HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » wenig bassreflex - norsk audio - HIIILFE | |
wenig bassreflex - norsk audio - HIIILFE+A -A |
Wollt_nur_mal_antworten
15:47
erstellt: 13. Okt 2003, |
Moin ! Habe ein Problem mit meinen Baltic 90's von Norsk Audio ! Normalerweise sollten sie einen relativ starken Bass haben ,was bei meinen irgendwie nicht der Fall ist ! Aus der Öffnung auf der Rückseite kommt z.B. kaum etwas raus , dafür fangen die Tieftöner bei höherer Lautstärke mächtig an zu schwingen . Neulich hab ich den Dinger mal den Hochtöner rausgepult und war dann recht erstaunt , dass mir der Druck aus der Öffnung fast meinen Skalp wegwehte . Da kam dann schon fast zu viel für meinen geschmack raus . Kann das sein , dass die luft sich irgendwie in dem Gehäuse verirrt ? Die Bassrutsche fängt auch bei einigen Frequenzen an zu schnarren ! Kann man da was machen ? Wenn ja was ? Bitte helft mir bevor ich wahnsinnig werde ![]() |
Schlappohr
22:11
hallo! die Luft kann sich nicht 'verirren'.. ![]() der fehlende Bassdruck kann viele Ursachen haben, zb: -Raumverhältnisse ungünstig (Hörplatz/Boxenaufstellung etc) -LS falsch angeschlossen: wenn du zb bei einer Box das Kabel verpolt hast, löschen sich die Basswellen beider Boxen aus... dabei sollte aber trotzdem das Reflexrohr vernünftig funktionieren. Da es das wohl nicht tut, fallen mir noch folgende Sachen ein: -extrem schlechter Verstärker -wenn du 2 Tieftöner pro Box drin hast (ich kenn die Teile nicht- Daten/Fotos?? *lechz*), vermute ich stark, dass einer davon kaputt/falsch angeschlossen ist! ist der effekt bei beiden boxen gleich? -tatsächlich ungünstige Bassreflexabstimmung: Wenn sich die Membranen bewegen, aber kein Druck aus dem Reflexrohr kommt, liegt der gespielte Ton vermutlich über der Reflexabstimmung. Bei tieferen Tönen sollte dann auch aus dem Reflexrohr was rauskommen... Die Abstimmung kann man ändern, indem man die Länge des Reflexrohrs ändert. Wenn man aber dazu nicht die Parameter der Tieftöner hat, bleibt nur messen oder ausprobieren... ansonsten gibt es noch ein paar so kleine Fehlerchen, die man sich auch 'reingebastelt' haben kann. Du scheinst ja doch auch mal den Schraubendreher an die Teile anzulegen....;) aber erstma gutt. gruß ps: was zur Hölle ist denn nun eine Bassrutsche?! *lol* |
Norsk Audio Baltic 90 Paulchen27 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 3 Beiträge |
Norsk Audio Baltic 50 mrflorian am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
Norsk audio baltic 90 ianolis95 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 2 Beiträge |
Norsk Audio Baltic 50 zu verkaufen. steveb am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
Kennt jemand die Boxen "Baltic 90" von "Norsk Audio" chris75 am 25.01.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 10 Beiträge |
Bassreflex heliodor am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 2 Beiträge |
geschlossene Box vs. Bassreflex hifi-chris am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
Tannoy 636 mit Bassreflex? index am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Bassreflex-Tampon hallo am 19.01.2003 – Letzte Antwort am 21.01.2003 – 3 Beiträge |
Basshorn + Bassreflex ?? Mr.Basshorn am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 3 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLumpiBln
- Gesamtzahl an Themen1.559.788
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.870
