| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Boxen defekt. was tun? | |
Boxen defekt. was tun?+A -A |
Fallsilent
erstellt: 08. Okt 2003, 15:40
Hallo Ich kenne mich fast gar nicht mit Lautsprechern u.Ä. aus, daher wende ich mich mal an euch Profis .Also ich denke, meine Boxen (3-Wege Magnat) sind durchgebrannt. Wenn ich den Schutz abmache sind dort drei verschieden teile. 2 kleine und ein großes. durch die beiden kleinen kommt nach etwas durch, aber durch den großen nicht mehr. ist es jetzt so, das nur der große speaker kaputt ist? und wenn ja, wie nennt man diesen genau und muss ich unbedingt einen genau Baugleichen einsetzen, bzw kann ich das überhaupt selber? danke Mark |
Fabian-1988
erstellt: 08. Okt 2003, 17:59
Haste beim Verstärker vielleicht die LS auf "Small" gestellt, sodass sie nur die höheren Frequenzen wiegergeben. Eigentlich müssten zwar dennoch Laute aus dem Bass kommenm, aber guck einfach mal nach. Wäre schon ein Zufall, wenn beide Bässe kaptt sind. |
Schlappohr
erstellt: 09. Okt 2003, 21:14
yepp, der große ist der Bass-Lautsprecher oder auch Tieftöner. aus dem kommen aber nur Basstöne, keine Stimmen oder so! leg mal ne platte auf, die viel Bass hat (Hip Hop, Techno oder so'n Dreck) und dreh 'ein bißchen lauter';) (bass- und höhenregler auf 0 stellen- also 'mitte'!) wenn du jetzt die Membran des Tieftöners anschaust/berührst, sollte die heftig vibrieren. wenn sie das nicht tut, ist was kaputt/verstellt... sag mal, was du sonst noch hast (welcher verstärker? surround?...) evtl ist es wirklich nur ne falsche einstellung. dass beide Tieftöner durchgebrannt sind, halte ich auch für unwahrscheinlich. Im Allgemeinen passiert das nämlich einzeln, unter lauten Kratzgeräuschen und meistens qualmt es auch ein bißchen:) Ausnahmefall wäre: du hast ordentlich gleichstrom auf deinen boxen gehabt. passiert aber eigentlich nur durch technische defekte am verstärker oder spielereien. gruß |
Fallsilent
erstellt: 11. Okt 2003, 15:43
hallo erstmal danke für die antworten. Also das kann eigentlich nicht an der anlage liegen, da ich die boxen gestern an einer anderen anlage angschlossen habe, wo genau das gleiche problem war. vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass wir in der Band einige Male meine Anlage zum singen missbraucht habn, und seitdem sind sie kaputt... Also mein Verstäker ist ein Harman+Kardon HK620, nicht sourround. Also ich denke mal, dass die boxcen wirklich defekt sind. daher nochmal die frage, ob ich selbst dazu in der lage bin einen neuen tieftöner einzusetzen und ob es egal ist, wenn der nicht von magnat ist oder eine andere baureihe?! |
Schlappohr
erstellt: 11. Okt 2003, 22:49
selber tauschen ist an sich kein Problem: alten Tieftöner rausschrauben, kabel abziehen/ablöten und an neuen anstecken/löten (Polung beachten!!!), neuen Tieftöner reinschrauben. Es ist dringend empfohlen, exakt die gleiche Baureihe mit den gleichen werten einzusetzen!! Wenn es die nicht gibt, muß man bei auswahl eines anderen Speakers auf viele Dinge achten: -gleiche Impedanz (in der Regel 4 oder 8 Ohm, steht auf dem Magneten) -gleiche Größe (Einbaudurchmesser) -der Speaker muß zum Gehäuse passen! (Gehäusevolumen, geschlossen oder Bassreflex) letzterer Punkt ist aus den Lautsprecherparametern (TSPs) ersichtlich. Das ist aber ne längere Geschichte... (Suchfunktion...) gruß |
Fallsilent
erstellt: 12. Okt 2003, 12:27
ja, alles klar. dann werd ich mich mal daran versuchen. allerdings befürchte ich, dass es von der baureihe keine mehr gibt, daher muss ich wohl aufpassen |
Boxen defekt? es am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 7 Beiträge |
Meine Boxen krachen - was tun? Shera am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 13 Beiträge |
JBL XTI40 - Hochtöner defekt -gore- am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
Was tun gegen Schwingungen? winery am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 3 Beiträge |
Hochtöner rauscht, was tun? quickndirty am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 9 Beiträge |
Okyo SC-400 Bässe defekt...was nun?? wayne711 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 2 Beiträge |
Was tun mit 2 Dynaudio P76 Boxen? Fanman am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 19 Beiträge |
Was tun mit alten Stereo Boxen? mr.cinestar am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 6 Beiträge |
Chassis defekt! olibar am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecher defekt???????? heinerman am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.916
