| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Balance problem | |
Balance problem+A -A |
bÄäm
erstellt: 24. Jul 2007, 18:35
Hallo, ich haben einen Marantz Stereo Receiver SR4021 und meine LS sind die Canton Le 107. Sie stehen 2,50, auseinander und meine couch parallel davor, mit einem Abstand von 2,50m, nur habe ich das gefühl das aus der rechten Box mehr "rauskommt". Wenn ich Balance auf L 2+ stelle, dann ist alles Mittig, aber das kann ja nicht der Sinn des Erfinders sein. Woran kann das liegen? Vielen Dank im voraus |
detegg
erstellt: 24. Jul 2007, 21:03
Hi, wenn Du die LS vertauscht, wandert dann die "Unbalance" auf die linke Seite? Gruß Detlef |
Zitz
erstellt: 24. Jul 2007, 21:07
könnte auch an der Aufstellung liegen denke ich. Wenn eine Box relativ frei steht, also nur 50Cm von der Rückwand entfernt und eine in der Ecke, kann es sein, dass die Box in der Ecke scheinbar "dominanter" ist. Besonders bei niedrigen Frequenzen dürfte man das mitbekommen. |
bÄäm
erstellt: 25. Jul 2007, 15:35
Nein, wenn ich die Boxen vertausche bleibt es Rechts. Ebenso bei Kabeltausch etc. pp. Scheint dann wohl daran zuliegen was Zitz sagt, denn die Rechte steht an einer Wand dran und die Linke quasi frei. |
skalore
erstellt: 25. Jul 2007, 16:17
Tag das gleiche sympton habe ich bei mir leider auch mit dem Vector77, wird die aufstellung der Boxen sein :-) Grüße |
detegg
erstellt: 25. Jul 2007, 16:50
[quote]... wenn ich die Boxen vertausche bleibt es Rechts. Ebenso bei Kabeltausch etc.[/quote] ... damit wären die LS als Ursache ausgeschlossen - bleibt die Elektrik und natürlich der Raum! Detlef [Beitrag von detegg am 25. Jul 2007, 16:51 bearbeitet] |
Balance RMS_power am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 4 Beiträge |
Canton LE 107 chriwil am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
Canton LE 107 linx am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 12 Beiträge |
Vergleich: Canton LE103 und LE 107 HIGH_END_NEWBIE am 11.06.2003 – Letzte Antwort am 11.06.2003 – 3 Beiträge |
Canton LE-107 Switchmike am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 10 Beiträge |
Canton Ergo RC-L freistehend? punk_rocker am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit den Canton LE 107 bhood am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
NuBox 400 oder Canton LE 107? EnTaroAdun am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 5 Beiträge |
Vektor 77 und Canton LE 107 zu schwach? Flaschbier am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 4 Beiträge |
Aus Neugier Canton le 107 aufgeschraubt: Ergebnisse das_n am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 16 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
