| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Alpha 40 / 30 und der Bass | |
Infinity Alpha 40 / 30 und der Bass+A -A |
bbforce
erstellt: 05. Dez 2005, 18:25
Hallo, erstmal Angaben zu meiner Anlage: Receiver: Sony STR DB 900 QS Front-LS: Infinity Alpha 40 als "Large" konfiguriert Center: Infinity Alpha Center "Small" Rear: Infinity Alpha 30 "Small" Sub: Infinity Alpha Sub Ich habe nun seit ca. 1 Jahr die oben genannte Kombi laufen. Genutzt wird sie zu 80% für Musikwiedergabe und 20% für DVD und Home-Cinema Anwendungen. Nun habe ich seither das Problem das weder die Alpha 40 noch die Alpha 30 wirkliche Bässe produzieren jedenfalls in keinster Weise so wie es hier im Forum zum Teil beschrieben wird. Der Klang ist vor allem bei den 30 sehr "dünn" es fehlt irgendwie komplett Volumen. Ich hatte ursprünglich geplant die Alpha 40 ohne Subwoofer im Stereo Betrieb laufen zu lassen, aber selbst dies ist nicht möglich - auch hier wieder ein recht schwachbrünstiger Sound der ohne Subwoofer eigentlich nicht erträglich ist. Mir kommt so langsam der Eindruck dass der Sony Receiver nicht genug "Druck" aufbauen kann um diese LS vor allem bei geringeren Lautstärken ordentlich anzusteuern - die Membranen der 40er bewegen sich nur minimal. Ich habe alle Kombinationen mit ohne Subwoofer auf Large / Small und mit maximaler Bassanhebung über den Receiver probiert aber ohne Erfolg. Das selbe Problem hatte ich mit meinem alten STR DB 475 auch. Nun habe ich im Forum einige User mit diesen Boxen gefunden welche von guten Tiefbässen und einem sehr warmen Klang sprechen. Da mein Problem an allen Boxen der Serie auftritt schließe ich einen Defekt aus. Würde ein Receiver von Harman Kardon bzw. anderen Marken eine Verbesserung bringen oder liegt das Problem hier eindeutig bei den Alphas? Bin über jede Hilfe / Empfehlungen dankbar! Gruß bbforce |
hgisbit
erstellt: 05. Dez 2005, 19:33
Seltsam ist das schon, denn der Sony hat ja keine schlechten Leistungswerte. Allerdings brechen die Endstufen von Sony gerne bei Phasendrehern und niedrigen Impedanzen furchtbar ein. In dem Fall ist es aber doch soweit ich sehe ein digitale Endstufe, da sollte das eigentlich nicht der Fall sein. In jedem Fall würde ich es nach Möglichkeit einmal mit einem anderen Receiver oder besser noch mit einer Endstufe testen. Evtl. hast Du ja auch die Kabel verpolt? (Kann ja vorkommen, nicht falsch auffassen :-) |
bbforce
erstellt: 05. Dez 2005, 19:38
Der Gedanke mit dem Verpolen ist mir auch schon gekommen, im Moment sind Sie 100% richtig gepolt angeschlossen - kann den beim Verpolen außer noch dünnerem Klang Schaden an den Boxen entstehen? Einen anderen Receiver hatte ich ja schon probiert - den Sony STR DB 475 - aber ohne Verbesserung. Ich denke auch das der DB 900 eigentlich locker reichen sollte zumal er in diversen Testberichten ja auch sehr gut abschneidet. Bin nun wirklich ratlos... |
hgisbit
erstellt: 05. Dez 2005, 19:42
durch verpolen drehst Du das Signal quasi um 180°... passieren kann da genau überhaupt nichts. Naja.. zum einen hast Du Sony mit Sony ersetzt... evtl. mal ein Stereo-Gerät mit richtig Kraft verwenden. Allerdings ist es wirklich schwer vorstellbar dass das Problem vom Receiver kommen soll, da die Infinity erstens sehr gutmütig sind und Du ja ein wirklich auffälliges Bassdefizit beschreibst. Allerdings kann man nie wissen ob der Sony nicht zur Fraktion derer gehört, die bei 8 Ohm 120 Watt bringen und bei 4 oder 3 nur noch 18 Watt |
bbforce
erstellt: 05. Dez 2005, 19:48
Ok, ich werde jetzt mal eine Box absichtlich verpolen, übrigens bringt der Receiver laut Stereoplay - Test bei 4 Ohm 211W Also ich verpole mal schnell... |
bbforce
erstellt: 05. Dez 2005, 20:01
So also das Verpolen hat nichts geändert außer das die Höhen seltsam klangen. Ich mein die Boxen haben schon Bass, aber es fehlt hinter diesem der richtige Druck - wenn ich den Alpha Sub zuschalte klingt alles wunderbar, nur dachte ich das die alpha 40 eigentlich selbst soviel Bass entwickeln sollten dass man im Stereo Betrieb ohne Sub auskommt... |
hgisbit
erstellt: 05. Dez 2005, 20:02
Na wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht :-) Hast Du denn evtl. bauliche Gegenheiten, die den Bass vernichten?! Holzwand/-decke? Hast Du evtl. das Bassmanagement immer noch aktiviert? Hat das Gerät eine Bassabsenkung? Nochmal kontrollieren ob die Boxen auf Large sind. DVD-Player kontrollieren ob der evtl. nen Bassfilter aktiviert hat. Nachtmodus evtl. aktiv? |
bbforce
erstellt: 05. Dez 2005, 20:07
Nein - weder Holzwand / Decke noch Laminat - die Boxen stehen auch auf ihren Spikes wie vorgeschrieben. Wie gesagt ich habe dieses Problem auf allen Quellen egal ob DVD / Tuner / Aux und auch schon alles im Receiver eingestellt, verstellt bzw. aktiviert. Ich habe leider auch nicht die Möglichkeit so schnell eine hochwertige Testendstufe zu besorgen, maximal andere Boxen... Edit: Was ich gerade bemerke: Wenn ich die Impedanz im Receiver von 8 auf 4 Ohm stelle dann entwickeln die Alphas deutlich mehr Druck und auf etwas mehr als Zimmerlautstärke auch einen sehr starken Bass... Kann ich ohne Gefahr die Einstellung auf 4 Ohm belassen? [Beitrag von bbforce am 05. Dez 2005, 20:13 bearbeitet] |
hgisbit
erstellt: 05. Dez 2005, 20:19
Nachdem es 4 Ohm Boxen sind sehe ich da kein Problem. |
bbforce
erstellt: 05. Dez 2005, 20:20
Nein die Boxen sind mit 8 Ohm angegeben, deswegen habe ich bisher auch 8 Ohm eingestellt... Edit: Leider klingen die Boxen bei 4 Ohm irgendwie nicht mehr so harmonisch wie auf 8 Ohm, sie wirken dann fast übersteuert zumal sie die lautstärke beim Sprung von 8 auf 4 Ohm fast verdoppelt. Das Fazit von Stereoplay zum Receiver lautet: "Der STR DB 900 klingt sehr vollmundig und flüssig. Er eignet sich hervorragend für alle, die in der Preisklasse unter 1000 Euro einen Receiver mit Schwerpunkt auf Zweikanal- Musik-Wiedergabe legen und Surround eher als gelegentlichen Zusatznutzen betrachten. Formschönes Design und Erweiterbarkeit durch DVD-Recorder RDR HX 900." Ich würde gerne mal Meinungen von anderen Infinity Benutzern zum Thema Alpha Serie und Bass hören da es darüber schon einige Threads gab... [Beitrag von bbforce am 05. Dez 2005, 20:37 bearbeitet] |
hgisbit
erstellt: 05. Dez 2005, 20:49
wie hast Du die Boxen überhaupt aufgestellt?! Wandentfernung, etc. |
bbforce
erstellt: 05. Dez 2005, 20:56
Sie stehen ca. 30 cm von der Wand entfernt - anders geht es in meinem kleinem Wohnzimmer auch kaum aus platzgründen. Hatte sie auch schon ganz nah an die Wand und soweit weg wie möglich davon probiert. Den meisten Bass habe ich wenn ich mich zwischen die Boxen stelle also gedanklich auf eine Linie mit den Boxen. Mich wundert halt dass sie mit der Umschaltung von 8 auf 4 Ohm so zulegen im Bass. Was mir an den Harman Kardon Receivern aufgefallen ist, ist die immer wieder genannte Hochstromfähigkeit - aber eigentlich sollte der DB900 dies auch können |
hgisbit
erstellt: 05. Dez 2005, 21:03
Also zu dieser ominösen Hochstromfähigkeit kann ich jetz nicht viel sagen, ausser dass mir da noch nichts aufgefallen ist bei den HKs, die ich bisher hatte. Das einzige was mir jetzt noch einfallen würde, wären die Raummoden. Beweg Dich doch mal im Raum umher und prüfe wo der Bass am stärksten ist. Evtl. ist einfach die Raumgeometrie bei Dir so schlecht, dass Du in einem Bassloch sitzt. Alles weiter überlasse ich nun den Spezialisten ![]() Viel Erfolg |
bbforce
erstellt: 06. Dez 2005, 16:31
So ich habe nun mal im Rahmen meiner Möglichkeiten die Boxen umgestellt bzw. den Abstand zur Wand / Ecke verändert - und siehe da -> BASS Also scheint hier wirklich ein Problem mit der Aufstellung bzw. dem Klangraum an sich vorzuliegen - welches sich aber aus Platzgründen erst mit der Anschaffung neuer Möbel tiefgreifend ändern lässt... Also Danke nochmal für die Hilfe, nun klingen die 40er auch ohne sub so wie ich mir das vorgestellt hab. Gruß bbforce |
Infinity Alpha 30 - Kauftip? kayhummel am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 2 Beiträge |
INFINITY ALPHA 50 WENIG BASS tanerlee am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 2 Beiträge |
BI-WIRING bei der INFINITY ALPHA 40 tecko am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 6 Beiträge |
Bezugsquellen Infinity Alpha anglertom am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 2 Beiträge |
Canton LE 109 oder Infinity Alpha 40 ? LuckyStrike am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 7 Beiträge |
Infinity Alpha 50 TorstenB am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 6 Beiträge |
Infinity alpha 20 Mobby am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 2 Beiträge |
Infinity Alpha 50 DerOlli am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 4 Beiträge |
Infinity Alpha 50 - Hochtöner schmock am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Infinity Alpha 20 verzerrt oli-f am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 3 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
