originell
Marvin
speedlink123
#19 erstellt: 05. Okt 2007, 14:41
oh ich meinte von kaufen net von bestellen sorrs ups
-SunToucher-
#20 erstellt: 05. Okt 2007, 14:47
Das ergibt bei mir immernoch kein klareres Bild
speedlink123
#21 erstellt: 05. Okt 2007, 14:48
is doch jezt egal
JBL Control One
Manchuriandl am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  7 Beiträge
JBL CONTROL ONE
Lucky_Striker am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  54 Beiträge
Diesen Subwoofer am PC anschließen!
Eisbär1234 am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  2 Beiträge
JBL Control ONE: Wandhalterung reparieren?
fc01 am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 27.07.2019  –  6 Beiträge
JBL Control ONE kompatibel?
Docker am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  3 Beiträge
JBL Control One Deckenmontage
dilusion am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  5 Beiträge
JBL Control One Impedanz
Lucky_Fortuna am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  4 Beiträge
JBL Control ONE gegen Wharfedale Diamonds 9.5
LudwigM am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  26 Beiträge
JBL Control CM 52 vs. Control One
headbang0r am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  2 Beiträge
JBL Control one
pss0805 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.979
