HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Senderspeicher ONKYO T 4650 | |
Senderspeicher ONKYO T 4650+A -A |
desmobertl
15:17
erstellt: 24. Dez 2003, |
Hallo zusammen, ![]() ich bin neu im Forum und komme auch gleich mit einem Problem: ![]() Ich besitze einen älteren ONKYO Tuner der Integra Serie T 4650. Seit einiger Zeit kann der Tuner die eingestellten Sender nicht mehr länger abspeichern. Nach dem Einschalten ist der Senderspeicher leer. Man kann dann einen Sender manuell einstellen, der auch weiterhin gespeichert bleibt und in der Anzeige erscheint. Alle weiteren Sender, die man abspeichert, sind nach dem Ausschalten wieder gelöscht. Ich habe das Gerät einmal geöffnet und nach einer Batterie oder Ähnlichem gesucht, aber eine solche nicht gefunden. Angeblich ist dieses Problem ein altes ONKYO Problem. Vielleicht gibt es hier Jemanden, der sich damit auskennt und Tipps geben kann. Ich wäre für jeden Tipp dankbar ![]() und wünsche Euch ein Frohes Fest. ![]() Gruß desmobertl |
Oliver
10:34
erstellt: 25. Dez 2003, |
Hallo, ich habe den gleichen Tuner mit dem gleichen Problem. Als Ursache denke ich mal, das als Senderspeicher-Stromquelle sogenannte Goldcap verbaut sind. Evtl. sind diese etwas veraltet. Frage mich aber bitte nicht wo diese auf der Leiterplatte sind. |
above2m
05:44
erstellt: 02. Jan 2004, |
Goldcaps sind im Grunde Elektrolyt Kondensatoren, jedoch mit einer deutlich höheren Kapazität. So ca 1 Farad. Also ihr könnt ja nach einem Kondensator suchen der solch eine Kapazität aufweist, meist haben Goldcaps auch eine goldene Schrift/Lackierung und sind Flach und dafür breit. Viel Spass beim suchen ![]() |
Sir_Dandy
15:55
erstellt: 05. Mai 2004, |
Die Anleitung sagt zwar, daß zum Erhalt des Speicherinhalts der Tuner mehrmals im Monat eingeschaltet werden muß (soll also nur 1-2 Wochen halten; 3 stromlose Wochen hat meiner (T-4670) bisher ohne Ausfall überstanden). Die Daten werden in einem 2048bit-EEPROM (µPD6252C) gespeichert, der auch ohne Stromversorgung seine Daten behalten sollte; es gibt keine Stützbatterie. Es gibt zwar einen (Super-)Elko hoher Kapazität (im T-4670: C707: 0,1F) nahe bei dem EEPROM, allerdings so über eine Diode verbunden, daß mir eine Versorgung davon unwahrscheinlich erscheint. Gold-Caps bzw. kleine Elkos noch größerer Kapazität gabs vor ca. 15 Jahren wohl noch nicht. (Erste Tests des T-4670 in Fachzeitschriften wurden im Sept '89 gefahren) MfG Sir_Dandy |
thommy68
05:54
erstellt: 29. Apr 2005, |
Hi, der Goldcap sitzt beim 4670 unter dem Vakuum- Fluoreszenzdisplay, also auf dem Bedienteil. Ich schätze beim 4650 ist das genauso. Um ihn zu wechseln muß man das Display ablöten. Ein größerer Cap lässt sich dort nicht einbauen. Abhilfe: größeren Cap von hinten her einbauen und mit Drähten verbinden an die Anschlußpunkte des alten. Der Alte muß auf jeden fall raus, weil sein Leckstrom auch den neuen Gold Cap schnell leersaugen würde. Tip: Nach den Lötarbeiten die Ansachlußpunkte am Gold Cap und auf der Platine sauber mit Isopropanol reinigen und am besten zusätzlich mit Plastikspray gegen Feuchtigkeit schützen. So gibts keine Leckströme wenn sich die Luftfeuchtigkeit mit dem Flussmittel verbindet ![]() |
stedenon
20:42
erstellt: 11. Jan 2009, |
man kann ich auch auslöten ohne das display zu entfernen. das ganze geht aber nur mit "sanfter" gewalt. mfg |
oldiefan1
01:59
erstellt: 14. Jan 2009, |
Anleitung zum Austausch des Goldcaps gibt es detailliert im Onkyo Forum: ![]() Der T-4670 hat einen zusätzlichen Transistor zum Abschalten des Mikroprozessors, so dass der Goldcap lange funktionsfähig bleibt. Beim T-4650 wurde von Onkyo dieser wichtige Transistor gespart. Man kann ihn natürlich nachrüsten und die Lebensdauer wesentlich erhöhen. Die Anweisung dazu findet Ihr hier: ![]() ![]() (mehrfach hintereinander auf das Bild klicken, dann wird es Bildschirmgroß! Gruß, Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 14. Jan 2009, 02:01 bearbeitet] |
ChristianFu
14:26
erstellt: 26. Okt 2014, |
Moin, ich habe soeben meinen Elko nach der pdf-Anleitung ausgetauscht. Ich habe den Tuner direkt ausprobiert, leider funktioniert nun das Display nicht mehr. Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte? ![]() Viele Grüße Christian |
Bertl100
21:03
Hallo zusammen, vorher ging das Display aber? Nun, dann hast du selber einen Fehler eingebaut! Da ist natürlich Hilfe aus der Ferne nicht sooo einfacht! Als erstes würde ich mal schauen, ob irgendwo eine Lötstelle abgerissen ist. Alle Leitungen wieder gesteckt? Gruß Bernhard |
Onkyo T 4650 Defekt oder in Serviceeinst. gelandet? nett01 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
Senderspeicher defekt (Denon Receiver) maximumbreak am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 6 Beiträge |
Kenwood KR-V7060 (Senderspeicher defekt) kudohera am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-A5050 Senderspeicher Batterie? EL-EKTRONIKER am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 13 Beiträge |
Goldcap Onkyo T-4670 Flottertje am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo T-4670 Kontaktschwäche? phönix66 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo T-9990 defekt - reparierbar? schwattte am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo T-4511 - Stationsspeicher verloren Chris2990 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 6 Beiträge |
Sony LBT-D507 Anlage verliert Senderspeicher eppers_70 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 51 Senderspeicher löscht sich! daniel1990** am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 4 Beiträge |
2003
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.962
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.857
