HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » +/- bei LS falsch anschließen? | |
+/- bei LS falsch anschließen?+A -A |
erixxx
14:34
erstellt: 26. Jan 2007, ||
hallo, was passiert eigentlich, wenn ich + und - pol bei meinen lautsprechern falsch anschließe? klingt es dann anders? |
Granuba
14:37
Solange es du bei allen Lautsprechern gleich machst, passiert klanglich nichts, es geht schleißlich um Wechselstrom. ![]() Harry |
Towny
14:39
Probiere es aus ![]() üblicherweise wird der Bassbereich undifferenziert und v.a. die Abbildung leidet enorm unter der Verpolung... |
erixxx
14:44
es klingt beides gleich schlecht bei meinen alten cantönern edit: ich seh grad die gehen bis 30000hz, was macht denn das für einen sinn? [Beitrag von erixxx am 26. Jan 2007, 14:48 bearbeitet] |
Towny
16:10
die Verkaufszahlen fördern ![]() ![]() Alles oberhalb von ca. 20000hz kann KEIN Mensch hören ![]() [Beitrag von Towny am 26. Jan 2007, 16:10 bearbeitet] |
ruesselschorf
18:05
Aber Hund und Katze schon, drum heist es ja auch 'das ist für die Katz' oder für die Datenfetischisten... Gruß, Helmut |
sakly
19:04
Lustig ist es vor allem dann, wenn man bedenkt, dass zB das digitale Medium CD nur bis 21kHz auflösen kann. |
Amperlite
19:43
Versuche folgendes: Stelle die Boxen direkt nebeneinander (wenige Zentimeter Abstand), sodass sich die Chassis gegenseitig anschauen. Jetzt spielst du ein Lied ab, am besten mit viel Bass. Dann verdrehst du die Anschlüsse an einer der Boxen. Was merkst du? |
ruesselschorf
20:32
Genau! Alte Quadrofonie-Schallplatten aus den frühen 70ern (CD-4 Verfahren von JVC?) hatten einen Hilfsträger im 30khz Bereich für die Rückkanäle aufmoduliert, man brauchte eine besonders eng verundete Shibata Nadel am Plattenspieler, aber es ging ganz gut... Im Übrigen hat LORIOT schon damals festgestellt dass man nun durch Entwicklung einer Ultraschall-Schallplatte in der Lage ist das Gesamtwerk Ludwig van Beethoven's in nur 2 Minuten abzuhören ![]() Gruß, Helmut |
Doc_Tinnitus
11:22
erstellt: 08. Feb 2007, ||
Alles soweit hier schon geschrieben, nur zur Abrundung: Manche Enthusiasten hören angeblich, wenn die Phasenlage eines Lautsprechersystems um 180° durch Umpolung natürlich BEIDER Boxen gedreht wird (also sie beim allerersten Impuls nicht nach "vorne", sondern nach "hinten" mit ihren Membranen schwingen). Ich habe es selber noch nie probiert, doch kann ich mir bei Audiomaterial realer Instrumente erster Güte mit entspr. Equipment und Hörerfahrung (z.B. als Musiker auf diesen Instrument) es vorstellen, dass man beim Anschlag bestimmter Instrumente u.U. hören kann, ob der naturgetreu die Luft komprimiert oder zunächst ausdünnt (tiefe Trommel?). Aber in den allermeisten Fällen halte ich das für wichtigtuerisches Voodo-Gewäsch, da, wenn man Schallplattenaufnahme digitalisiert, man in großer Auflösung des Aufnahmebeginns erkennen kann, dass Aufnahmen vorkommen, bei denen die erste Halbwelle sowohl positiv als auch es Aufnahmen gibt, wo sie negativ liegt-also von "natur aus" bei der einen Aufnahme die Membranen aus der siganllosen Ruhelage zurück, bei der anderen nach vorne schnellen. Gerade auch für Hausmannskost sollte das unhörbar sein. Wichtig ist einzig und alleine ALLES an einer Anlage gleich zu beschalten (also entweder ALLE roten Kabel an + oder an -). Ansonsten drückt die eine Box die Luft zusammen, während die andere Box die Luft "absaugt"-sie schieben sich also die kinetische Energie zur Schallübertragung gegenseitig hin und her anstatt Dir damit das Trommefell schön gleichmäßig zu massieren. |
Amperlite
11:49
Dieser High-Ender hat dann ganz bestimmt auch vorher kontrolliert, ob irgendwo in der Elektronik davor eine invertierende Stufe sitzt. ![]() Ich weiß schon, wie das abläuft. "Was, du steckst das rote Kabel auf die rote Klemme? Das ist ne klangliche Todsünde, das musst du sofort umdrehen! Ausser mir weiß das aber niemand." ![]() |
Doc_Tinnitus
14:55
*grins* bist' wohl auch schon lange im "Geschäft"? EXAKT |
LS falsch einspielen?!? raw am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 5 Beiträge |
Wie anschließen? DonkeyKong am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 7 Beiträge |
Alte LS-Stecker - wie anschließen? Dualist am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 11 Beiträge |
LS richtig anschließen, AIWA Anlage assmannti am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 3 Beiträge |
LS an zwei endverstärker anschließen BodenseeRudi am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2021 – 18 Beiträge |
Aktive LS an Bluray-Player anschließen? mpi22hifo am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 10 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Rot/Schwarz 6thSenSe am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 29 Beiträge |
subwoofer anschließen borntobewild20 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 67 Beiträge |
Lautspreche Phase falsch? planter am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 6 Beiträge |
Wie Thomson BiWire- LS an Verstärker anschließen? mechanikles am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 14 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedendinhio
- Gesamtzahl an Themen1.560.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.121
