HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » da Wirkungsgrad | |
da Wirkungsgrad+A -A |
schmiedt
11:35
erstellt: 14. Okt 2005, |
tachen, ich hoffe ich bin jetz in der richtigen kategorie... ich habe 2 Selbstgebaute LS aus Chassis die eben grad so rumlagen (immerhin sind beide LS identisch) ![]() Die Belastbarkeit liegt bei ca. 70 W bei ca. 6ohm. Nun habe ich diese LS an meinen Yamaha RX-V640RDS (135Watt/4Ohm/Kanal) angeschlossen. ja ich weiß schon AVR, aber ich rede vom STEREObetrieb ![]() Woran kann es liegen, dass der Bass nur sehr schlecht rüber kommt ![]() Wenn ich alternativ einen andren BassLS (aufdruck: 92dB/1W/1M) über links anschließe, dann geht was ![]() ich hatte mal was von wirkungsgrad bei LS gehört, soll es hiermit was zum tun haben ![]() mfg schmidtla |
DrNice
11:48
Moin! Es kann mit dem Wirkungsgrad zusammenhängen; wahrscheinlicher ist jedoch, dass die auf gut Glück gebauten Boxen nicht zu den Parametern der Chassis passen - und da ist es wahrscheinlich, dass der Bass nicht kräftig genug ist. Was sind denn das für Chassis? Vielleicht kennt die hier jemand. |
sakly
11:50
Dann teile uns auch direkt mal mit wie du die Gehäuse gebaut hast, also Bauform, Größe etc. |
schmiedt
12:10
also: auf den chassis steht auser 6ohm nichts drauf. machen einen eher billigen eindruck. das gehäuse war schon fertig, habe eine Frontplatte gesägt und eingeleimt. Maße: (B/H/T) 26/42/27 geschlossene Bauform, Frequenzweiche war schon drin im gehäuse, 20 cm Tieftöner, mittl/hochton: kallotenlautsprecher. mfg schmidtla ![]() |
sakly
12:21
Ok, dann kann man keine Aussage machen. Wundert mich dann aber auchnicht, dass kein Bass kommt. Billiges Chassis vermutlich mit hoher Güte, hoher Resonanzfrequenz und zu kleines Volumen = kein Bass. |
schmiedt
12:25
ok sollte ich vielleicht lieber 2 30er tieftöner verwenden, gehäuse berechnen und neu bauen? die LS sollten auch ab und an mal ein wenig druck machen, quasi als Stand-alone LS ohne SWFR. 135W Verstärkerleistung sollten dafür doch ausreichen ![]() mfg schmidtla |
schmiedt
13:31
gut? |
sakly
14:46
Lochabstand 130mm? Das ist dann ein 15cm-Treiber?! Kann kein Sub werden. Ich denke du willst 30er Treiber. TSPs müssen wenigstens VAS, Resonanzzfrequenz und Gesamtgüte bekannt sein. |
schmiedt
20:00
so gut kenn ich mich a wieder net aus. aber was muss ich noch achten? |
sakly
12:59
erstellt: 15. Okt 2005, |
Du musst darauf achten, dass du keinen Mist zusammenbaust. Also nimm einen erprobten Bauvorschlag, den du dann nur noch zusammenbauen musst. Was anderes geht mit deinem Wissensstand nicht. |
macke_das_schnurzelchen
15:45
Hallo schmiedt, Schau Dir doch auch mal diesen Thread an. ![]() Grüße |
neue Lautsprecher für Piano Craft (4Ohm LS an 6Ohm vers.) Michi.94 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 3 Beiträge |
Wirkungsgrad von LS / Herstellerangabe mroemer1 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 18 Beiträge |
Höhenverlust bei alten LS! Mr.Stereo am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 14 Beiträge |
LS mit hohem Wirkungsgrad ick am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 10 Beiträge |
LS mit geringem Wirkungsgrad Towny am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 31 Beiträge |
Hilfe zu fragwürdigen LS spooky0815 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 30 Beiträge |
ls aufstellung / bass hifipurist1 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 4 Beiträge |
Was GENAU bedeutet Pegel bei 1W/1m bossa am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 16 Beiträge |
8ohm LS auf 4Ohm? J@n92 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
4 gleiche aktive LS - alle klingen unterschiedlich. Woran kann das liegen? Cybotron am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 6 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.944
