Aufeinmal klingt es verpolt besser als normal???? Phasenproblem bei LS
FeG*|_N@irolF
#1 erstellt: 13. Apr 2007, 15:55
hi,
als ich heute morgen mein 2. Lautsprecherpaar zum Fensterputze ( ) abbaute war noch alles ok.
Als ich es dann aber grade wieder aufbaute und Musik hören wollte klang es abschäulich! Nur sehr wenige Töne waren gut ortbar und der Bass klang dünn einfach nur schlimm. Ganz anders als ich es von den LS sonst gewohnt war.
Erst dachte ich es würde an der Position der Lautsprecher liegen, also die ganze Zeit herumgerückt. Doch es wurde nicht besser. Also kam mir die Idee einfach mal die Phase eines Lautsprechers zu verändern (also + an - und - an +). Und siehe da: Bass war wieder perfekt, alles wieder einwandfrei ortbar,...
Erst dachte ich, dass ich mich einfach vertan hätte und an der Anlage die Kabel falsch angeschlossen hätte, aber dem ist nicht so...
An der Anlage gehen zur linken Box - an - und + an +.
zur rechten Box geht - an + udn + an -.
Langsam bekam ich es mit der Angst zu tun
Also mal 1. Boxenpaar eingeschaltet:
Dort war noch alles wie immer - perfekt.
Aber am 2. Boxenpaar ist jetzt ein LS verpolt angeschlossen...
Wie kann das sein?
Ich kann leider auch nicht mit 100% Sicherheit sagen, dass sie früher richtig angeschlossen waren, aber mit 95%
Zum 2. Boxenpaar ist zu sagen, dass die LS auf einem Schreibtisch stehen und jeweils nur ca 60cm Abstand zum Hörer (mir) haben...
Wie kann so etwas sein?
Ist es denn schädlich für die Anlage/die Boxen wenn ein LS verpolt betrieben wird?
thx und mfg
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 13. Apr 2007, 16:09
Schädlich ist es nicht.
Aber wenn vorher klanglich alles OK war und Du jetzt durchs verpolen den normalen Klang erst bekommst, dann war es entweder vorher auch schon so und es hat man nur nicht gehört wegen dem geringen Hörabstand (und es ist tatsächlich nur ein räumliches Problem, also Standortbedingt) oder aber irgendwas hat sich bei einem LS durchs herumrücken getan (z.B. auf Frequenzweiche Lötstelle gebrochen).
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 13. Apr 2007, 16:10 bearbeitet]
Epsilon
#3 erstellt: 13. Apr 2007, 16:13
Der Anlage ist es egal, ob eine Box verpolt ist.
Vielleicht ist eine Box innendrin falsch angelötet und du hast es vorher nicht bemerkt. Du kannst den Test mit einer kleinen 1,5V-Batterie machen, um das zu überprüfen. Dazu klemmt man das Kabel vom Verstärker ab und halte die Batterie an das Kabel, + Pol an + von der Box, - an -. Die Bassmembran sollte sich nach aussen bewegen.
mfG
FeG*|_N@irolF
#4 erstellt: 13. Apr 2007, 16:38
hi,
ist schon ziemlich komisch...
Ich werde das mit der Batterie mal ausprobieren...
Ist das denn nicht schädlich?
Eigentl. sollte ja kein Gleichstrom am LS anliegen, oder?
mfg
kptools
#5 erstellt: 13. Apr 2007, 17:58
Du sollst ja nur ganz kurz dranhalten (und nicht dauerhaft anschließen), um zu sehen, in welche Richtung die Membran auslenkt. Wäre dann ja minimal 1 Hz, also immer noch "Wechselspannung" . Außerdem ist die "Stromlieferfähigkeit" einer Batterie viel zu gering, um irgendetwas "kaputt" zu machen.
Grüsse aus OWL
kp
FeG*|_N@irolF
#6 erstellt: 14. Apr 2007, 09:23
hi,
ich werde es heute mal probieren...
ES kann aber nicht sein, dass durch einen Kurzschluss o.Ä. irgednetwas kaputt gegangen ist?
mfg
xutl
#7 erstellt: 14. Apr 2007, 09:31
Keine Panik!
Es geht nix kaputt
Denk daran: ALLE LS so prüfen und entsprechend anschließen!
Wenn die dann richtig angeschlossen sind und es für Dich immer noch bescheiden klingt, dann hattest Du Dich schlicht einfach und ergreifend an den "falschen" Klang gewöhnt.
Hast Du eines oder mehrere der Kabel mal verlängert, geändert?
FeG*|_N@irolF
#8 erstellt: 14. Apr 2007, 12:31
hi,
ich habe weder die Kabel geändert noch verlängert...
Ich den nächsten Minuten werde ich mal die Polung überprüfen...
mfg und thx
FeG*|_N@irolF
#9 erstellt: 14. Apr 2007, 14:09
hi,
Problem hat sich erledigt:
Die Lösung war ganz einfach:
An meinem Verstärker waren die LS-Anschlüsse symetrisch angebracht. Ich dachte, die wären beide gleich aufgebaut (+ links, - rechts). Dem war aber nicht so...
Bei dem LS-Paar 1 hatte ich das schon richtig gemacht.
Als ich das letzte Mal das LS Paar 2 angeschlossen habe, habe ich wohl durch ZUfall (oder keine Ahnung was) es richtig gemacht.
Übrigens: Der Batterie-Test ergab bei beiden LS,´dass sie richtig gepolt sind.
Ist es iommer so, das man auch ein Rauschen/Knacksen hört wenn man den Batterietest macht?
Vielen Dank an alle!
thx und mfg
armindercherusker
#10 erstellt: 14. Apr 2007, 17:57
FeG*|_N@irolF schrieb:
...Problem hat sich erledigt:
Die Lösung war ganz einfach:...
Wie so oft
...Ist es iommer so, das man auch ein Rauschen/Knacksen hört wenn man den Batterietest macht?...
Ja
FeG*|_N@irolF
#11 erstellt: 18. Apr 2007, 17:25
hi,
Vielen Dank.
Klingt jetzt genau so wie vorher!
thx und mfg
Verpolt angeschlossen
Herrmangali am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  3 Beiträge
Sorry, aber meine LS klingen verpolt viel besser!
Shaker am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  9 Beiträge
Lautsprecher verpolt?
gordle am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecher Verpolt?
schelm00 am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  7 Beiträge
_Popeye_ am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  7 Beiträge
Rauschen bei LS. Normal???
uigur am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  9 Beiträge
Lautsprecher symmetrische verpolt
MeikelTi am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  8 Beiträge
Canton GLE 490.2 intern verpolt
testbildversteher am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  10 Beiträge
linker LS besserer Sound als rechter LS
sammlergerrit am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  9 Beiträge
Was klingt besser?
03.10.2002  –  Letzte Antwort am 03.10.2002  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.924
