| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher/Wirkungsgrad | |
Lautsprecher/Wirkungsgrad+A -A |
majorocks
erstellt: 24. Apr 2006, 14:26
Hi, welche Standlautsprecher verschiedenster Hersteller haben den "größten" Wirkungsgrad? Meine Magnat Quantum 507 haben einen Wirkungsgrad von 93dB. Bietet einer mehr? Gruß, MAJO
MusikGurke
erstellt: 24. Apr 2006, 15:03
kliptschhorn, 114 wenn ich mich nicht irre, die großen hörner von acapella sind da auch in der richtung... naja... hier könnte man eigentlich sämtliche hornsysteme aufzählen. |
xcd
erstellt: 24. Apr 2006, 15:04
Katalogangaben zu vergleichen bringt wenig bis gar nichts. 93db bei 1 Watt oder 2,83 V ? Da gehts doch schon los. mfg xcd |
A1B2C3D4
erstellt: 24. Apr 2006, 15:50
@ XCD: 1 Watt entspricht rein rechnerisch 2,83 Volt bei 8 Ohm, weil "2,83." die Wurzel aus 8 ist. Bloß: Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad haben oft stark unregelmäßige Frequenzgänge; nimm das Minimum des Frequeenzganges in dB zwischen 100 und 12000 Hz, und, nimm das Maximum, da kann zwischen 80 und 100 dB alles liegen; das ist ja auch das Problem bei sog. "Referenztönen" (also z.B. 1000 Hz, oder aber, 800 Hz wie bei der Post). |
majorocks
erstellt: 24. Apr 2006, 16:25
Hi xcd, bei meinen LS steht: Wirkungsgrad (1 Watt/1 m) 93dB. Gruß, MAJO |
A1B2C3D4
erstellt: 24. Apr 2006, 16:35
@ Mayo: Ich kann mich nur noch mal widerholen. Im Übrigen gibt es auch Hörner mit ca 100 dB. |
majorocks
erstellt: 24. Apr 2006, 16:47
Hi A1B2C3D4, im Frequenzbereich steht bei mir folgendes: 20 - 55000 Hz |
xcd
erstellt: 24. Apr 2006, 17:59
Dann verstehe ich irgendwas falsch oder bei Area DVD liegt man falsch. Hier etwas vom Standlautsprecher-Mastertest (KEF/Focal/Klipsch/Nubert) mit NAD Quick-Preview (04.04.06): Der Wirkungsgrad, hier allerdings bei 1 Watt/1 Meter gemessen, beträgt 86,5 dB. 1 W/1m entspricht einer 4 Ohm-Last bei 2V/1m. Daraus ergibt sich dann folgendes Resultat: Bei 2v/1m (entspricht 1W/1m): nuLine 120 86.5 db, bei 2.83v/1m (entspricht 2w/1m): nuLine 120 : 89.5 dB |
lens2310
erstellt: 24. Apr 2006, 18:22
Die Frage des Wirkungsgrades im HiFi Bereich ist heute doch eigentlich überflüssig, da es Verstärker mit genügend Leistung zuhauf gibt (auch preiswert). Selbst Röhrenverstärker gibts mit Leistungen um die 100 Watt oder mehr. Im Pa Bereich ist hoher Wirkungsgrad aber immer noch gefragt, obwohl die großen Basshörner auch hier langsam verschwinden und immer mehr Bassreflex- und Bandpasskonstruktionen Platz machen. Der ganz klare Nachteil wirklich hohen Wirkungsgrades (um die 100 dB oder mehr), ist das Rauschen und, oder Brummen der Elektronik, die in leisen Passagen möglicherweise hörbar hervortritt. |
MusikGurke
erstellt: 24. Apr 2006, 18:39
schonmal auf die preislisten geschaut? |
lens2310
erstellt: 24. Apr 2006, 18:59
Ja, klar, aber wer eben unbedingt Röhren in dieser Leistungsklasse will (oder auch weniger), muß eben das bezahlen. Es gibt ja auch Röhren mit nur einigen Watt, die 1000 Euro oder mehr kosten. Hier gings ja auch nur ums Grundsätzliche. |
MusikGurke
erstellt: 24. Apr 2006, 19:03
die normalen selbstbausets mit röhren liefern im schnitt (in normalen preisregionen) 2-15 watt pro kanal. da ist ein hörnchen nicht ganz falsch. bei transen.. ok, ist natürlich was anderes. |
A1B2C3D4
erstellt: 25. Apr 2006, 14:33
@ XCD: R = U/I P = U*I U = Spannung (Volt = V) I = Stromstärke (Ampere = A) P = Power ("Leistung" = Watt = W) R = Widerstand (resistance)=("Ohm" = "griechiches Omega" (hier auf der Tastatur nicht vorhanden)) Spomit ist bei (theoretischen) 8 Ohm die Spannung, welche in dser Lage ist, 1 Watt Leistung zu erzeugen, gleich der Wurzel aus 8 (Ohm). Dies ist ca 2,83......(Volt) |
Grande_Utopia
erstellt: 25. Apr 2006, 15:20
meine KEFs haben einen von 91 db und einen max. schalldruck von 113 db Gruß Dominic |
Wirkungsgrad kingkool am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 12 Beiträge |
Wirkungsgrad MOS-FET am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 11 Beiträge |
wirkungsgrad! AssI- am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 7 Beiträge |
Wirkungsgrad! LovemusicXX am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 52 Beiträge |
Wirkungsgrad !? SS² am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 13 Beiträge |
Wirkungsgrad von Lautsprechern Stefan90 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 7 Beiträge |
wirkungsgrad fjmi am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 23 Beiträge |
Impedanz <-> Wirkungsgrad Gelegenheitshörer am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 2 Beiträge |
Wirkungsgrad Lautsprecher prontosystems am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 20 Beiträge |
hoher Wirkungsgrad? bukowsky am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 64 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.931
