HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Boxen "puffen" | |
Boxen "puffen"+A -A |
N8-Saber
01:27
erstellt: 29. Dez 2006, |
Hi. Habe ein Problem: Lautsprecher sind die Berhinger Truth B2031A Jedes mal, wenn ich die Geräte anschalte, also denSchalter auf on lege, kommt immer so ein lautes "puffen". Hab jetzt Angst, dass dadurch die Boxen beschädigt werden... 1. Ist das "puffen" normal? 2. Kann man es beseitigen? 3. Ist es für die Boxen schädlich? (war einmal doch recht laut....) Danke im Vorraus, ![]() MfG, S.R. |
Poison_Nuke
02:34
nö, brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wenn ich meine 7 aktiven Monitore einschalte, macht es auch mal ganz leicht plopp. Liegt einfach daran, dass das Netzteil beim Einschalten kurzzeitig ein größeres Magnetfeld aufbaut, während die Kondensatoren sich schlagartig aufladen. Das ergibt dann eine schöne Induktion in den Verstärkerschaltkreisen. Schaden kann das nicht ![]() Beseitigen kann man es, nur dazu müsste man im Gerät selbst was ändern (löten), weil eine Einschaltstrombegrenzung notwenig ist. Und da weiß ich bisher nichtmal, wie sie funktioniert oder gar wie sie integriert wird. |
ehemals_Mwf
03:48
Hallo, Vorteil Aktivbox: Verstärker und LS sind aufeinander abgestimmt ![]() Da darf auch ein Einschaltplopp nichts beschädigen. Andernfalls hätte der Entwickler einen schlechten Job gemacht. Gruss, Michael |
Don-Pedro
13:36
Vorteil? Sollte man nicht annehmen dass der Entwickler einen schlechten Job gemacht hat, wenn die LS überhaupt "puffen"? |
Poison_Nuke
13:44
sie haben sich einfach das Schütz gespart. IMHO ist das nicht lebensnotwendig und ein Verstärker ist nicht deswegen ein schlechter Verstärker, nur weil der Endstufenkanal beim Einschalten nicht durch ein Schütz abgetrennt ist, oder der Einschaltstrom begrenzt wird. Kann halt nur manchmal etwas nerven. |
N8-Saber
18:12
Das komische is, dass bei einer Box das pufefn deutlich lauter ist. Es leuchtet auch bei dieser einmal kurz die "Limiter"-LED auf... |
Ultraspace
18:48
Ups aufleuchtende Limiter LED sind da nicht so toll, Zumal ich denke das es sich um einen Clip limiter handelt?? da sollte das Signal einfach zu kurz sein um Schaden anzrichten... Cya Micha |
Poison_Nuke
20:18
na das ist dann schon eine heftige Form eines "Plopps". Aber dennoch kann den Boxen garantiert nix passieren. Dem HT kann nichtmal im geringsten Ansatz was passieren und der TT sollte halt nur nicht hörbar am Magneten anschlagen (wofür die Membran auch schon eine extrem deutliche Bewgung nach hinten machen müsste). Solange sich der Tieftöner also nicht sehr weit nach innen bewegt und anschlägt, passiert definitiv nix ![]() |
ehemals_Mwf
05:09
erstellt: 30. Dez 2006, |
Frage: Schaltest du deine ganze Anlage gleichzeitig über einen einzigen Hauptschalter ein? -- Günstiges Timing zur Ploppvermeodung wäre, zuerst alles andere und zuletzt die Aktiv-LS einzuschalten --. Gibts das Geräusch auch dann, wenn Du versuchsweise die Signalkabel einer Box abtrennst und diese dann einzeln anschaltest? Gruss, Michael |
sakly
12:20
Meine früheren Aktiv-LS haben sowas von laut gebrummt, wenn man sie erstmals an die Netzspannung geschaltet hat. Da ich sie immer mit Netzschalter ausgeschaltet habe, haben sie das natürlich auch jedes Mal gemacht. Über 10 jahre kein einziger Schaden aufgetreten. Und die Teile waren vorher schon knapp 20 jahre alt. |
Boxen "surren" und "rauschen" N8-Saber am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
Behringer Truth B2031A teite am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 28 Beiträge |
Boxen beschädigt? schalubi86 am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 5 Beiträge |
Begringer Truth B2031A wie am besten anschließen? Tulsa am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 15 Beiträge |
Behringer Truth B2031a - schreckliche Windgeräusche ! FrrrrrFrrrrr am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 16 Beiträge |
BEHRINGER B2031A TRUTH für Musik und PA N8-Saber am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 27 Beiträge |
Boxen schrebbelt / ist durch? papeee123 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 5 Beiträge |
MP3 Player Boxen Reparieren !1 Backdown am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 2 Beiträge |
Boxen Problem T-Front am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 7 Beiträge |
Truth B2031A: Gibt's noch Alternativen? mute am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 5 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.491
