| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Fehlender Bass bei einer JBL Ti10K | |
Fehlender Bass bei einer JBL Ti10K+A -A |
madmax282
erstellt: 01. Okt 2006, 05:21
Hallo, ich bin seit neulich stolzer Besitzer einer JBL Ti-10k. beim Probehören fiel mir jedoch auf, dass bei einer Box der Bass wesentlich leiser kommt bzw. es den Anschein hat, dass Frequenzen fehlen. Die andere Box läuft normal. Ich habe kein biwireing dran und die Endstufen(Denon POA-6600) sind okay, Effekt bleibt auch beim Vertauschen der Amps. Was kann ich machen? Gruß Jörg |
Poison_Nuke
erstellt: 01. Okt 2006, 09:50
stehen beide symmetrisch im Raum? Also sind zumindest ihre Abstände zu den Wänden gleich? und schonmal versucht die Boxen selbst mal zu tauschen, also die linke nach rechts, die rechte nach links. |
madmax282
erstellt: 01. Okt 2006, 14:15
Also, hmmmmm Warum klappt das? Ich habe beide Boxen vertauscht und es funktioniert!? Woran liegt denn das? |
Poison_Nuke
erstellt: 01. Okt 2006, 14:23
ou, das hätt ich auch nicht erwartet. Ich tippe einfach mal darauf, dass die Boxen ein Bi Wire Terminal haben, welche noch mit Bleckbrücken gebrückt sind? Wenn ja, könnte halt sein, dass bei der einen Box die Bleckbrücke keinen richtigen Kontakt hatte und damit der Bassbereich nicht angeschlossen war. Durch das neu verkabeln wurde der Kontakt wohl wieder hergestellt |
Skatan00
erstellt: 01. Okt 2006, 14:25
hast du vielleicht unabsichtlich die polarität bei einer box falsch angeschlossn gehabt? also - auf + und umgekehrt? |
Poison_Nuke
erstellt: 01. Okt 2006, 14:40
dann müsste das Problem aber nur beim gleichzeitgen Betrieb beider Boxen auftreteten und nicht bei einer allein. Weil die verpolte Phase hört man beim Betrieb einer Box nicht, nur wenn zwei Boxen zusammen spielen, dann erst macht sich die Phase bemerkbar |
armindercherusker
erstellt: 01. Okt 2006, 15:44
Was heißt jetzt - es funktioniert ! ? Klingen jetzt beide gleich oder ist der Fehler mit getauscht ? Wenn Du nun zurücktauscht und es ist alles in Ordnung, war es wohl wirklich ein schlechter Kontakt oder so was. Gruß |
madmax282
erstellt: 01. Okt 2006, 21:26
SOll heißen, dass beide Boxen nunmehr gleich klingen. Bass bei Beiden gleich. Die Lautsprecher haben sogar ein Terminal für Quadwireing und sind mit vergoldeten Brücken zusammengeschlossen. Vielleicht wars echt nur ein Kontaktproblem, obwohl ja Bass rauskam, aber halt nur schwächer, als ob der Bereioch zwischen 20 - 180 Hz gefehlt hätte. |
JBL Ti10K Stefan_G2 am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 18 Beiträge |
jbl ti5000, ti250, ti10k hgs am 23.07.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 3 Beiträge |
Fehlender Frequenzbereich Quante am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 11 Beiträge |
Fehlender druckvoller Bass bei Diva Utopia BE mwiemikel am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 18 Beiträge |
Verständnisfrage fehlender Mitteltöner hestra4 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 6 Beiträge |
JBL-Bass 2212 Alnico HIRE am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 3 Beiträge |
JBL e60 kein bass ! godoman am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 5 Beiträge |
JBL Klavierlacklautsprecher frischi am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
Weniger Bass mit JBL 5000ti. derdieb am 19.09.2002 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 12 Beiträge |
JBL l 80 bass 708G bretohne am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 6 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
