Unbekannte Boxen
rorenoren
#1 erstellt: 20. Apr 2007, 21:07
ich habe seit etlichen Jahren ein Pärchen Boxen auf dem Dachboden.
Nun wüsste ich schon seit langem gern, wer die Dinger hergestellt hat, bzw. ob jemand sonst etwas dazu weiss.
Die Lautsprecher sind etwa 80cm hoch, haben einen quadratischen Qerschnitt, Kantenlänge etwa 20cm.
Der obere Teil des Gehäuses ist mit etwa 4cm hohen Vierkathölzern auf einer Platte befestigt, die etwas über den Rand der Box heraussteht.
In dem Gehäuse befinden sich 2 Hochtöner und 2 Mitteltieftöner (ca 10cm).
Jeweils gegenüberliegend.
Die LS strahlen also im Normalfall die Höhen nach vorn und hinten ab, die Tiefmitteltöner seitlich.
Spannend fand ich, dass die Hochtöner eine inverse Papierkalotte
Edit: mit Gewebesicke!
(ca25mm) besitzen, die in eine Frontplatte aus MDF eingeklebt sind.
(inverse Kalotten kannte ich bis dato nur von Focal)
Alle Chassis haben optisch gleiche quadratische Ferritmagneten.
Die Tiefmitteltöner haben getränkte Gewebesicken.
Das Gehäuse ist unten offen, so dass zwischen der Bodenplatte und dem oberen Gehäuseteil eine Art Transmissionline/ Bassreflex- Mischung realisiert ist. (scheint)
Das Gehäuse ist dick mit rosafarbener Glaswolle gefüllt, wobei lediglich in der Mitte ein Kanal freigehalten ist.(ich weiss, gesundheitsschädlich, ich benutze sie auch nicht)
Der Klang ist nicht so gut.
Die Höhen sind leise, die Mitte etwas nölig.
Lediglich im Bassbereich haben diese kleinen Chassis unglaubliche Kraft.
Besonders tief reicht er nicht, erreicht dabei aber Pegel, die man diesen kleinen Chassis niemals zutrauen würde!
Der Wirkungsgrad ist eher Mittelmässig.
Für meine kleinen Röhren (ca. 5W) zu wenig.
Von der Machart her (miese Verarbeitung) spricht alles für amerikanische oder englische Lautsprecher aus den 70ern.
Die Bilder sind nicht so gut, ich hoffe aber, man kann etwas erkennen.
Ich habe die Boxen ganz hinten unten auf dem Dachboden, kann also nicht drankommen.
Wäre toll, wenn jemand etwas weiss.
Gruss, Jens
Die Chassis ähneln denen der Bose 901:
Sind das Bose Boxen?
(der fiese Klang spricht zumindest nicht dagegen)
Hier Bilder der Boxen.
Gesamtansicht ohne Abdeckung:
Abdeckung:
Hochtöner:
Tiefmitteltöner:
Magnet des Hochtöners:
Markenemblem:
[Beitrag von rorenoren am 20. Apr 2007, 21:35 bearbeitet]
Argon50
#2 erstellt: 20. Apr 2007, 22:20
Hallo rorenoren !
Leider sind die Bilder nicht sehr scharf.
Nach dem, was ich erkenne, könnte es sich um KLH Lautsprecher handeln. Ein amerikanischer Hersteller.
Ist aber nur eine Vermutung.
rorenoren
#3 erstellt: 21. Apr 2007, 14:42
Hallo Argon50,
das ist immerhin ein Hinweis, danke!
Im Netz habe ich keine ähnlichen finden können.
Wenn ich die Dinger mal wieder rausgekramt habe, mache ich bessere Bilder.
Gruss, Jens
Argon50
#4 erstellt: 30. Mai 2007, 21:24
Hast du inzwischen rausgefunden, um welche Marke es sich handelt?
Grüße,
Argon
rorenoren
#5 erstellt: 31. Mai 2007, 04:50
Hallo Argon, leider nicht.
Unter KLH war ebenso wie bei Bose und anderen "Amis" nichts vergleichbares zu finden.
Sie stehen auch immer noch "ganz hinten unten" auf dem Dachboden.
Aber danke der Nachfrage!
Gruss, Jens
Schlappohr
#6 erstellt: 31. Mai 2007, 10:12
rorenoren
#7 erstellt: 31. Mai 2007, 10:21
Hallo Schlappohr
Jawoll!
Diese kryptischen Zeichen hatte ich auch schon versucht zu deuten, aber auf epi bin ich nicht gekommen.
Sagenhaft!
Danke!
Die Seite werde ich mir mal antun.
Gruss, Jens
Unbekannte Boxen - Wer kann helfen ?
heyssel am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  11 Beiträge
Unbekannte Lautsprecher
n@k€d am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  9 Beiträge
Magnat Motion 220 - obere Box ersetzen?
*sonja* am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  2 Beiträge
Unbekannte SinusLive Lautsprecher
marcello2xlc am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  2 Beiträge
Boxen aus Waschbeton
Alegria am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  4 Beiträge
unbekannte Lautsprecher
hifigunter am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  4 Beiträge
2 Unbekannte Lautsprecher
Streifi2 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  2 Beiträge
Wer kennt diese Lautsprecher? "Voice", Bild inside
Deeepy am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  3 Beiträge
lohns am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  8 Beiträge
kennt jemand heco boxen ?
alex- am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.333
