Wie hört sich dass an ?!?!
66nicxx
#1 erstellt: 29. Nov 2002, 22:30
Nom. Impedanz (Ohm) 2 x 4
Außendurchmesser (mm) 385
Gleichstromwiderstand Re (Ohm) 1,8*
Einbaudurchmesser (mm) 354
Resonanzfrequenz Fs (Hz) 21
Höhe (mm) 164
mechanische Güte Qms 4*
Gewicht (g) 5600
elektrische Güte Qes 0,5*
Schwingspule
Gesamtgüte Qts 0,44*
Durchmesser (mm) 63
Äquivalentvolumen VAS (l) 391
Höhe (mm) 16
Membranfläche SD (qcm) 840
max. Auslenkung Xmax (mm) +/- 4
Dynamische Masse Mms (g) 141
Induktion Le (mH) 0,58*
Kraftfaktor Bxl (Tm) 8,25*
Belastbarkeit (RMS Watt) 2 x 150
Nom. Schalldruck SPL (dB) 97
Musikbelastbarkeit (Watt) 2 x 300
Kurzzeitbelastbarkeit (Watt) 2 x 400
versuche eine gute Bassbox zu finden ?!?!
dazu vielleicht noch eine etwas "kleinere" und dann solls ab gehen ,ist das für Techno & co musik ok ?!?!
worauf muss ich besonders achten !!?
Oliver
#2 erstellt: 29. Nov 2002, 23:27
Hallo 66nicxx
also besonders acht geben mußt Du, das DIR der Klang gefällt. Das kann man nur durch Anhören der Lautsprecher herausbekommen. Die techn. Daten sagen gar nix aus ob DIR der Klang gefällt. Wie ich aber aus den techn. Daten sehe, kommt es Dir vor allem auf Lautstärke und viel Bass an.
Würde mir an deiner Stelle welche aus dem Conrad Katalog aussuchen sie zuhause anhören und bei nichtgefallen zurückschicken.
Gruß Oliver
Hifi-Jens
#3 erstellt: 03. Dez 2002, 12:41
Der Bass ist ultraweich. Ein VAS von fast 400Liter halte ich für etwas hoch. Aber wer´s so mag ...
Fake
#4 erstellt: 03. Dez 2002, 21:01
moin
wenn der bass weich ist das ist nicht so gut für techno
ich habe schon ein paar pa boxen gebaut die waren immer groß und hart
pa ist zwar nichts fürs zimmer aber ich würde einen etwas härter aufgehängten empfehlen dei kann man auch mehr belasten
66nicxx
#5 erstellt: 13. Dez 2002, 18:16
Ist der Bass weich !?!
also nicht ein VAS von fast 400Liter?!?! weniger?!?!
aber sonst ist das alles inordnung?!?! Lege wert auf Fetten Bass. Der soll aber nicht weich sein
Wraeththu
#6 erstellt: 05. Jan 2003, 20:18
Lautsprecher für Techno?
für diese Art von Musik brauchst du wirklich nicht gerade besonders teure boxen, da diese bei so etwas einfach über- trieben wären.
einfache mit grossem volumen sollten ok sein, zb. entweder wirklich von Conrad, da gibt es spezielle technoboxen die sehr preiswert sind aber für musik wie techno eben völlig ausreichend und sogar optimiert sind (Raveland)
von Eltax gibt es auch eine grosse Serie die sehr preiswert ist (Millenum nochsowas) und die für deinen Bedarf warscheinlich nicht schlecht sind.
Oder als Alternative: preiswerte PA-Boxen.
Nur bitte beachten das solcherlei Lautsprecher für Techno, Rave und Parties zwar klasse sind, für richtiges Musikhören (z.b. für Klassik) sind sie allerdings nicht zu gebrauchen
sash-14
#7 erstellt: 11. Mai 2003, 10:25
kann man die raveland boxen auch in ein surround system integrieren? als rear oder frontboxen? haben die denn nen coolen bass?
Dj-Sirius
#8 erstellt: 11. Mai 2003, 15:36
Also von Raveland gibt es im aktuellen Conrad-Katalog einige Boxen für Home-Hifi. Es gibt dort auch kleine Satelliten-Boxen, die man entweder als Rear-Speaker oder in Kombination mit einem Subwoofer auch als Frontboxen verwenden kann. Dann hast du auch einen satten Bass. Ich würde die Raveland-Subwoofer allerdings nur empfehlen, wenn du viel Musik hörst (Techno usw.) Für Home-Cinemasysteme, d.h wenn du gerne Filme über deine Anlage abspielst, sehe ich sie jedoch als nicht so geeignet, weil sie im Tiefbassbereich den untersten Frequenzbereich etwas schwach wiedergeben. Sie produzieren eher einen harten aber dafür druckvollen Bass, den man richtig spüren kann. Ich habe selbst einen Subwoofer von Raveland und so ist jedenfalls meine Erfahrung damit ...
bass hört sich nicht gesund an
Si_FaN am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  7 Beiträge
Wer hört es bei sich?
dexxtrose am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  28 Beiträge
Knaxen hört nicht auf...
trunks2121 am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  7 Beiträge
Wie hört ihr MUSIK? (Elektronik)
mietzi250 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  15 Beiträge
Wieviel KHZ hört man??
Michi75 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  19 Beiträge
JBL L40 - Lautsprecher hören sich unterschiedlich an.
gonzo4712 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  3 Beiträge
Wer hört auf Flächenlautsprechern ?
ApogeeFreund am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  68 Beiträge
Wie lange hört ihr durchschnittlich täglich Musik?
S.P.S. am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  13 Beiträge
Wer hört Klipschhörner oder wieder
Augustus am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  16 Beiträge
Hört Ihr exakt im Stereodreieck?
Plasmatic am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
