HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Kabelschuhe | |
Kabelschuhe+A -A |
Sup
13:28
erstellt: 11. Jan 2006, |
Hallo zusammen, ich möchte mir ein Kabel mit Kabelschuhen konfektionieren lassen und habe dazu eine Frage. Ich habe zwei verschiedene Ausführungen der Kabelschuhe gefunden - die einen haben eine feste Weite, die anderen zwei verschiedene Weiten. Beispiele: ![]() ![]() Ich frage mich nun, welchen Sinn verschiedene Weiten machen, wenn der Schraubklemmenanschluss an Verstärkern und Lautsprechern doch sicher genormt ist - oder gehe ich falsch in der Annahme? Sup [Beitrag von Sup am 11. Jan 2006, 13:29 bearbeitet] |
Lory
14:26
Hmmm. Die zweite Variante wird wohl einfach dafür gedacht sein, das du evtl. auch mal an einen anderen Lautsprecher anschließen kannst. ABER Wenn du deine Lautsprecher nicht ständig umstellst oder ständig die Kabel abnehmen musst, würde ich das mit den Kabelschuhen sein lassen. Kabelschuhe und Bananenstecker bilden nur einen zusätzlichen Übergang. Das muss nicht sein. Direkt anschließen ist am besten, da man dadurch Verfälschungen durch zusätliche Übergänge auschließen kann. MFG Lory |
S.P.S.
15:25
Also als ich vor kurzem Bananenstecker dranngemacht habe, hab ich keinen Unterschied gehört. Und es sieht einfach Professioneller aus.... ![]() |
gamefreak776226
15:41
Genau sieht schon eine ganze Spur netter aus wenn da Bananas dran sind. Und bei mir hat sich der Klang auch nicht verschlechtert. [Beitrag von gamefreak776226 am 11. Jan 2006, 15:42 bearbeitet] |
Hifi-Tom
16:14
Sub schrieb: Hallo zusammen,
Du liegst falsch, es gibt bei den Anschlüssen 6mm od. 8mm also leider keine durchgehende Normung, deshalb auch die 2 unterschiedl. Weiten. Bananas zum Aufspreizen sind hier praktischer, die passen immer u. sitzen bombenfest. Natürl. ist jeder Stecker ein Glied mehr in der Kette, aber wenn man die Kabel direkt mit dem blankem Ende anklemmt, oxidieren sie nach ein paar Monaten u. das ist dann auf jeden Fall klangl. schlechter. Dann sollte man vor dem Anklemmen auf jeden Fall einen Tropfen Kontaktöl auf das blanke Kabelende geben, das hemmt die Oxidation. |
Sup
22:30
erstellt: 12. Jan 2006, |
Okay, ich werd über die Sache nachdenken und mir dann etwas passendes aussuchen. Vielen Dank! ![]() |
Sup
18:36
erstellt: 12. Feb 2006, |
So, mittlerweile befinden sich Lautsprecher plus Kabel in meinem Besitz und es tauchen wieder neue Fragen auf ![]() Wie auf dem folgenden Bild zu sehen, passen die Kabelschuhe am Anschlussterminal der Boxen aufgrund zu geringer Weite nicht um die Schrauben herum. Deshalb kann ich sie nur einseitig in das mittige Loch klemmen. ![]() Und nun meine doofe Frage hierzu: ist es denkbar, dass durch den vermeintlich unsachgemäßen Anschluss irgendwelche Klangeinbußen entstehen? Oder bin ich bereits ein Fall für die Voodoo-Klapsmühle? ![]() Danke für eure spekulativen, gerne auch fachkundigen Meinungen! Sup |
IQ Ted 4 verschiedene Ausführungen? *Raoul_Duke* am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 2 Beiträge |
lautsprecher an zwei verschiedene quellen anhängen???? dreale am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 2 Beiträge |
Mit Kabelschuhen besserer Klang? Serpent am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 5 Beiträge |
Wie richtig Kabelschuhe am LS-Kabel befestigen? Cosmo508 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 19 Beiträge |
Verschiedene Hochtonkonzepte und ihre Deteilfeudigkeit Leisehöhrer am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 4 Beiträge |
Zwei verschiedene Boxensysteme in einem Raum betreiben? chris_fresh am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 2 Beiträge |
"Verschiedene Bässe" passend zum Lautsprecher hestra4 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 5 Beiträge |
Verschiedene Fragen linard am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 3 Beiträge |
Machen LS Klemmen Sinn? Hennes am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 2 Beiträge |
5.1 Verschiedene Hersteller - Welcher Sub ? KilianFi am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.145
