HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Resonanzrohr abkleben? | |
Resonanzrohr abkleben?+A -A |
mrsing
17:14
erstellt: 12. Feb 2007, |||||
Tach, ich habe mir zu Hause eine kleine Top/Sub Kombi mit einer aktiven Frequenzweiche zusammengebaut... ![]() Nun die Frage, kann ich bei den Tops das Bassreflexrohr mit Klebeband zwecks Klangverbesserung abkleben? Laufen tun die Tops ab ca. 100Hz PS: Noch ne Frage!: Der Verstärker bekommt momentan doch nur Frequenzen ab 100Hz mit, wird dieser auch dann technisch entlastet oder bleibt der "Wiederstand"?? Ein freundlicher Mediamarkt Arbeiter meinte zu mir dass der Verstärker nämlcih keineswegs entlastet wäre?! ![]() |
Don-Pedro
19:41
Wenn Du das Reflexrohr zuklebst, dann änderst Du damit die Bassabstimmung - der Bass wird schlanker. Der Mediamarktmitarbeiter hat insofern nicht Recht als dass Verstärker eben schon entlastet werden. Und zwar umso mehr, je weniger tiefe Frequenzen diese wiedergeben müssen. Also je weniger Bass umso schöner für den Verstärker. |
armindercherusker
19:47
Hallo mrsing ! Warum mußt Du denn den Klang verbessern ? Durch das Abkleben ( besser : dichtstopfen mit ggf. leicht durchlässigem Material wie z.B. Schaumstoff ) verringert man normalerweise die Neigung zum Dröhnen. Funktioniert auch bei "hochwertigen" Boxen ganz gut. Und ist je nach Raum auch mal unerlässlich. Gruß . . . und berichte mal von der Änderung ( = dem Erfolg ![]() |
mrsing
22:18
also hatte zwar nur "rosa" ![]() ![]() Kann der TT eigentlich Schaden nehmen, habe das Gefühl dass er sich nun mehr bewegt und nicht mehr "belüftet" wird?? Der Mediamarkt Arbeiter meinte irgendwas von: "Der Wiederstand bleibt aber!" was ich ihm zuerst ja ausreden wollte, aber er war nunmal der Chef der Abteilung und widersprach mir vehement.. |
armindercherusker
07:16
erstellt: 13. Feb 2007, |||||
Genau das ist ja das Ziel.
Nein - aber eigentlich müsste die Membranbewegung bei gleicher Verstärkereinstellung geringer sein. Denn die Membrane hat ja gegen einen stärkeren Luftwidestand anzukämpfen ( geschlossenes Gehäuse ).
Luftwiderstand oder Ohmscher Widerstand ? ![]() Der Ohmsche Widerstand bleibt gleich. Die Impedanz ( Widerstand für Wechselspannung/-Strom ) ändert sich sicherlich - aber wohl nur sehr geringfügig. Wieviel : ![]() Gruß |
mrsing
14:13
lassen wir das ![]() wird der Verstärker denn nun tatsächlich entlastet, wie ist die Tops sind, und kann man event. auch die SIN Watt effektiver nutzen? ![]() |
Jenzen
14:24
Hallo, das mit der erhöhten Membranbewegung kann durchaus sein, da das Gehäuse auf Bassrefreflex abgestimmt sein wird, und daher größer ist, als wenn es von vornherein als geschlossenes Gehäuse konzipiert ist, daher ist die Luftwiederstand geringer, als bei einem normal großem geschlossenem Gehäuse. Hinzukommt, dass bei Bassrefrex, bei Musik, die in dem Bereich der Refrexabstimmung kommt, eine starke Bedämpfung der Membran eintritt, und diese weniger auslenkt. In der Praxis habe ich bisher immer beobachtet, dass Lautsprecher bei Bassreflexsystemen beim zuhalten mehr Hub machen, und Simulationen bestätigen dies auch. Aber was solls, wenn dir der Klang besser gefällt dann lass es so ![]() gruss Jensen |
Matze81479
22:31
Alternativ zum Verstopfen des Reflexrohres kannst du auch etwas zusätzliche Dämmwolle ins Gehäuse stecken. In meinem Falle (Kette bei Bedarf im Profil ersichtlich) war das klanglich weitaus positiver. Die Dämmung der bei mir kritischen Frequenzen (-> Raummoden) ist somit ebenfalls gegeben. Doch der Klang wurde nicht ähnlich "dumpf" wie beim Verstopfen bzw. Verkleinern/Vergrößern/... des Reflexrohres. Egal, die Abstimmung der Box veränderst du mit beiden Methoden. Doch in den meisten Hörräumen dürfte das ohnehin eine dem Raumeinfluss untergeordnete Bedeutung haben ... Gruss und viel Spass beim Experimentieren, Matthias |
mrsing
22:42
es geht eigentlich. es ist mir jetzt nicht unbedingt aufgefallen dass die Box dumpfer klingt aber es fehlt schon eine Nuance von irgendwas! Ob jetzt pos. oder neg. kann ich erst nach ein paar Stunden Betrieb sagen können ![]() so danke bis hierhin für eure tolle Hilfe ![]() |
armindercherusker
07:07
erstellt: 14. Feb 2007, |||||
Dann achte aber nicht nur auf einen ggf. fehlenden Baß, sondern vielmehr auf den sauberen / klaren Baß. Gruß |
Frage Deckenlautsprecher in Zwischendecke marvelousmo am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 3 Beiträge |
Kleine Frage katasen am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
Aktiv zu Passiv+Frequenzweiche? Jash13 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 10 Beiträge |
Verstärker 8Ohm - Lautsprecher 4Ohm Magnus am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 6 Beiträge |
Wiederstand vorschalten? toeffy am 25.03.2003 – Letzte Antwort am 25.03.2003 – 2 Beiträge |
Wo ist die Frequenzweiche ? orpheus63 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 2 Beiträge |
HILFE! Lautsprecher verlieren ab und an Power. Silenthunter14 am 20.07.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2019 – 4 Beiträge |
Mal ne ganz doofe Frage zu aktiven LS Thowie am 27.09.2019 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 45 Beiträge |
Frage zum Anschluss am Verstärker Ernie71 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 4 Beiträge |
Aktiver Sub an Verstärker, Leistungsaufnahme der LS nur über Sub oder auch über Verstärker WohnheimMUC am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 2 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.873
