| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Nur noch Hochtöne aus Jamo Aktiv Boxen | |
Nur noch Hochtöne aus Jamo Aktiv Boxen+A -A |
kralumbika
erstellt: 25. Aug 2007, 08:19
Hallo, ich ein völliger HIFI Idiot habe zwei uralte Jamo 50e (steht zumindest drauf) aktiv Boxen, die ich mal geschenkt bekommen habe und betreibe diese über einen Klinken-Cinch Adapter an meinem Laptop. Seit kurzer Zeit spielen die Boxen nur noch die Hochtöne ab. Hinten sind drei REgler für H / M / T, da hab ich schon dran rumgespielt, tut sich nix. Eine Sicherung kann man auch noch rausschrauben hinten, aber die ist O.k. Meine Frage: Sind die jetzt hinüber? Kann man sowas einfach reparieren, mit was für Kosten muß ich da rechnen. Oder soll ich einfach neue kaufen? (Schön sind die in ihrem Holzlaminat sowieso nicht). Vielen Dank für Eure Hilfe ![]()
ehemals_Mwf
erstellt: 25. Aug 2007, 14:48
Hallo, einfach so, ohne irgendwelche Auffälligkeiten oder besondere Betriebsbedingungen vorher? Und beide gleichzeitig? Ein häufiges Problem von 80er-Jahre Aktiv-LS sind die Ausgangsrelais, die die Ein-/Aus-Schaltploppgeräusche unterdrücken sollen. Mit den Jahren verschmutzen /verschlechtern sich die Kontakte und werden, insbesondere bei Hoch-/Mitteltönern, nicht durch kräftige Ströme mal freigeblasen. Aber das passiert nicht plötzlich sowie eher nicht im Basskanal, und schon garnicht bei beiden genau gleichzeitig. ------------- Zur Fehlersuche: Geh mal -- ohne Signal, aber alles normal eingeschaltet -- mit dem Ohr ganz dicht an die Problemkanäle, ob da noch leises Rauschen oder Brumm zu hören ist, oder ob die völlig tot sind. Und dann mal während des Musikbetriebes -- dazu recht laut einstellen, und dabei nicht mit dem Ohr dicht dran --die LS mehrfach ein- und ausschalten. Wenn kein Netzschalter vorhanden, hierfür den Netzstecker ziehen. Keine Angst vor lauten Schaltgeräuschen. Das müssen die abkönnen Gruß, Michael |
kralumbika
erstellt: 26. Aug 2007, 19:06
Vielen Dank für Deine Hilfe Michael, bin so verfahren, wie Du gesagt hast. Ohne Signal, also Kabel abgesteckt, höre ich noch ein leises Brummen. Bei angesteckter Musik habe ich die Boxen ungefähr 10x an und aus geschaltet. Das ändert nix. ??? Was tun? |
Schlappohr
erstellt: 26. Aug 2007, 20:40
ist der fehler plötzlich aufgetreten und bei beiden gleichzeitig? du solltest zuerst das notebook (mit kopfhörer) und das kabel testen... wenn es die Lautsprecher sind, wirst du ohne aufschrauben nichts machen können... |
CHILLOUT_Hünxe
erstellt: 26. Aug 2007, 20:59
Schliess sie doch einfach mal an einen anderen Verstärker an ,wenn du kannst.Oder schau die einstellungen des Sounds bei deinen Laptop doch mal nach,vieleicht hast du sie ohne es zu wollen den bass runtergestellt. |
Jamo-Boxen! laura1 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 2 Beiträge |
Jamo Boxen (Typ J-50) noch aktuell? annette_g am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 5 Beiträge |
aktiv boxen tumetom am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 9 Beiträge |
Jamo Boxen kaufen oder nicht? Soulreaper am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 7 Beiträge |
Heco victa 700 - wo sind die Hochtöne? el.dude am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 3 Beiträge |
Philips Aktiv Boxen aleee am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Jamo Serien lmjs am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Jamo Power P 250R Boxen tandberg1 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 3 Beiträge |
Aus passiv mach Aktiv Nixgehtmehr am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 2 Beiträge |
Jamo 307a lolking am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 3 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.669
