HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecherbau | |
Lautsprecherbau+A -A |
bonbonauswurst
#1 erstellt: 20. Sep 2003, 20:04 | |
Hallo. Ich habe einen 30er Lautsprecher aber kein Gehaeuse dazu. Ohne Gehaeuse bringt der Lautsprecher nicht viel. Wenn mir jemand mit einer Bauanleitung fuer ein Holzgehaeuse helfen koennte waere ich sehr dankbar. Mfg Wursti |
Hansolo
#2 erstellt: 21. Sep 2003, 08:10 | |
Hi Wursti Was willst Du denn Bauen??? Einen Sub??? Und was für Ein Chassis ist das ?? 30 cm sagen nicht viel aus !! Gruß Hansolo |
das_n
#3 erstellt: 21. Sep 2003, 08:33 | |
du solltest wenigstens die parameter für das chassis wissen, sonst wird das nix. steht denn da eine typenbezeichnung drauf? dann könntest du im internet die parameter suchen..... |
bonbonauswurst
#4 erstellt: 21. Sep 2003, 21:55 | |
Hallo. Ja, ich möchte einen Sub bauen. Möchte ein Chassi aus Holz bauen. Weiß aber nicht wie ich das am besten anstelle das er dann auch einen guten Sound hat. Es ist ein Lautsprecher mit 30cm Durchmesser und 225Watt. By Wursti P.S.: Was für Parameter? Watt, Ohm, KHz oder was ist mit Parameter gemeint? |
Mister_T
#5 erstellt: 22. Sep 2003, 00:00 | |
Firma ? Bezeichnung? oder Parameter: Resonanzfrequenz / fs Äquivalentvolumen / VAS Gesamtgüte / Qts nur Watt langt nicht. |
bonbonauswurst
#6 erstellt: 22. Sep 2003, 01:18 | |
Tut mir leid. Da hab ich keine Ahnung. Ich habe den Lautsprecher so wie er ist, ohne alles, von meinem Cousin geschenkt bekommen. Und auf dem Lautsprecher steht nur: Power Bass 250 IMP.6.5 OHM 225 Watt B/N483400 |
Mister_T
#7 erstellt: 22. Sep 2003, 15:37 | |
Tja, dann heißt es ausprobieren oder beim Fachmann durchmessen lassen mit entsprechender Berechnung für Gehäuseart (geschl.,Bassreflex,usw.)und Volumen Gruß MisterT |
Andi78549*
#8 erstellt: 22. Sep 2003, 15:50 | |
Ganz einfach: geschlossenes Gehäuse, da machen kleine Unterschiede des Volumens nichts aus ! Schau doch mal bei Conrad nach dem Lautsprecher (:DPowerbass :D250=Conrad) Andi |
Battlepriest
#9 erstellt: 22. Sep 2003, 16:57 | |
Jepp. ein geschlossenes Gehäuse ist ne tolle Idee. Je nach Parametersatz kommt dann am (unteren) Ende gar nix raus Ohne Messung der Thiele-Small-Parameter geht gar nix. Aber das ist den meisten eh Schwanz. Ich habe früher in solchen Threads angeboten, diese zu messen. Bis auf 2 Ausnahmen hat sich nie jemand gemeldet. Da spart man sich besser die 5 Euro Porto bevor man ein sinnvolles Gehäuse baut. So weit isses in dem Land der Dichter und Denker gekommen. |
bonbonauswurst
#10 erstellt: 22. Sep 2003, 23:07 | |
Hallo. Also, bis hierhin erstmal danke an alle. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Hat vielleicht noch jemand tips für die Mase oder Luftlöcher und und und wäre das sehr schön. Mfg Wursti |
tannoy system 12 mit schrauben im gehaeuse fuer deckenaufhaengung- kein problem oder haende weg? foamisiithof am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 8 Beiträge |
Kennt jemand diese tollen Lautsprecher? sm-guybRush am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe erbeten! Identifizierung dieser Lautsprecher TStarGermany am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 18 Beiträge |
bauanleitung TDL R.S.T.L marbo am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecherbau Bass-Test am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecherbau mit Markaudio ratmal am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 2 Beiträge |
[Suche] Bauanleitung Hardmaster am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 28.08.2003 – 7 Beiträge |
Control 1 - orig. Subwoofer strolchi84 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 5 Beiträge |
Pflegemittel fuer die membransicke älterer lautsprecher! 1337kain1337 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
2*8 und 1*4ohm kombinieren? gaon am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAL66
- Gesamtzahl an Themen1.554.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.909
