Boxen kratzen
CandleWaltz
#1 erstellt: 10. Jan 2007, 21:47
Hi Leute,
seit neuestem Kratzen meine Boxen.
Hatte vorher ein Billig-System wo das auch war, allerdings habe ich jetzt das Teufel Concept C und es ist immer noch da.
Ist da was kaputt?
Oder kann es an der Onboard Soundkarte liegen?
Thx für die Hilfe schonmal
Metal_Man
#2 erstellt: 10. Jan 2007, 21:53
Hallo
Beschreibe das Kratzen doch mal genauer. Ist es konstant, mit Unterbrechungen, nur wenn Musik läuft, .....
Markus
CandleWaltz
#3 erstellt: 10. Jan 2007, 22:00
Also das Kratzen ist immer (ohne unterbrechung) wenn ich Musik höre, egal ob von CD, DVD oder MP3s mit wenig KB/s.
Man kann es schwer beschreiben, es ist irgendwie wie ein Verzerren oder "Rasseln".
[Beitrag von CandleWaltz am 10. Jan 2007, 22:07 bearbeitet]
armindercherusker
#4 erstellt: 10. Jan 2007, 23:29
Ist es auf beiden Kanälen vorhanden ?
Wenn Du kein Musiksignal hast und den Volume-Regler auf Zimmerlautstärke drehst, bewege mal alle Regler und Schalter - kommen dann auch Kratzgeräusche ?
CandleWaltz
#5 erstellt: 11. Jan 2007, 00:33
Ja, ist auf beiden Boxen, also auf beiden Kanälen.
Wenn ich keine Musik anhabe und Subwoofer + Satelliten aufdrehe, hört man rein gar nichts, nicht mal ein rauschen.
Diggler-Royal
#6 erstellt: 11. Jan 2007, 02:15
bei mir ja - woran kann das liegen?
vinyllover
#7 erstellt: 11. Jan 2007, 02:49
Da sind wohl die Potis verschlissen..
Gruß, Simon
armindercherusker
#8 erstellt: 11. Jan 2007, 09:04
CandleWaltz schrieb:
...egal ob von CD, DVD oder MP3s mit wenig KB/s....Oder kann es an der Onboard Soundkarte liegen?
Hörst Du das alles über ein Gerät ( den PC ) ? Ist das / der vielleicht wirklich nicht i.O. ?
Nimm mal einen "normalen" CD-Player zum Testen.
CandleWaltz
#9 erstellt: 11. Jan 2007, 16:57
Stimmt ja, ich kann die Boxen ja einfach mal an meinen MP3-Player oder Fernseher anschließen, wenn da die Geräusche auch noch kommen, muss es ja an den Boxen liegen.
armindercherusker
#10 erstellt: 11. Jan 2007, 17:40
gell ? ( war jetzt Ausländisch für mich )
_axel_
#11 erstellt: 11. Jan 2007, 17:40
Meist einfach nur verdreckst (eingestaubt).
Diggler-Royal
#12 erstellt: 11. Jan 2007, 17:59
was sind potis? potentiometer?
wirkt sich das auf den klang des verstärkers aus?
_axel_
#13 erstellt: 11. Jan 2007, 18:01
"Potis" = "Potentiometer" = "Regler" (eigentlich "Steller").
zB. Lautstärke-Knopf, Klangregler, Balance, ...
CandleWaltz
#14 erstellt: 11. Jan 2007, 18:56
Kennt jemand von euch das Programm Guitar Pro (ein programm zum abspielen und erstellen von tabs/noten)?
Seitdem ich das habe, ist das knistern in den Boxen (bei meinen alten sowie bei meinen neuen Boxen).
Aber es gibt so viele zufriedene User und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Programm die Boxen schrottet. Die Boxen müssten ja die Signale aushalten (sind ja keinen extremen).
Und an der Soundkarte kanns nicht liegen, da ich es ja per USB angeschlossen habe und im Concept C ja eine eingebaut ist.
armindercherusker
#15 erstellt: 11. Jan 2007, 20:27
Hast Du´s schon probiert ?
Wenn klar ist, daß die Boxen i.O. sind, solltest Du den Titel deiner Frage ggf. ändern.
ka7
#16 erstellt: 11. Jan 2007, 21:03
Hatte auch schon solche kratzenden Störgeräusche beim abspielen von Musik vom PC. Bei mir war Winamp die Ursache.
Also evtl. Musikplayer neu installieren oder testweise einen anderen verwenden, wenn das nix bringt, währe es evtl. angebracht die Soundkartentreiber de- und neu zu installieren.
Das Musikprogramm Buzz hat bei mir auch schon Probleme mit der Audiowiedergabe verursacht, hier half auch die Neuinstallation der Soundtreiber.
CandleWaltz
#17 erstellt: 11. Jan 2007, 21:11
Also das Geräusch kommt immer, egal bei welchem Player. Habe es mit dem Windows Media Player, VLC Media Player, Winamp und Real Player versucht, überall das gleiche.
Den Soundkartentreiber neu zu installieren bringt auch nichts, da dass Concept C ja über USB läuft und die Soundkarte im Inneren des Concept C verwendet wird.
Ich bin echt am verzweifeln ...
armindercherusker
#18 erstellt: 11. Jan 2007, 21:16
Stimmt ja, ich kann die Boxen ja einfach mal an meinen ...Fernseher anschließen, wenn da die Geräusche auch noch kommen, muss es ja an den Boxen liegen.
Ich befürchte, anders kommen wir nicht weiter
CandleWaltz
#19 erstellt: 11. Jan 2007, 21:48
Ich befürchte, anders kommen wir nicht weiter :(
Das Problem ist, dass ich dass dazugehörige Kable nicht finden kann ...
Habe alle Kabel die ich nicht brauche im Karton gelassen, aber genau das, welches ich brauche, fehlt ...
Naja, muss ich Teufel wohl mal anschreiben.
CandleWaltz
#20 erstellt: 14. Jan 2007, 16:09
So, hab jetzt mal das Concept C an meinen MP3-Player und an meinen Fernseher angeschlossen und da tritt das knistern nicht auf.
An was kann es denn nun liegen?
armindercherusker
#21 erstellt: 14. Jan 2007, 17:02
...Oder kann es an der Onboard Soundkarte liegen?...
Könnte schon sein ( kenne mich da aber nicht so gut aus ).
Gruß . . . und weiterhin Viel Erfolg !
Xiletto
#22 erstellt: 08. Apr 2007, 18:49
Guten Tag!
Ich bin auch Teufel Concept C Benutzer. Ich nutze das System an einem PC mit Linux und der Software XMMS um MP3s abzuspielen.
Letztens habe ich einen tollen 30 Band Equalizer dafür entdeckt und viel damit rumgespielt. Nun höre ich bei bestimmten Frequenzen in den Hochtönern (?) ein Verzerren, auch wenn der EQ auf Standard steht.
Dies tritt auch auf, wenn ich z.B. VLC zum Abspielen einer Datei verwende. Könnte es sein, dass ich durch diese Rumspielerei am EQ meine Lautsprecher kaputt gemacht habe?
Wäre schade drum, ich habe das System erst wenige Wochen
Grüße, Xiletto.
Yavem
#23 erstellt: 08. Apr 2007, 19:08
hi leute ! ich hatte das gleiche Problem, stellt euren Softwareequalizer (der Equalizer eurer Onboard oder sonstigen Soundkarte) am pc mal wieder auf normal und senkt die Lautstärker der Soundkarte mal etwas . bei mir war es einfach das clipping der Soundkarte weil die nicht genug Power bei hochgedrehtem equalizer hatte ... wenn es nicht dadurch kommt dann ist auf jeden fall nicht eure Hardware (vllt max. die Soundkarte, aber das die ohne zwischenfall kaputt gehen gibts eigtl nur sehr selten) das Problem, sondern evtl der Player, das Lied oder die Boxen ... das ein Verstärker ein "knistern" erzeugt wenn er kaputt ist wäre mir neu ... sollte das Geräusch noch da sein würde ich mal die hohen Töne (c.a ab 2000 Hz) rausdrehen und hören ob das knistern immer noch da ist - wenn nicht dann ist der Hochtöner der Boxen kaputt ... sollte es immer noch da sein dann wüsste ich auch keinen Rat mehr ... wie gesagt stellt ALLE eure Equalizer die ihr verwender auf normal (flat, d.H. alles in der Mitte) und die Lautstärke nicht auf max ... normal müsste es dann weg oder wenigstens besser sein ...
Xiletto
#24 erstellt: 09. Apr 2007, 14:24
Halllo Yavem!
Habe mal deine Anweisungen befolgt, allerdings ist dieses "Scheppern" auch nicht weg, wenn ich alle hohen Frequenzen wegdrehe. Scheint also wirklich ein Defekt vorzuliegen
Yavem
#25 erstellt: 09. Apr 2007, 21:05
wenn du deine Anlage über die Soundkarte betreibst kann es durchaus sein, dass diese kaputt ist . erstaz ist günstig zu bekommen (ab 40-50 Euro, das Reicht für nicht-audiophile Menschen durchaus ) ! Teste doch vorher bitte mal ob dein Sound vom Verstärker mit einer anderen Musikquelle außer deiner Soundkarte(z.B. mp3-player oder cd-player) auch noch dieses kratzen beinhaltet . Einen mp3-player kann man ja ganz leicht anschließen, einfach das miniklinkenkabel, das in der Soundkarte steckt, in den Kopfhörerausgang des mp3-players stecken . wenn das kratzen weg ist kannst du durchatmen, dann ist (nur) eine neue Soundkarte fällig ... wenn das knistern immer noch da ist dann sieht es eher nach Defekt der Boxen aus ... also teste das mal und berichte weiter .
Greetz Yavem
-FREERIDER-
#26 erstellt: 11. Dez 2009, 17:56
Hallo,hab auch so ein ähnliches problem.ich benutze das Logitech Z 2300. Wenn ich am Equalizer i-was einstell ,kommt so ein Rassel oder Kratz geräusch ,aber nur bei den Lautsprechern. Aber sobald ich den Equalizer auf >keine< stell.klingt alles wunderbar,egal wie laut.Was könnte es sein?Sin die Boxen kaputt oder sogar die Soundkarte oder nur ein Software fehler??
bitte um Hilfe
Kalou
#27 erstellt: 07. Aug 2022, 13:48
Ich habe die Erfahrung gemacht das ein Kratzen im Lausprecher Systeme meist vom Verstärker kommen. Da kommt sehr oft der Lautstärkeregler in Verdacht. Aber auch wenn Frequenzregler verbaut, wurden. Was tun. Entweder Regler auslöten und durch neuen ersetzen, wenn möglich. Kältespray oder Kontaktspray können auch helfen. Staub und große Wärmeunterschiede können den Potentiometern zu schaffen machen. Wer ein Ozi sein eigen nennt kann sogar die Drop Outs sehen. Die meisten Probleme machen offene Potis weniger machen gekapselte Potis Probleme. Ein Überprüfen der Anschlusskabel sollte man stehts als erstes erfolgen. Besonders die Buchsen können einen wakler haben. Habe ich die richtigen Kabel angeschlossen, sind die Lötungen in Ordnung. Sind die Eingänge richtig beschaltet. Jeder Wackler hört man im System. Da hilft nur suchen.
Lautsprecher kratzen/knistern
Fridolin_Kurt am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  9 Beiträge
Boxen kratzen dauernd!
Killer-Wiesel am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  26 Beiträge
Boxen kratzen
Timmel am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  5 Beiträge
Kratzen in den Boxen
Dustinho am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  5 Beiträge
Boxen kratzen permanent
Rust am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
Papritsa am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  12 Beiträge
Anfängerfrage - Boxen Kratzen
Schuyler am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  7 Beiträge
Rauschen,Knacken und Kratzen
philippperle am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecher "kratzen"
Jadada am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  5 Beiträge
Teufel Concept C 100 ?
Clayy am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.738
