Dual CL 730 Defekt?
stefstoned
#1 erstellt: 17. Okt 2005, 15:12
hab mir Dual CL730 ersteigert. Da ich das Gefühl hatte, das die eine Box bei starken Bässen etwas scheppert, habe ich das Teil mal aufgeschraubt. Hier mal ein Bild von dieser Vorweiche. Wie man vielleicht erkennen kann, ist der PTC komplett weggeflogen und es stehen nur noch die Beinchen da.
Was meint ihr dazu? Überlast und der Tieftöner hat auch was abbekommen? Welcher PTC kommt da rein, und was hat der überhaupt für eine Aufgabe?
MfG
Stefan
S.P.S.
#2 erstellt: 18. Okt 2005, 15:29
Welcher da rein kommt...
einfach mal in der andren Box schauen....
Was das teil bezweckt keine Ahnung
Ob der Tieftöner was abbekommen hat muss du ausprobieren, wär aber gut möglich.
stefstoned
#3 erstellt: 18. Okt 2005, 16:31
Wie soll ich das ausprobieren? Meiner Ansicht nach, scheppert er bei starkem Membranhub...
Schwergewicht
#4 erstellt: 24. Okt 2005, 11:23
ich habe gerade mal nachgeschaut, es sind ja nur 4 Schrauben, bau den anderen Tieftöner doch ein, wenn der dann nicht scheppert, wovon ich ausgehe, dann ist der besagte Tieftöner defekt.
sakly
#5 erstellt: 24. Okt 2005, 12:17
Die PTCs machen bei Überlastung dicht. Sollen sie zumindest...
Allerdings wird das Scheppern damit wohl nichts zu tun haben, denn das muss ein mechanisches Problem sein. Elektrisch funktioniert der Treiber offensichtlich ja noch einwandfrei. Du musst nur die Stelle finden, wo es scheppert und schauen, ob man das noch wieder hinbiegen kann.
stefstoned
#6 erstellt: 27. Okt 2005, 07:06
erstmal danke für die Antworten. Es ist ein bischen komisch: Wenn ich die Membran manuell einige Millimeter eindrücke, kratzt es nirgendwo. Kann es trotzdem sein, dass sich die Schwingspule irgendwie gelöst hat, oder ist einfach die eine Box schneller an ihrer maximalen Belastbarkeit angelangt, als die andere (Herstellungstoleranzen)?
MfG
Stefan
sakly
#7 erstellt: 27. Okt 2005, 07:20
Schneller an der Belastbarkeitsgrenze keinesfalls, aber dass sich dort etwas gelöst haben kann, schon.
Schwergewicht
#8 erstellt: 27. Okt 2005, 13:23
ich hatte mal 2 Magnat-Tieftöner, die machten beim eindrücken der Membran auch keine Geräusche und trotzdem schepperte einer davon im laufenden Betrieb.
tillschweiger
#9 erstellt: 29. Okt 2005, 20:48
Hallo Stefan,
Der PTC Widerstand hat beim CL722 und CL732 einen Wert von 47 Ohm.
Ausserdem ist der PTC nur im Hochton-Bereich "tätig" zum Überlastschutz vom Hochtöner.
Gruss,
Robert
Dual CL 730
Schleswig am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  2 Beiträge
Dual CL 380 + Lautsprecherstecker
spreeathen am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  4 Beiträge
Dual CL 172 Boxen
riewe65 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecher Dual, Typ CL 143
alkwrack am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  3 Beiträge
wer kennt die dual cl 138 lautsprecher?
mightymo am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
Dringend: Brauche Wert von Dual CL 172
High_Fidelity_Freak am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher Dual CL 4050 euere Meinung
PRW am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  2 Beiträge
Dual CL70 Weiche defekt?
Moench am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  17 Beiträge
Hilfe bei Dual Lautsprechern
CptPuff am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  7 Beiträge
canton Fonum 730 DC
Iriver am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.456
