HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Deckenlautsprecher an normalen CD-Player! | |
Deckenlautsprecher an normalen CD-Player!+A -A |
GekkoJr
21:28
erstellt: 17. Sep 2007, |
Hallo, hab in meinem Badezimer oben an der Decke zwei Leerleitungen für zwei Boxen. Die Leerleitungen führen in mein benachbartes Schlafzimmer! mein Plan: ich will im Schlafzimmer einen ganz normalen CD-/Radio-Player haben und ihn mit den Deckenboxen im Bad verbinden. für die Lautsprecher gibt es ja einige Deckenlautsprecher zur Auswahl - weiß sollten sie sein, Leistung eigentlich egal, will die ja bloß paar Minuten hören wenn ich im Bad bin! (bislag hab ich immer andere Sachen aufgedreht ![]() so, nun zu meiner Frage: ich nehme an, so Deckenlautsprecher kann ich nicht einfach an den CD-Player anschließen?! ich hab mir das dann so vorgestellt, dass ich wenn ich im Bad bin den Stecker beim CD-Player reinsteck ... aber eigentlich ist das ja auch total umständlich. hmm ... grad fiel mir folgendes ein: ich kauf mir einen "billigen" Receiver mit CD-Player und an den Receiver schließe ich die Deckenlautsprecher an - das klappt ja problem los oder? - und 2 Boxen fürs Schlafzimmer! beim Receiver kann ich ja dann problem los zwischen den zwei Räumen "wechseln" - richtig? oder ist mit einem Receiver auch der gleichzeitige - aber auch einzelne - Betrieb möglich? hab mit einem Receiver leider noch nie etwas zu tun gehabt, deshalb hab ich leider keine Ahnung, was so ein Ding alles kann, kenns nur von Freunden daheim. und noch was: worauf muss ich beim Kaufen achten?! was muss übereinstimmen, was ist egal (ich meine z.B. Ohm, Watt etc) sind neben den als "Deckenlautsprechern" verkauften LS auch herkömmliche Autolautsprecher für mein Vorhaben möglich bzw. haben beide den selben technischen Aufbau/Anschlüsse? grundsätzlich sind ja beide "badezimmertauglich" oder? (ich meine wegen Kunststoffmembran?!) so .... VIELEN DANK schon jetzt für eure Antworten! |
armindercherusker
10:21
erstellt: 18. Sep 2007, |
Hallo GekkoJ !
Ja ... Kurz : Receiver = Verstärker mit Radioteil er muß Anschlüsse + Schalter für 2 Boxenpaare haben die LS / Boxen sollten 8 Ohm haben ( weil : wenn Du beide Paare gleichzeitig anhast, ergibt das 4 Ohm für den Receiver ) vermutlich benötigst Du LS mit maximal 20 Watt Leistung also reicht ein Receiver mit z.B. 2 * 40 Watt dicke aus Badezimmertauglichkeit : ist ein "Problem" - lies Dich mal hier durch : ![]() Gruß |
GekkoJr
21:22
also, so sieht mein Vorhaben aus: ![]() ![]() ich hab ehrlich gesagt keinen Schimmer wie ich des am besten lösen soll. - TV soll mit DVD Player verbunden sein - TV-Sound kann auch aus dem TV selbst kommen - im Schlafzimmer will ich CDs/Radio hören können - Radio/CD soll ins Bad auch übertragen werden können - beide Zimmer sowohl einzeln als auch zusammen TV-Sound im Bad benötige ich nicht. Diesen Samsung TV stell ich mir vor: LE 23 R 32 B 23 wie soll ich mein "Problem" lösen? empfiehlt sich so ein Boxen-Receiver-DVD-Set? hinter dem Bett entlang kann ich das TV-Kabel plus HDMI bzw VideoKabel entlang ziehen ... was wäre denn eine kostengünstige Empfehlung?! gern auch gebraucht bzw nicht so hochwertig, aber keine "Billig-No-Name" Marken. Generell will ich ja bloß bissal TV und selten eine DVD schauen. die Variante mit Kabel hinten lang ziehen wäre daher doch sinnvoll, weil ich dann gleich zwei LS im Schlafzimmer positionieren kann. Kann ich bei nem Receiver auswählen, welche Box nun laufen sollen mit Musik?! - damit ich mein jetzt ob dann der TV Sound NUR aus den zwei LS im Schlafzimmer kommt, bei Musik von CD/Radio ich aber auf 2 LS (Schlaf) UND 2 LS (BAD) wechseln kann bzw nur Schlaf ODER NUR Bad laufen lassen kann. ![]() vielen DANK! [Beitrag von GekkoJr am 18. Sep 2007, 21:29 bearbeitet] |
nicknicknick
23:10
Bei vielen Receivern die über Anschlüsse für 2 Boxenpaare (also 1 Paar für Schlafzimmer und 1 Paar für Bad) verfügen, können die Paare unabhängig voneinander mit Strom versorgt werden, per Schalter an der Frontseite = A/B Schalter. So kannste entweder Boxenpaar A laufen lassen und B ausschalten, Paar B laufen lassen und A ausschalten, oder A und B laufen lassen. Einfach alle Quellgeräte (DVB-t Empfänger, CD Player, DVD Player) an die Audioeingänge des Receivers anschließen und du kannst alle Quellen über die Lautsprecher in beiden Räumen oder wahlweise (wie oben beschrieben) laufen lassen. Mein alter Kennwood Receiver hat auch die Möglichkeit zwischen verschiedenen Impedanzen (4 Ohm oder 8 Ohm) hin und hergeschaltet zu werden. Nichtsdestotrotz:
[Beitrag von nicknicknick am 18. Sep 2007, 23:16 bearbeitet] |
Deckenlautsprecher Basti_79 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
Deckenlautsprecher zapbrannagan am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher Dieter_Rinke am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 20 Beiträge |
Deckenlautsprecher Kleen am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 7 Beiträge |
Deckenlautsprecher Verkaufsraum tv7481 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 7 Beiträge |
Aktive Deckenlautsprecher Wursti666 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 5 Beiträge |
Deckenlautsprecher Canton? alha3 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 3 Beiträge |
Deckenlautsprecher - welche? stunki am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 4 Beiträge |
Deckenlautsprecher aktiv philfak am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 3 Beiträge |
Deckenlautsprecher Empfehlung jogll128 am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 2 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_qtPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.966
