HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » wie ist die aufteilung ? | |
wie ist die aufteilung ?+A -A |
Viperman19
#1 erstellt: 14. Sep 2003, 21:29 | |
hallo leute habe an meinen verstärker an A zwei anschlüsse wo ich ein pärchen anschließen kann und an B das selbe und ich habe drei 600Watt boxen die jeweils 4ohm haben und mein verstärker hat auch minimum 4ohm , wenn ich jetzt an den linken von A zwei boxen serien schalte und die andere auf B normal, habe ich dann eine impedanz von insgesamt 6ohm? weil die beiden von A sind ja zusammen jetzt 8ohm und die 4ohm von B sind doch dann 6ohm oder nicht ? oder kann ich die ersten beiden in reihe schalten und die dritte einfach daneben auf A , oder ist dann die dritte auch wieder parallel geschalte ? Vielen dank für eure großzügige hilfe |
Viperman19
#2 erstellt: 15. Sep 2003, 07:01 | |
bitte helft mir doch , es ist wichtig , habe bald geburtstag und muss wissen wie die impedanz dann wäre und wie ich wenn dann schalten müsste |
US
#3 erstellt: 15. Sep 2003, 07:15 | |
Hi, an dem Ausgang, an dem zwei LS in Serie hängen verdoppelt sich die Impedanz auf 8 Ohm. Beim anderen Ausgang bleibt es bei 4 Ohm. Elektrisch sehe ich da keine Probleme. Ich habe dich doch richtig verstanden: Du willst 3 LS an einen Stereoausgang anschließen. Also zwei Boxen an den linken Kanal, eine an den rechten Kanal. Richtig? Falls dein Verstärker Ausgänge für zwei paar LS hat, kannst du ja einfach den Ausgang A mit zwei LS belegen und Ausgang B mit einem LS. Dann kommt aber noch die akustische Bewertung: Laß es bleiben! Akustisch funktioniert dein Vorhaben nicht. Schildere doch mal was du genau vorhast und was du dir von 3 LS versprichst. Gruß, Uwe |
Viperman19
#4 erstellt: 15. Sep 2003, 07:43 | |
ich möchte gerne 3 LS anschließen mit je 4 Ohm . Also ich habe an meinen Verstärker 4 Anschlüsse , zwei bei A und zwei bei B , kann ich die dann ruhig normal anschließen ? Also eine auf den linken kanal die andere auf den rechten von A und die letzte an B ! Geht das , oder wird dann die mpedanz zu klein . |
Zweck0r
#5 erstellt: 15. Sep 2003, 08:03 | |
Hi, durch Parallelschalten wird die Gesamtimpedanz immer kleiner als die kleinste einzelne, in dem Fall 4 und 8 Ohm parallel wären das 2,66 Ohm --> lass es bleiben. Du kannst höchstens alle drei Boxen in Reihe schalten, was aber 1. scheußlich klingt und 2. die vom Verstärker abgegebene Leistung verkleinert. Das macht höchstens Sinn, wenn es überhaupt nicht auf den Klang ankommt und Du die Boxen schonen willst. Du könntest auch zwei Boxen parallel schalten (ergibt 2 Ohm) und in Reihe dazu die dritte, das wären dann 6 Ohm. Dann sind allerdings die Leistungen ungleich verteilt: die beiden parallel geschalteten bekommen nur je 1/6 davon ab, während die einzelne in der Reihenschaltung 2/3 der Leistung verdauen muss. An dem scheußlichen Klang wird das nebenbei auch nicht viel ändern. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 15. Sep 2003, 08:11 bearbeitet] |
Aufteilung von Lautsprechern plus Sub beratung für Einsteiger fiveseven am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 5 Beiträge |
Kann mir jemand bei der aufteilung der Boxen im Raum helfen SeppChen am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecher von Sony SS-H6600 vom Mini-Komponentensystem HC-5600 wie anschliessen? Markimark28 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 3 Beiträge |
MB Quart 1000 Thommiman am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 9 Beiträge |
Lautsprecher aufstelung martints am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 16 Beiträge |
Wie gefährlich ist Clipping Ragna am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 2 Beiträge |
wie billig ist billig? Arnie_75 am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 40 Beiträge |
Wie gefährlich ist der Maximalpegel? Adam89 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 5 Beiträge |
Wie wichtig ist die Garantiezeit bei Standboxen? der_Angler am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 09.07.2003 – 9 Beiträge |
wie aufstellungskritisch ist die SF cremna? taxus am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.850
