HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » LE 105 CM muss ins Regal ! | |
LE 105 CM muss ins Regal !+A -A |
snark
13:26
erstellt: 12. Sep 2003, |
Hallo da draussen, ich muss meinen Center Canton LE 105 CM aus "architektonischen" Gründen leider in ein Holzregal einpassen. Als Teil eines großen Holzschrankes war der Aufstellort früher eine Schublade, deren Frontplatte ich entfernen werde. Das Brett, auf dem die Box zu liegen kommt muß ich noch einpassen, habe ich also bis zum gewissen Grad im Griff. Die Schublade ist etwa 1 m breit und 21 cm hoch. Jetzt habe ich Bedenken, ob die Box die Schublade als Resonanzraum nutzen könnte und dann dröhnt. Was kann ich also machen ? Natürlich werde ich ein möglichst steifes Brett einbauen, aber die Brettstärke ist auf ca. 30 mm begrenzt. Sollte ich die Lade HINTER der Box mit Dämm-Material ausstopfen ? Habt Ihr andere Ideen auf Lager ? Bin für jede ernstgemeinte Idee dankbar... |
technikhai
18:20
Ich habe einen CM 7 und auch in ein Regal integriert.Habe bis jetzt keine Probleme gehabt,wegen dröhnen und schlechter Stimmwiedergabe. Nach hinten brauchst du ein wenig abstand wegen dem Bassreflexrohr,dann müsste es gehen. Kann dir mal ein Bild von meinem integriertem Centerspeaker im E-Mailanhang schicken wenn du magst. Der Center ist ja auch nicht so laut eingestellt und hat nicht so viel Bass in der Stimmübertragung wie die anderen Lautsprecher.Am besten du machst die Gummifüsse von Canton drunter,dann dürfte normalerweise nichts dröhnen. Gruss Marco ![]() |
snark
19:19
Ja, stimmt gute Idee mit dem Platz nach hinten. Ich hatte schon damit geliebäugelt, den Bereich hinter der Box mit Dämm-Material auszustopfen. Die Entkopplung nach unten habe ich mir auch so wie bei Dir vorgestellt. so long ![]() |
Canton LE 105 CM m-k-1 am 25.01.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2003 – 7 Beiträge |
Le 107 mit Center LE205 CM kombinierbar? Zweitnick am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 2 Beiträge |
Canton LE 105 vs. Ergo 502 C3KO am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 3 Beiträge |
Nägel ins Regal...? gada am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 5 Beiträge |
Wharfedale Diamond 10.2 ins Regal? maduk am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Canto LE 109 oder 107 ? wolla_p am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 7 Beiträge |
Canton Le oder GLE ? kai321 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Was tun, wenn die Box ins Regal muss? Chris64 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 41 Beiträge |
Elac 105 matrix3 am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 3 Beiträge |
Canton LE 109 Aufstellung dernikolaus am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 3 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRplum68
- Gesamtzahl an Themen1.553.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.564
