| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wilson Benesch Act Tri-Amp/Wire | |
Wilson Benesch Act Tri-Amp/Wire+A -A |
Bloomberg
erstellt: 16. Jul 2003, 18:39
moin, habe wilson benesch act ones. die haben 3 paare cinch-buchsen für hoch/mittel/tief. was soll ich tun? 6 monos? eine brücke und dann bi-wiring/amping? (warum haben die jungs tri-amp/wiring gemacht)?
burki
erstellt: 16. Jul 2003, 18:56
Hi, ich bin da ganz pragmatisch und setze natuerlich auf "single-wiring". Ich weiss nicht, wann die bi- oder tri-Terminals in Mode kamen (manche Boxen-Hersteller wagen es ja tatsaechlich noch gegen den Strom zu schwimmen ), doch wenn's Dein Gewissen beruhigt, dann betreibe eben Tri-Amping mit 6 dicken fetten Monos + perfekt abgestimmter aktiver Weiche, wobei Du IMHO da mit einer guten 3-Weg-Aktivbox besser beraten waerst.Es werden aber sicher einige hier vom gigantischen Vorteil von bi- oder tri-wiring etwas erzaehlen ... Gruss Burkhardt |
Langhaarigerbombenleger
erstellt: 16. Jul 2003, 21:41
... erzählen? Aber ja, zum Beispiel, dass es eine bunte Spielwiese für Kombinationen verschiedener Kabel pro Weg ist - und so kann man sich den ganzen Klang komplett versauen. Andererseits kannst Du ja mal bei Single Wiring hören, ob es einen Unterschied macht, wenn Du mit Metallbrücken drin oben mittig oder unten stöpselst. Da das bei den meisten multi-wiring Boxen leider einen nicht zu verachetenden Unterschied macht (probiers) hast Du erstmal ein Problem, wenn dier keine der Positionen gefällt (oder richtig klingt). Meiner Erfahrung nach ist eine zwar Multiwiringverkablung, aber eine Belassung der Brücke das bestklingende. Vor allem wenn die Kabel tatsächlich gleich lang sind, daher würde ich von nicht entsprechend konfektionierten Kabeln die Finger lassen (da nehm ich einfach 3 mal 3 Meter von Hand...) Was das mit der Brücke soll kann ich Dir auch nicht sagen, jedenfalls kabe ich das Gefühl, wenn man Sie rausnimmt, wie vorgeschrieben, geht die Plastizität des Klangbilds flöten. Und jetzt hauen! ![]() P.S.: Nochmal siehe oben: Multiwiring ist für mich zunächst mal ein Problem und kein Segen, aber man sollte es schon zu lösen versuchen... |
Bloomberg
erstellt: 17. Jul 2003, 04:34
also ich habe festgestellt, daß bei mir beim rausnehmen der metallbrücke und ersetzen durch kabelbrücke das ding besser klang. und dabei dann besser, wenn ich bass/mitte an einer brücke und hoch solo habe. alles mit gleichem kabel. |
erstellt: 17. Jul 2003, 06:40
Na das nenn ich merkwürdig ![]() Ersetzen durch Brücken ist ja ein vielgehörter Tip, bei mir führt das zu einer ordentlichen Klangverschlechterungm aber nur, wenn ich Kabelschuhe benutze?! Ein einfaches Kupferkabel (war nur ein Test woran's nun liegt) in die Klemmen gerpresst klingt bei mir schon besser. |
Bruno
erstellt: 17. Jul 2003, 08:07
Hey Bloomberg, mit tri-wiring hab ich an meiner Box gute Erfahrungen gemacht - tri-Ampen würd ich nicht, schlechtes Preis-/Leistungsverhältnis - wenn, dann gleich aktivieren (glaube aber nicht, dass das bei der Box geht). Habe ein nicht allzu teures Kabel verwendet, das ich in allen 3 Signalwegen gleichermassen einsetze (kein "Kabel-Mix" ). Ob Du nun 2 Monos oder einen Stereo-Amp nimmst, das dürfte weniger entscheidend sein als die grundsätzliche Qualität der Endstufe(n). Grüsse Bruno [Beitrag von Bruno am 17. Jul 2003, 08:07 bearbeitet] |
Wilson Benesch A.C.T Yellowspider am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 4 Beiträge |
Wilson Benesch Arc analogmusik am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 17 Beiträge |
THIEL CS 2.4 vs. WILSON BENESCH Actor Vultureway am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 216 Beiträge |
Eure Meinung zu Wilson Benesch Lautsprecher Die_Curve am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 6 Beiträge |
Live Act Audio Lautsprecher darkraver am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 9 Beiträge |
Bi-Wire unbreakable1986 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 5 Beiträge |
Bi/Tri-Wiring Adapter McBauer am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 5 Beiträge |
ACT AL 4, welche Chassis ? Leisehöhrer am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 26 Beiträge |
@MichaelPrunner: Wilson Audio Tantris am 23.09.2002 – Letzte Antwort am 26.09.2002 – 22 Beiträge |
Wilson Audio CUB Sunfire am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 25 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
