HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Sind jetzt meine Lautsprecher kaputt oder der Vers... | |
Sind jetzt meine Lautsprecher kaputt oder der Verstärker?+A -A |
HiFiTina
14:35
erstellt: 10. Jun 2007, |||
Hallo und verschämte Frage (wegen eigener Dummheit)! Gestern war Partytime und bei Magig Fly von Space mußte unser Verstärker Marantz (2 x 125 Watt Impulsleistung an 4 Ohm, 2 x 110 Watt Sinusleistung an 4 Ohm) mit dem Lautstärkeregler auf 14 Uhr an unseren Standboxen B&W (150 Watt jede Box) schwer arbeiten. Das Ganze ging 4 Minuten lang. Die Boxen gingen schon leicht in die Kompression und die Höhen klirrten leicht. Eigen - Blödi, ich weiß ![]() So, heute morgen zum Chillout hörten wir Chormusik und - Mist, die Höhen klirrten schon bei kleiner Lautstärke. Anfänger würden es wohl nicht sofort merken, aber es klirrt nu. Bei Bläsern und Klavier hört man es besonders stark. Das Symptom ist auf beiden Kanälen exakt gleich. ![]() Im Bass - und Mitteltonbereich und bei der Bühnendarstellung fehlt sich nix. Wat kann da nu kaputt sein? ![]() Endstufentransistoren, Hochtöner, oder die Weichen? ![]() Vielen Dank schoma im Voraus! ![]() |
Marc-Andre
15:20
Hi, ich denk mal dass die Schwingspulen der Hochtöner einen weggekriegt haben... mfg Marc |
Virtulo
16:35
Ja da hat´s wohl die Hochtöner zerrissen. Austauschen der HT und dann ist ja alles wieder gut. |
HiFiTina
23:18
Vielen Dank für die Fern - Diagnosen. Dann werd ich mal bei B&W anfragen, wie das mit den HTs funzt. |
Virtulo
17:21
erstellt: 11. Jun 2007, |||
Wobei ich jetzt noch eins hinzufügen muss: Magic Fly in voller Lautstärke ist schon mächtig geil. Ob´s ein paar Hochtöner wert ist, ist eine andere Frage. Kommt laut aber richtig gut rüber. Wär ich gern dabei gewesen. |
Summerset
00:41
erstellt: 12. Jun 2007, |||
Respekt! Mit "Magic Fly" die Höchtöner zu grillen-Das hat einfach Stil! ![]() |
HiFiTina
01:27
Ja, doch, war ein tolles Erlebnis ![]() @ Virtulo: Danke für den Stilfaktor ![]() Bekomme ich noch Extrapunkte für die "Original-Space-CD" aus Dnjeprpetrovsk, Ukraine? ![]() |
HiFiTina
01:32
Korrigiere (es ist schon spät): @Summerset: Danke für den Stilfaktor! ![]() ![]() |
Summerset
09:34
Öhm, also ich bin tief beindruckt ![]() Für die "Original-Space-CD" aus Dnjeprpetrovsk, Ukraine gibt's natürlich Bonuspunkte satt! Muss eine sehr lustige Veranstaltung gewesen sein... ![]() |
ukw
22:40
Es wäre ungewöhnlich die Hochtöner nur "leicht" zu beschädigen. Das ist i.d.R. ein "alles oder nichts" . Die sehr feinen Drähte der Hochtöner werden so heiß, das sie durchglühen. Im Ergebnis hat der Hochtöner hinterher einen unendlich hohen Widerstand. Verursacht ist das Problem durch überlastete Verstärker, die dem Signal mit großer Amplitude nicht mehr folgen können. Die Überlastung geschieht durch hohe Pegel (Lautstärkeregler zu weit aufgedreht) in Kombination mit einem vermeintlich harmlosen Dreh am Bass Regler (auf + 9 dB ![]() Die Verstärker sind so ausgelegt und konstruiert, daß sie ein möglichst lineares Signal übertragen - denn das ist ja die Bedeutung von Hifi (hohe Wiedergabetreue) Auch ein 100 Watt Signal sollte im Bass genau so laut sein wie im Hochton - dann gibt es gute Noten beim Test in der Hifi Fachzeitschrift. Wenn jetzt ein Party Gast zu vorgerückter Stunde mit ein Paar Bier zu viel an der Musikanlage steht und vor Begeisterung über dieses Lied - aus den Ende 70er Jahren ![]()
und darum auch...
was bedeutet also + 9 dB ? Auf ein Musiksignal welches 100 Watt Musik enthält, entfallen etwa - 70 Watt im Bass - 20 Watt im Mittelton - 10 Watt im Hochton Nun kommt ein gut gelaunter Partygast und dreht die Höhen auf + 4 dB und den Bass auf + 9 dB Ergebnis: - 70 Watt * 7,943 = 556,01 Watt im Bass - 20 Watt Mittelton = 20,00 Watt im Mittelton - 10 Watt * 2,512 = 25,12 Watt Hochton Zusammen also: 601,13 Watt ![]() meint Ihr das geht für den 100 Watt Verstärker in Ordnung? Ich gehe mal davon aus, das der Verstärker etwas überhitzt worden ist. Mach doch mal folgendes: Schließe andere Lautsprecher an den Verstärker an und höre vorsichtig, ob die Musik wieder wie Musik klingt... ![]() |
HiFiTina
00:54
erstellt: 13. Jun 2007, |||
@summerset ![]() ![]() @ukw: Danke für den Vorschlag, ich muss mal schaun, ob MIR noch einer Lautsprecher leiht ![]() Bass- und Höhenregler als Bösewichte scheiden aufgrund des Nichtvorhandenseins jedoch aus. Dat war schon dat große Rad am Verstärker. |
Stilo_alex
01:23
Kannst du mir erklären, wie du das berechnet hast? Gibt es da eine Formel? Danke! |
sakly
07:27
Er hat die 9dB und die 4dB in Gewichtungsfaktoren umgerechnet (denn sie beschreiben ja nur ein Verhältnis) und dann die in jedem Bereich abgegebene Leistung damit multipliziert. Damit sind wir schon beim Haken an der Berechnung. Solche Sollwertsteller haben einen Punkt, bei dem sie diese angegebenen Werte einstellen. Davor und dahinter fallen sie mit mehr oder minder steilen Flanken ab, je nach Güte. Die 9dB liegen also nicht im gesamten Bassbereich vor, sondern idR nur bei 100Hz. Darunter und darüber wird das schnell wieder (viel) weniger. Kann man also so nicht rechnen und müsste das frequenzabhängig mit Leistungsverteilung rechnen. Im Hochton analog dazu. Aber die Leistungssteigerung ist trotzdem deutlich vorhanden, für den Verstärker wird es deutlich anstrengender. |
ukw
16:03
siehe ![]() |
Stilo_alex
19:11
erstellt: 14. Jun 2007, |||
Danke! |
Boxen kaputt?? Verstärker kaputt? Stefan_Volkmann am 14.11.2002 – Letzte Antwort am 14.11.2002 – 11 Beiträge |
Verstärker kaputt- Ursache Lautsprecher??? bane am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 2 Beiträge |
Sind meine Boxen kaputt ? Denizan am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? dw123 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
sind meine hochtöner kaputt??? trinitron am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 7 Beiträge |
Gehen die Lautsprecher kaputt? Fabilus am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 14 Beiträge |
Lautsprecher Kaputt? G am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? Excalibur_87 am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 16 Beiträge |
Lautsprecher kaputt??? michiglaser am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 8 Beiträge |
geht jetzt alles kaputt? limazulu am 16.12.2002 – Letzte Antwort am 16.12.2002 – 4 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVroni1967
- Gesamtzahl an Themen1.553.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.830
