| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Spendor-Liebhaber Thread | |
Spendor-Liebhaber Thread+A -A |
*hannesjo*
#801
erstellt: 15. Okt 2021, 06:41
Die Höhe passt, rundherum passt , heißt ... ALLES passt. Sieht gut aus , So soll - ES - sein ; Herz was willst du mehr ! Die beste Aufstellung musst du trotzdem ausfindig machen , ist bei Spendor manchmal etwas speziell- können zickig sein. Kleinste Veränderungen können " Wunder " hörbar machen , manche glauben DAS nicht - ist aber eine absolute Tatsache. Ich hatte die Spendor SP 2/3 und die Tannoy Revolution XT6 - 4 oder mehr ... Jahrzehnte her . Viel Spaß beim " Stühlerücken " mit Musik , und passt aufs Geraffel auf - Hifi Legenden verdienen eine gute Behandlung . Cheers ![]() hannesjo/Wiki. [Beitrag von *hannesjo* am 15. Okt 2021, 07:15 bearbeitet] |
Fieplitz
#802
erstellt: 29. Okt 2021, 10:32
Meine Spendor BC1 habe ich jetzt ein wenig aufgemöbelt. Einen defekten Coles und zwei 33 Ohm Widerstände in den Weichen musste ich austauschen. Die Frontbespannung könnte ich jetzt einkleben aber so gefällt es mir einfach besser. Die Kinderstühle passen jetzt in Höhe und Neigung zueinander und habe ich neu verleimt und lackiert. Einen Klangunterschied kannich jetzt natürlich nicht festellen.Nach der langen Zeit und auch ob ich diese hohen Frequenzen noch hören kann ist fraglich. Der Supertweeter schaltet erst ab ca. 13khz dazu aber was macht man nicht alles für seine Klassiker. Das Auge hört ja mit. |
Der_SE
#803
erstellt: 17. Jan 2022, 22:08
Moin zusammen, etwas länger ist der letzte Post von mir her, doch die Spender sind mir weiterhin treu. Leider finde ich keine Post die sich mit dem Thema Verstärker und Spendor 75/1 beschäftigen. Ich würde den Spendors gerne die passende Elektronik zur Seite stellen. Budget ist erstmal offen bis vierstellig möglich. Gerne aber auch etwas, was von der P/L zur aktuellen Marktsituation passt. Ich hatte einen Post gefunden bei dem ein älterer NAD zu Spendors genutzt wurde. Die Spendor können flexibel aufgestellt werden und die Raumakustik Ihnen angepasst. Ich hab zwei Zimmer zur Verfügung in denen ich die LS aufstellen könnte. Im gleichen Zuge würde ich den LS gerne zerlegen und das Gehäuse überarbeiten. Hier zeigte sich bei meinen Spendor leider teilweise rundgedrehte Schrauben. Kennt jemand ein Ersatzset oder eine Möglichkeit diese zu tauschen? Und kann es sein, dass ich den UHT ablöten muss, oder gibt es eine Möglichkeit Ihn vom Gehäuse zu trennen ohne zu Löten? Da ich die passive Version habe, würde ich noch zusätzlich das LS-Terminal umbauen auf Bananenstecker. Hat jemand dazu Erfahrungsberichte? Auch zu dieser Frage spuckt mit Google in deutsch und englisch nichts relevantes aus. Viele Grüße und einen schönen Abend |
*hannesjo*
#804
erstellt: 18. Jan 2022, 09:01
Moin , Moin , dein Unterfangen in allen Ehren - ich würde ES den historischen SpendorBC1 "SchätzenSchätzchen" definitiv NICHT mehr antun. Bei einigen Dingen ist Authentizität einfach ALLES - mir würde die gemachte optische Auffrischung und Zustand vollkommen ausreichen - einen " NAD " favorisiere ich allerdings auch , wäre absolut stimmig ... zweifelsfrei auch adäquat und " artgerecht " . Meine " ehemaligen " Spendor SP 2/3 wären neidisch . . . ! Und Vorsicht ! - die Schrauben haben wohl ein LINKSgewinde . Wünsche weiterhin viiel Spaß noch mit deinen älteren 🎵 🤗 🎶 - " Semestern " . ALLES ! - nur meine unmaßgebliche Auffassung . Cheers. [Beitrag von *hannesjo* am 18. Jan 2022, 11:33 bearbeitet] |
robidiniro
#805
erstellt: 18. Jan 2022, 13:25
Moin, woran hast Du gemerkt, dass die Widerstände defekt waren? Viele Grüße! |
Fieplitz
#806
erstellt: 18. Jan 2022, 15:00
[quote="robidiniro ...[/quote] Moin, woran hast Du gemerkt, dass die Widerstände defekt waren? Viele Grüße![/quote] Hi, ich habe aus Neugier die Kisten mal aufgeschraubt und das gesehen. also gehört habe ich es nicht, daß der Widerstand und auch der Coles kaputt war. Schau mal hier. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=185&thread=18458&postID=4#4 Grüße Michel [Beitrag von Fieplitz am 18. Jan 2022, 15:05 bearbeitet] |
robidiniro
#807
erstellt: 19. Jan 2022, 14:52
Fürs Erste vielen Dank, Michel! Der Widerstand sah wirklich nicht gut aus. Diese Probleme habe meine nicht, dafür aber schlimmere. Lese später erstmal Deinen thread zu Ende, dann schreibe ich auch einmal etwas zu meinen.Gruß, Robi |
radam40
#808
erstellt: 27. Mrz 2022, 14:27
Hallo zusammen, überlege gerade ob ich mir diese Ständer für meine BC1 MK III anfertigen lasse, da unten offen. https://www.etsy.com/de/listing/911861330/lautsprecherstander-set-holzsockel?gpla=1&gao=1&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_de_de_de_a-electronics_and_accessories-audio-other&utm_custom1=_k_CjwKCAjwloCSBhAeEiwA3hVo_daQGo0xE23dSokoRH3rIBL-58vIA38iPXd3Fk0loML4zmJt-7452RoCbnAQAvD_BwE_k_&utm_content=go_316045369_18221387209_63902784289_pla-106549160675_c__911861330dede_510202909&utm_custom2=316045369&gclid=CjwKCAjwloCSBhAeEiwA3hVo_daQGo0xE23dSokoRH3rIBL-58vIA38iPXd3Fk0loML4zmJt-7452RoCbnAQAvD_BwEMan kann sie auch leicht nach hinten geneigt anfertigen lassen. Weiß jemand, ob die Neigung Vorteile hat oder eher das Gegenteil? Grüße, Roland [Beitrag von radam40 am 27. Mrz 2022, 14:57 bearbeitet] |
tjs2710
#809
erstellt: 07. Jun 2022, 14:17
Hallo zusammen Auch wenn hier in letzter Zeit recht wenig los ist, möchte ich mich jetzt auch mal als neuer Spendorianer vorstellen. Habe seit letztem WE ein Pärchen S120/1a bei mir wohnen. Seit Jahren hab ich mit mri gekämpft, soll ich, soll ich nicht...... Habe nun zugeschlagen und bin glücklich damit, auch wenn ich mich richtig reinhören muss. Der Umstieg von Rogers auf Spendor ist ja nicht zu extrem, spielen sie doch beide, naja, engisch halt. Ein richtig toller universeller Lautsprecher, geht schön tief, geht schön laut. Einfach ein klasse Teil! Gruß thomas |
Ernst_Reiter
#810
erstellt: 07. Jun 2022, 15:08
Rogers, Harbeth, Spendor .... sind die 3 nicht alle zumindest "sehr ähnlich"? und gehört da Graham auch dazu? (dann sind da noch die anderen ähnlichen: ATC, PMC, ProAc... und natürlich Tannoy / Fyne) klingen die alle ähnlich? gibt es einen britischen sound? so als pendent zum Taunus sound? ich selbst kenne nur die "nicht mehr britischen" marken KEF, B&W gut: wobei B&W sicher nicht mehr britisch klingen. (vor langer zeit hörte ich auch Tannoy, Linn, Naim, aber das war zu einer zeit wo für mich T+A das benchmark war) klingen Rogers/Harbeth/Spendor noch so wie neue KEF der R-serie? (ich wollte Spendor einmal probe hören, aber der dealer erkannte wohl, dass ich eher deutsche klänge bevorzugte und hatte "keine zeit") |
Jeremy
#811
erstellt: 07. Jun 2022, 15:45
Klinke dich doch hier ein: https://www.analog-f...o-thread/&pageNo=227Oder hier: https://www.analog-f...-britische-monitore/ Dort kommt nämlich mehr(!) ;-) BG Bernhard |
Spendor BC1 activ uweskw am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 44 Beiträge |
Spendor BC1 Aktiv: Frischzellenkur? uweskw am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 4 Beiträge |
Spendor BC1 und Cambridge A640 fabian8 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 2 Beiträge |
Spendor 75/1 - BC1 misswhite am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 5 Beiträge |
Ständer für Spendor BC1 JakeSpeed am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 2 Beiträge |
Spendor BC1 MK3 - welcher Verstärker mondrian am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 14 Beiträge |
Spendor BC1/69 -- wie viel bezahlen? busi am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 5 Beiträge |
Spendor BC1 an Marantz 2238 Boogie030 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 8 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 60088 Beiträge |
Spendor BCIII Lux1 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.048
