| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Ein Wunder? | |
Ein Wunder?+A -A |
Badhabits
erstellt: 12. Okt 2003, 12:23
Liebe Experten Der Eine oder Andere mag sich noch an meinen Hilferuf vor ca. einem 3/4 Jahr erinnern. Mein Verstärker hatte damals die eine Box "zerschossen". Das eine Basschassis gab nur noch ein Wummern von sich. Auch der HiFi-Techniker, der die Box zur Begutachtung erhielt (war ein Versicherungsfall) kam zum Ergebnis TT-Defekt, Reparaturkosten 300 EURO. Ich hab die Box damals nicht reparieren lassen. So nun kommt's: Gestern abend wollte ich eigentlich das defekte Basschasis auseinander nehmen, um mir mal den Aufbau anzuschauen. Spasseshalber habe ich die Box angeschlossen und siehe da sie klingt wieder wie eh und je. Kein Wummer - nur noch knackige Bässe. Kann mir einer von Euch erklären, was da geschehen ist? Dass die Box "heimlich" repariert wurde ohne mich zu informieren ist eher unwarscheinlich, ich erhielt von der Versicherung die Reparaturkosten erstattet. Was geschieht überhaupt, wenn ein Verstärker fälschlicherweise Strom auf einen Lautsprecherausgang gibt? Beschädigt das die Freqenzweiche, den Lautsprechermagneten, -spule oder was? Gruss Badhabits |
nobex
erstellt: 12. Okt 2003, 13:56
Hallo Badhabits,
dann kommt meistens Musik aus den Lautsprechern ;-) Nee, mal im Ernst, was meinst Du mit fälschlicherweise? Gruß Robert [Beitrag von nobex am 12. Okt 2003, 14:26 bearbeitet] |
stadtbusjack
erstellt: 12. Okt 2003, 14:00
Moin, Ich tippe einfach mal drauf, dass dein Verstärker damals einen schlechten Tag hatte, und der Hifi-Techniker schlicht und ergreifend keine Ahnung Naja, ist doch aber schön, wenn sich sowas selbst repariert Viel Spaß mit deienr neuen/alten Box |
silversurfer
erstellt: 12. Okt 2003, 21:23
@nobex mit "wenn ein Verstärker fälschlicherweise Strom auf einen Lautsprecherausgang gibt" meint Badhabits Gleichstrom und nicht den Wechsel- bzw. Hochfrequenten Strom ! Denn die Frequenz ( Töne ) machen ja die Musik. Strom ist eben nicht gleich Strom ! ;-) Und Gleichstrom kann durch aus Spulen von Weichen oder Lautsprechern durchheitzen wenn er stark genug ist ! mfg silversurfer |
cr
erstellt: 12. Okt 2003, 21:58
Bis jetzt sind mir nur selbstheilende Kondensatoren bekannt gewesen. |
Receiverjunkie
erstellt: 12. Okt 2003, 22:21
vielleicht haben ja auch die Ohren in den vergangenen 9 Monaten gelitten....... RJ |
ROBOT
erstellt: 12. Okt 2003, 22:52
Hi, also ich kenne nun den Beitrag von damals nicht und bin auch zu faul zum Suchen...... Aber es kann durchaus sein, das sich tatsächlich ein Kondensator selbst "geheilt" hat, z.B. von einem Saugkreis auf der Weiche (der also nicht im direkten Signalweg des TT liegt). Oder durch die damalige Überlast hat sich im Magnetspalt, da wo die Spule des TT schwingt, durch die evtl. verkokelte Isolierung der Spule ein "Körnchen" gebildet, welches dann die freie Bewegung der Membran behindert hat. Durch irgendwelche Umstände hat sich dieses gelöst >>> fast alles ist wieder in Ordnung. @Receiverjunkie: |
Badhabits
erstellt: 13. Okt 2003, 16:30
Danke erstmal für Eure Antworten. Silversurfer hat Recht ich hab mich nur falsch ausgedrückt. Der Test jetzt fand mit einem andern Verstärker statt. Also geh ich recht in der Annahme, dass ein Kondensator der Frequenzweiche das zeitliche gesegnet hat ... und wieder auferstanden ist oder aber, dass die Spule des einen LS beschädigt wurde. Kann man eine defekte Spule eines LS reparieren (neu wickeln)? Wie komme ich an die Spule ran. Ich hab schon Explosionszeichnungen eines LS gesehen. Ich seh jedoch nicht wie sich der Magnet vom Korb nehmen liesse um an die Spule zu kommen. Gruss Badhabits |
Thomas_L.
erstellt: 14. Okt 2003, 12:02
Hallo, eventuell hat Deine Frequenzweiche sogenannte Polyswitche (PTC-Elemente) eingebaut, die bei Überlast als Sicherungselement fungieren... Die schalten bei Überlast stumm, öffnen aber wieder, wenn sie abgekühlt sind... Baut Canton übrigens in den Hochtonweg ein - vielleicht auch in alle anderen Wege?! Vielleicht war das bei Dir der Fall... An Wunder glaube ich nicht... Viele Grüße Thomas |
detegg
erstellt: 14. Okt 2003, 14:15
Hallo, Selbstheilende Sicherungen (Polyswitche/PTC) liegen in Reihe mit der Last. Bei Überlast (hohem Strom = hohe Temperatur) unterberechen sie den Stromkreis. Dann kommt aber auch kein Wummern mehr aus dem Chassis - es ist einfach nur still! Wird der Verstärker abgeschaltet oder die LS getrennt, kühlt der Polyswitch ab, der Stromkreis wird wieder geschlossen (muss aber nicht!) und alles ist OK. Dieser Prozeß dauert einige Minuten bis wenige Stunden. Es gibt in ähnlicher Bauform auch nicht heilende Elemente entsprechend einer Schmelzsicherung, die sich aber sicher nicht selbst reparieren. Bass-LS werden i.d.R. nicht durch solche Sicherungselemente geschützt, manchmal Höchtöner (diese auch mit Soffiten), Hochtöner sind durch die verwendete Frequenzweiche (Kondensator) vor Gleichströmen geschützt, nicht aber vor hochfrequenten Wechselströmen, die bei Übersteuerung einer Endstufe entstehen. Im Signalweg einer LS-Weiche liegen im Bassbereich keine Kondensatoren (=Hochpass), ein Kondensator (LCR parallel zum Chassis) zur Impedanzentzerrung würde bei Zerstörung eine Unterbrechung haben, damit wäre diese Entzerrung dahin - hörbar ist das dann, aber ob es gleich wummert ??? @ Badhabits: Ist eine Spule defekt? Du hast doch 2 Bass-LS ! Beide ausbauen, elektr. messen, die Gleichspannungswiderstände beider LS müssen ähnliche Ohmwerte ergeben (3...7 Ohm). Wenn das ok ist, den vermeintlich defekten LS auf den Rücken legen, die Membran mit beiden Händen vorsichtig vor und zurück bewegen. Dann etwas (!!) verkanten und weiterbewegen. Irgendwann spürst Du ein leichtes Kratzen (Schwingspule bewegt sich frei (??) im Luftspalt). Dann solltest Du mit dem 2.ten Chassis vergleichen. Haben beide LS frei- und durchgängige Schwingspulen, dann freue Dich einfach und höre Musike .... Wenn dann doch einer defekt ist - bei den meisten Bass-LS ist keine Reparatur möglich/ oder unwirtschaftlich. Bei qualitativ hochwertigen Chassis (EV, Audax etc) frage mal bei www.klangmeister.de nach, vielleicht können die Dir helfen. Detegg |
Badhabits
erstellt: 15. Okt 2003, 19:33
Also die Membrane lässt sich problemlos von Hand bewegen. Am Verstärker angeschlossen macht der LS aber nur noch "krächzende" Geräusche. Wenn ich Eure Antworten richtig deute, ist wohl die Spule hin und eine Reparatur nicht möglich. Ob ich für meine Klipsch (KG4) noch Ersatzchassis kriege ist wohl auch fraglich. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig (sniff) als die Box auseinanderzunehmen und die Einzelteile auf EBAY zu verhökern. Dank für die Hilfe Jungs! Gruss Badhabits |
stadtbusjack
erstellt: 15. Okt 2003, 20:07
Mal bei Klipsch nachfragen kostet aber auch nix... |
defekte Box Slainte am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
Canton CT 90 - Suche Info's zur Box Barbou am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 5 Beiträge |
Saba 1240 Ultra Hifi Box Reparatur sinnvoll KingLouiLoui am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 3 Beiträge |
Haifisch Box / Hifisch Box f.k.1 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 7 Beiträge |
Die perfekte Box PAM am 20.09.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 27 Beiträge |
Revel Performa: Hilfe, ständig defekte Mitten- und Basschassis! manni_a am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 8 Beiträge |
Box defekt? Unterschiedliche dB beim Einmessen neapolitaner am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 4 Beiträge |
ESS AMT 1b Box defekt! Reperatur? Lexi2 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
welche box ist das ? BLND am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 8 Beiträge |
Heco Victa 700 Box defekt? .Feat am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.631
