5Watt Membran + 10 W Verstärker
herculez
#1 erstellt: 17. Aug 2003, 15:30
Ich habe in meinen Rucksack ne anlage eingebaut.
allerdings, habe ich aus einer Membran eine Box gebaut um Platz zu sparen. Diese membran habe ich aus einem Lautsprecher genommen.
Jetzt mein Prob:
Ich habe ziemlich schlechten Bass. Der schnarrt immer bei einer bestimmten lautstärke, bei der normalen Box hat das nicht geschnart.
Die box ist aus Blech. und relativ klein. Was kann ich machen?
Herc
!ceBear
#2 erstellt: 17. Aug 2003, 17:21
Hast du etwa aus na 3-Wege Box ein Chassi rausgenommen??
herculez
#3 erstellt: 17. Aug 2003, 17:44
Dreiwege Box?
Also das war so ne billig anlage, da war nur noch ein Hochtöner drin, der parallel zu dieser Membran geschaltet war. Dann habe ich das Teil rausgenommen. In meinem neuen Gehäuse ist der Bass scheisse, im alten gut.
StefanG
#4 erstellt: 17. Aug 2003, 18:48
Das Gehäuse sollte steif sein (da ist dünnes Blech gar nicht geeignet) und vor allem absolut Luftdicht, damit die Membranrückseite so gut wie möglich akustisch von der Membranvorderseite entkoppelt ist.
Im Bassbereich ist die Massenträgheit der Luftnicht mehr hoch genug, um einen akustischen Kurzschluß zischen Vorder- und Hinterseite der Membran zu verhindern.
Will heißen, beim 'Bass' sind die Membranhübe vergleichsweise langsam und die von der Vorderseite verdrängte Luft (bei z.B. einer Vorwärtsbewegung) wird zu einem großen Maße von dem gleichzeitig an der Rückseite entstehenden Unterdruck ausgeglichen/ausgelöscht.
Bei steigenden Frequenzen (höheren Tönen) verhindert die Massenträgheit der Luft diesen (Druck)Ausgleich immer mehr.
Auch ist dünnes Blech nicht gerade gut geeignet die 'Wechselströmungen' im Bassbereich zwischen Vorder- und Rückseite der Membran zu unterbinden, da es wie eine Metallmembran mitschwingt.
Und da die mitschwingende Oberfläche recht groß ist, reichen schon wenige 100tstel mm 'Mitbewegung' aus, um den akustischen Kurzschluß NICHT zu dämpfen.
Also stabileres Gehäuse und luftdichte Verklebung des Cassis und der Zuleitung in Diesem.
herculez
#5 erstellt: 18. Aug 2003, 07:14
Danke für den Tipp.
Ich werde dann wohl etwas abflussrohr nehmen, das an der Membran direkt verkleben, und hinten einen Deckel draufsetzen, der dann mit Silikon abgedichtet wird.
Müsste das gehen?
Wie sieht es aus mit Dämmmaterial? Schaumstofff oder so noch hinten rein?
LS-Membran verdellt !!!
SCSI-Chris am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 21.08.2003  –  10 Beiträge
Membran defekt
24.07.2002  –  Letzte Antwort am 22.07.2003  –  8 Beiträge
Membran eingedrückt
df7nw01 am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  21 Beiträge
Membran abgerissen
Joe-cool am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  13 Beiträge
eingedrückte Membran
Paul_Bäumer am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  3 Beiträge
Membran beschädigt?
am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  7 Beiträge
Bedrückte Membran
notulo am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  6 Beiträge
membran´poppen´´
electa_amator am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  10 Beiträge
Membran färben!
pessimist1996 am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  8 Beiträge
subwoofer membran
babbelguns am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  9 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
