HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Erst Bass hörbar ab 130 cm höhe | |
Erst Bass hörbar ab 130 cm höhe+A -A |
mamma22
14:55
erstellt: 27. Aug 2003, |
Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit meiner Anlage. Der Bass ist bis zu einer Höhe von ca. 130 cm kaum wahrnehmbar. Erst über diese Höhe ist Bass mit der natürlichen Intensität wahrzunehmen ![]() Kennt jemand das Phänomen ?? Handelt es sich um ein spezielles Problem der Infinitys ?? Bin für jeden Hinweis dankbar...ich glaub ich bekomm sonst Krampfadern ![]() Gruss Markus Ein Hinweis noch, das gleichschenklige Stereodreieck besitzt die Maße von ca. 280 cm und ich versuche! natürlich dabei zu sitzen. MAM |
Albus
15:22
Tag Markus, wie hoch sind die LS (ca 120 oder so), stehen die LS parallel, mit Wanddichte, in einem würfelförmigen oder schuhkartonförmigen Raum, die Sweet-Spot-Position ist ca schon die Raummitte, Ohrhöhe ca. 85 cm? - TT an der Innenseite, einander zugewandt und anschallend? Ich tauschte die Seiten, TT nach aussen, zB (der Schall muss sich erst zwischen den LS hochreflektieren, gegen die Decke und die Wand reflektieren = abschwächen; in der Raummitte ist der TT immer am schwächsten, vor allem in Schuhkarton- oder Würfel-Räumen. MfG Albus |
Tantris
16:03
Hallo, anhand Deiner Beschreibungen würde ich vermuten, daß Du ein derbes Problem mit Raumresonanzen insbesondere in der Vertikalen hast - die führen wohl dazu, daß bestimmte Frequenzen in der gewünschten Ohrhöhe ausgelöscht werden (und vermutlich andere verstärkt). Letztendlich ist das ein Problem der Raumakustik, was sich nicht so einfach lösen läßt. Allerdings wird das Problem dadurch verschlimmert, wenn die Standboxen einen bodennahen Baßtreiber haben (der Boden ist das Druckmaximum der stehen vertikalen Wellen), eine Box mit relativ hoch liegendem Baßtreiber, z.B. eine große Kompaktbox, sind hier i.A. deutlich weniger anfällig. Was Du mal probieren kannst, ist die Position des gesamten Stereodreiecks im Raum deutlich zu verändern - das kann helfen, muß aber nicht, da ja hauptsächlich vertikale Moden das Problem darstellen. Eine Möglichkeit wäre auch, unter www.hunecke.de den Hifi-Rechenservice zu nutzen und zu schauen, bei welche Aufstellung sich die Frequenzen genau auslöschen. Richtig lösen wird man das Problem nur mit einem massiven Eingriff in die Raumakustik oder durch den Kauf von anderen Boxen. Gruß, T. |
Bruno
16:28
Bässe sitzen an der "Seitenwand" der Boxen ? Probier mal einen Tausch links/rechts , so dass die nicht nach innen, sondern beide nach aussen gerichtet sind - einen Versuch ists wert. MFG Bruno |
mamma22
17:19
Hallo zusammen, also erstmal vielen Dank für die vielen Anregungen und Antworten. @Albus die Lautsprecher habe eine Höhe von 85 cm, Ohrhöhe ca. 90-100 cm, Lautsprecher sind genau auf Sitzposition ausgerichtet (zielen also auf mich), Bass ist seitlich und tiefliegend bei den Kappas angeordnet. Der Raum hat eine L-Form, wobei die Lautsprecher - natürlich nicht ideal - an dem langen L-Schenkel positioniert sind, Raumgöße etwa 49 qm @ all also ich werde erstmal die Seiten tauschen und wenn dass nichts bringt Wandabstände ändern und dann die Auflage Gibt es ein generellen Tip für eine empfehlenswerte Lausprecheraufstellung auf Parkett - sind Spikes besser(natürlich mit Unterlegscheibe-sonst gibts Haue von der Frau ![]() Thanx und Gruss Markus |
mamma22
22:00
Also erstmal ein Zwischenstatus: Das wechseln der beiden Lautsprecher hat keine signifikante Änderung gebracht. Das o.a. Phänomen wurde sogar von meiner Frau betsätigt, die ansonsten eine audiophile Null ist --- das hat sie selber von sich gesagt ![]() Morgen gehts weiter ![]() Gruss Markus |
mamma22
22:41
erstellt: 28. Aug 2003, |
Sodala, Tests soweit erstmal abgeschlossen. Tatsächlich liegt die hauptsächliche Ursache im schwimmend verlegten Parkett. Eine Entkopplung vom Boden brachte eine bemerkenswerte Verbesserung (erstmal mit Stücken vom Gartenschlauch, dann mit Wellpapptürmchen). Also hier brauch ich noch eine gute Entkopplungslösung. Signifikant war die Aufstellung der Lautsprecher direkt neben einer schweren Schrankwand, da beeinträchtigten auch die Spikes den Klang nicht. Der Bass war präzise in jeder Höhe gleich warnehmbar. Also mal wieder was dazugelernt. Vielen Dank nochmal an alle für die Hinweise und Anregungen. Auf gehts, Musi hoeren ..... ![]() Gruss Markus |
Albus
09:23
erstellt: 29. Aug 2003, |
Morgen Markus, die LS sind nach Theorie und Erfahrung so zu positionieren, dass das (typisch) Mitteltonchassis sich (optimal) in Hörhöhe=Gehörhöhe des sitzenden Hörers befindet (sweet spot). Deine 85 cm hohen LS gehören bei Deiner Hörposition also auf einen Sockel, dieser ca. 50 cm hoch (was typisch ist). MfG Albus |
Teufel Concept E 100 - Bass kaum hörbar jahusa02 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 15 Beiträge |
Bass in 2m Höhe cewcew am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 5 Beiträge |
Elac Bass 130 - Gehäuse Wiederverwendung _Bass_Sicke_ am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 4 Beiträge |
Phasenungleichheit hörbar? francwalter am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 10 Beiträge |
Absolute Phase hörbar? engel am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 13 Beiträge |
Kaum Unterschiede hörbar /timo/ am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 74 Beiträge |
Peerless PM 130 Ersatztyp / Datenblatt BS120-Boxer am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
Höhe der B+W 802D cooper75 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer auf einer Höhe von 260 cm klingt sowas? Mini78 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher bis 75cm Höhe ? Bilbo01 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRenno
- Gesamtzahl an Themen1.561.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.342
