Rauschen bei Canton GLE 409
confusyna
#1 erstellt: 05. Jan 2007, 02:31
Nabend
Habe ein Problem, undzwar hört man ein leichtes rauschen bei meinen Boxen, wenn ich "ruhigen" lieder laut höre.
Hab die Boxen über meinen Amp Marantz PM 400 (140W/4Ohm)
laufen und diesen wiederrum am PC angeschlossen.
Mit normalem Chinch-Kabel > Klinke (an onboard soundkarte)
Woran kann es liegen? also ich denke mir an meiner ranzigen onboard karte aber könnte es auch am amp liegen? was soll ich tun? gute neue soundkarte?
[Beitrag von confusyna am 05. Jan 2007, 02:32 bearbeitet]
Rapidity
#2 erstellt: 05. Jan 2007, 08:35
hallo confusya
probier mal ob das rauschen auch ohne angeschlossener pc vorhanden ist, dann ist es der amp, wenn's weg ist, die soundkarte.
gruss rapi
confusyna
#3 erstellt: 05. Jan 2007, 17:51
also wenn ich nichts angeschlossen hab im tuner eingang rauscht es nur ganz wenig wenn ich VOLL aufgedreht habe, aber nicht störend, weil man es nur hört wenn man das ohr dran hält
confusyna
#4 erstellt: 05. Jan 2007, 18:48
so hab nun die karte vom freund bekommen
dmx x fire 1024 von terratec
das rauschen hat nachgelassen.
jetzt hab ich das problem, dass es immer n ganz bisschen knackt manchmal, woran kann das liegen?
wie kann ich den klang noch optimieren? welchen boxenkabel sollte ich mir zulegen? kann ruhig was kosten
Rapidity
#5 erstellt: 06. Jan 2007, 00:35
somit kommt das rauschen definitiv von deiner soundkarte. ein bisschen rauschen ist normal wenn man voll aufgedreht hat. das kommt vom rauschen der verbauten komponenten im Amp (Wiederstände, Transistoren, IC's) das verstärkt wird.
leichtes knacken ?
das hab ich beim pc auch, wenn ich den digitaleingang verwende für den 5.1 decoder. hab aber das knacken nur beim aufstarten des pc, ich vermute, weil dann der digital-out der soundkarte noch nicht funktioniert, weil die treiber für die soundkarte noch nicht geladen sind, oder bei anwendungen die kein DD unterstützen.
Könnte es sowas sein ?
[Beitrag von Rapidity am 06. Jan 2007, 00:51 bearbeitet]
_Floh_
#6 erstellt: 06. Jan 2007, 12:50
Das mit dem Knacken beim Starten, ist wieder was anderes.
Das liegt daran, dass es beim starten eine große spannungsspitze gibt, die sich als knacken äußert.
Was das knacken wärend dem Betrieb angeht, bin ich auch überfragt, villeicht fehtl der Soundkarte was?
Beinahe alles was vom PC weggeht, ist dafür geschaffen, auf einer Hifi Anlage zu rauschen.
Rapidity
#7 erstellt: 07. Jan 2007, 02:24
ich meine nicht das eine mal knacken beim einschalten, sondern während dem gesamten bootvorgabg habe ich dieses knacken.
das einschaltknacken wird ja bei den meisten geräten durch verzögertes einschalten eliminiert.
[Beitrag von Rapidity am 07. Jan 2007, 02:25 bearbeitet]
Superbox Canton GLE 409
Holografisch am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  3 Beiträge
Canton GLE 409 brummt
Rantiplani am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
Canton GLE 409 - Wo kaufen?
Compiguru am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  44 Beiträge
CANTON GLE 409 - Mitteltöner verzerren
BlackHawkDown am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  11 Beiträge
Canton GLE 490 vs. 409
lordwurst am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  5 Beiträge
Canton GLE 409 oder 490
chris290802 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  4 Beiträge
Canton GLE 409 an TV ?
Werner100 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  2 Beiträge
Canton GLE 409 an PMA-500AE?
burnerle am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  2 Beiträge
spikes unter gle 409?
lars_figgensohr am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  5 Beiträge
Canton GLE 409/490 an Pio VSX808
Jasimo am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedElbe66
  • Gesamtzahl an Themen1.558.787
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.663
