HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hat jemand die Canton Le 400 ? Frage ! | |
Hat jemand die Canton Le 400 ? Frage !+A -A |
Chalcin
23:26
erstellt: 30. Mai 2007, ||
Hallo, ich habe 2 alte Lautsprecher von Canton: Der Typ ist LE 400. Nun habe ich die Kabel austauschen wollen, in der Hoffnung, dass die hintere Wand durch das Lösen der Schrauben auf bzw abgehe. Aber sie sitzt bombenfest. Kann mir einer berichten, ob es bei ihm aufgeht, oder ob die Wand verklebt ist ? Wäre gut zu wissen, bevor man da mit Gewalt etwas stark beschädigt ! |
eay
12:04
erstellt: 31. Mai 2007, ||
Hi! Habe auch LE400 Weiss ich auch nicht, wollte auch austauschen, aber wie? ![]() Das stimmt, bombenfest! Und dann habe ich diese Idee gelassen. |
MC_Shimmy
12:20
Hallo, die Rückwände sind bei den Boxen dieser Baureihe verklebt. Ohne erhebliche Zerstörungen geht da nichts. Ich rate ab! Man sollte auch die Frontgitter möglichst nicht abnehmen. Warum überhaupt die Kabel austauschen? Gruß Martin |
burnerle
13:45
Frontgitter kann man nicht abnehmen. ich hatte viele lautsprecher der alten le reihe. die dinger sitzen manchmal bomben fest, ja. aber man kann sie auf jedenfall abmachen, die rückwand. ich hab mit nem dünnen hilfswekrzeug vorsichtitg im spalt zwischen box und rückwand gehebelt. nach einiger zeit hat sich das dann gelockert. macht auch nichts aus, wenn man die rückwand abnimmt. so, habe ich die kabel auch gewechselt! gruß |
eay
14:11
Frontgitter habe ich aber abgenommen. Es ging nicht leicht, aber ging. Da meine Frontgitter in nicht so gutem Zustand sind, wollte ich fragen, ob man was neues basteln könnte? Was ist dann leichter zu machen, Metallgitter oder was anderes? |
Chalcin
15:19
Hmm was denn jetzte ? Ich möchte die Kabel tauschen, da sie total stockig riechen ! |
burnerle
18:14
es geht. ich hatte die canton le 250 die le 500 und habe die le 900. bei allen hab ich die rückwand abgeschraubt und wie beschrieben runter gemacht. danach wieder angeschraubt, und alles hat funktioniert. beim zweiten mal gehts besser :-)! |
MC_Shimmy
18:35
Ich hab das mal mit einer LE350 versucht, und trotz großer Vorsicht einige Stücke aus der Rückwand gebrochen . . . Gruß Martin P.S.: Wenn die Kabel bloß stinken, würde ich sie mal mit Essigwasser abreiben oder bei hartnäckigen Fällen mal längere Zeit in Essigwasser baden. |
Chalcin
20:01
Die LS sind ja schon etliche Jahre alt und wahren ca 5 Jahre auf einem Dachboden. Da geht nichts mehr raus, sind auch schon etwas porös ![]() Ich glaube, dass ich das einfach mal probiere mit nem Spachtel oder so ^^
Waren bei dir auch hinten so 2 Löcher durch die man durchgucken konnte ? Auch eine braune Rückwand ? |
eay
21:08
bei meinen LE400 ist genau so |
Chalcin
22:51
Okay, hatte nur bedenken, weil man durch diese Löcher schon Holz an den Rändern sehen kann und ich dort Befürchtungen habe, dass es verklebt ist.. Naja werde es die Tage einfach probieren ! An die Treiber stößt man da doch nicht sofort oder ? Damit man nichts so schnell kaputt machen kann ^^ [Beitrag von Chalcin am 31. Mai 2007, 22:52 bearbeitet] |
burnerle
01:19
erstellt: 01. Jun 2007, ||
ja ich hatte auch zwei löcher und eine braun lackierte rückseite. die löcher sind ?zum aufhängen? denn mann sieht dadurch gar nix, nur das eigentliche holz der rückwand. wenn du willst kann ich mal schauen ob ich die bilder des innenleben noch habe? dann siehst du wie es dahinter aussieht! |
Chalcin
07:03
Ja wäre super, um auch zu wissen, wie die Kabel dran gemacht werden ![]() |
Chalcin
21:30
erstellt: 02. Jun 2007, ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() It´s done ![]() Sind nur an den Seiten etwas verklebt, und das macht wohl garnichts, wenn der Kleber da nun abgerissen ist. Einfach Kabel angelötet, und neuen Heißkleber aufgetragen. Fertig ![]() [Beitrag von Chalcin am 02. Jun 2007, 21:43 bearbeitet] |
eay
09:48
erstellt: 03. Jun 2007, ||
Habe schon ausprobiert, aufzumachen. 2-3 Minuten gedauert. Danke!! [Beitrag von eay am 03. Jun 2007, 10:12 bearbeitet] |
burnerle
19:36
hab ich doch gesagt, dass das locker geht! habs ja schon 10 mal gemacht :-) |
Heco PSM-800 oder Canton LE 400? peterkarl am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
NuBox 400 oder Canton LE 107? EnTaroAdun am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 5 Beiträge |
Canton LE Serie banditmichi am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 2 Beiträge |
Frage zur Canton LE - Serie... Ralph525 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 4 Beiträge |
Canton LE 107 oder Nubox 400 Leikat am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 37 Beiträge |
Eltax Concept 400 oder canton le 102 -Z3RO-X- am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 15 Beiträge |
Canton LE 107 linx am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 12 Beiträge |
Ax 396 + Canton LE 109 ? kief am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 28 Beiträge |
Canton LE oder Wharfedale 9.5 DoomBringer am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 19 Beiträge |
Canton LE 109 Frequenzweiche dernikolaus am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.609
