| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Beton Lautsprecher Problem | |
Beton Lautsprecher Problem+A -A |
Hardy_k
erstellt: 31. Okt 2006, 20:13
Hi, ich habe zwei Lautsprechergehäuse der Marke Rauna Njord aus Schweden. Sie sind aus Beton. Nun meine Frage: Wie mache ich am besten die lautsprecher (AL170) fest? Kleben möchte ich sie nicht so gerne. Mfg Hardy_k [Beitrag von Hardy_k am 01. Nov 2006, 11:05 bearbeitet] |
armindercherusker
erstellt: 31. Okt 2006, 23:41
Ich würd´ ( gutes ) Silikon nehmen - oder Dübel. Magerbeton, Stahlbeton oder welchen ? Gruß |
Marc-Andre
erstellt: 01. Nov 2006, 09:36
Hi, Silikon würd ich nich nehmen. Erstens gibt es da Probleme beim Ausbau und zweitens ist der Lautsprecher ja dann, je nachdem wieviel Du davon nimmst, "federnd gelagert". Am besten Du bohrst vorsichtig Löcher und klebst dann Gewindehülsen ein, so fällt die Belastung des Betons durch Dübel schonmal weg. Wenn Du handwerklich etwas geschickt bist ist das imho eine sehr gute Lösung. mfg Marc |
Hardy_k
erstellt: 01. Nov 2006, 09:59
Genau sowas hab ich gesucht-die Lösung mit Silikon finde ich auch eher die schlechtere variante- mit eingeklebten Gewindehülsen kann ich dagegen sehr gut leben. Ich hoffe nur das der Beton nicht beim Löcher bohren wegplatzt denn die Stärke ist ja nicht so wie bei einer herkömlichen Wand.Und zur Schallöffnung ist`s auch nicht so weit... Mfg Hardy_k |
Marc-Andre
erstellt: 01. Nov 2006, 10:05
Mit nem Bohrhammer würde ich an die Sache auch nicht rangehen Vielleicht fragst Du mal in einem Werkzeugladen nach einem geeigneten Bohrer für Dein Vorhaben. Dann sollte es mit wenig Druck, etwas Zeit und einem handlichen Akkuschrauber funktionieren. Allerdings musst Du aufpassen dass Dir der bohrer nicht verläuft! mfg [Beitrag von Marc-Andre am 01. Nov 2006, 10:07 bearbeitet] |
Marc-Andre
erstellt: 01. Nov 2006, 10:09
Falls Dir das zu gefährlich erscheint würde ich einfach zu irgendeinem Steinbearbeitendem Betrieb fahren und nachfragen ob die Dir nich mal eben ein paar Löcher bohren können. Für ein paar Euro in die Kaffeekasse... mfg |
Hardy_k
erstellt: 01. Nov 2006, 10:57
Auch ne gute Idee....mal sehen ob die wirklich was drauf haben oder gleich abraten hi,hi |
armindercherusker
erstellt: 01. Nov 2006, 12:32
Darum ja meine Frage nach der "Betonart" - war nicht nur ironisch gemeint, die Frage Und für den Fall, daß die mechanische Bearbeitung zu riskant ist, gibt es sicher geeignete Klebstoffe ( Silikon-ähnlich, aber nicht so sehr elastisch nach Aushärtung.) Aber dazu kann Dir der Steinmetz garantiert exaktere Empfehlungen geben als ich. Gruß . . . und melde Dich dann, wie Du´s gelöst hast. |
Marc-Andre
erstellt: 01. Nov 2006, 12:44
Noch ein Tipp wenn das Chassis nicht versenkt ist; probier mal die Krallen mit denen man Einbauspülbecken befestigt. Dürfte aber ziemliche Fummelei sein... mfg |
Podest aus beton maxhd am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 3 Beiträge |
SINUS Lautsprecher aus Schweden? Gerhard-Z am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Wer kennt: Megalith aus Beton geregeltkrieger am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 22 Beiträge |
HILFE!! Wer kennt diese(n) Lautsprecher?? aus beton!!! biver am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 2 Beiträge |
Boxen Lautsprecher LARSON L200 Schweden Nepusalamuck am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 2 Beiträge |
Avance Concrete 120 - dänischer Beton aus den 80ern! Aladdin_Sane am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 6 Beiträge |
Musikzonen im Neubau (Beton) via Deckenlautsprecher realisieren thomas_bu am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Marke ? Schöni86 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprechergehäuse basstoelpel am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 2 Beiträge |
Ein Lautsprecher, zwei Quellen? catman65 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 25 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
