HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche: Mehrfach-CD-Wechsler mit mehrfachem paralle... | |
Suche: Mehrfach-CD-Wechsler mit mehrfachem parallelen Audioausgang+A -A |
ario77
#1 erstellt: 29. Dez 2022, 13:48 | |
Servus! Ich bin neu hier im Forum und entschuldige mich bereits, sollte das hier der falsche Thread sein. Ich brauche eine etwas seltsam anmutende Anlage für meine Eltern - Sinnhaftigkeit sei deshalb erstmal außen vor. Sie wollen einen Mehrfach-CD-Wechsler und - hier wird es eventuell kompliziert - die Möglichkeit die Audiospur parallel über zwei Ausgänge auszugeben. Der Hörgerät-Empfänger meiner Mutter sollte über Cinch rausgehen, dazu das Audio auch über externe Boxen für meinen Vater, hier ist die Art des Ausgangs egal. Alles recht kompliziert. Ich bin eigentlich recht fit in diesen Bereichen, habe aber nach einer kurzen Googlesuche bereits aufgegeben und bin auf dieses Forum gestoßen. hifi-Experten sind vermutlich die letzte Instanz, die mir nun noch helfen kann. Gibt es jemand, der eine Idee hat? Vielen Dank schon jetzt! |
Yamahonkyo
#2 erstellt: 29. Dez 2022, 14:40 | |
HiFi CD Wechsler haben neben Cinch auch einen digitalen optischen (Toslink) Ausgang. Das Signal steht immer an beiden Ausgängen an. CD Wechsler gab es für 5 bis zu 400 CDs. Neugeräte gibt es nicht mehr. Wechsler Serien, z.B.: Pioneer PD-F#### Sony CDP-CX### KENWOOD DPF-J#### Schau dich einfach mal auf dem Gebrauchtmarkt um, möglichst vor Ort ausprobieren. Gibt es schon ein Equipment mit Lautsprechern, welches dein Vater nutzt, wo man der CD Wechsler anschließen kann, oder wird diesbezüglich auch noch etwas neues benötigt? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 29. Dez 2022, 15:58 bearbeitet] |
ario77
#3 erstellt: 29. Dez 2022, 14:45 | |
Danke für die schnelle Antwort! Da bräuchten wir auch was. Am besten zwei kleine Lautsprecher, falls wired, wäre der Ausgang egal, wenn wireless möglich über einen Empfänger o.ä., wäre das klasse. Die beiden brauchen nichts hochwertiges, da tut es eigentlich alles. Ist dir ein wie von dir zitiertes Gerät bekannt? Wäre ja super... |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 29. Dez 2022, 14:47 | |
Zur Not nimmt einen Wechsler mit nur 2 (Stereo) Cinchausgängen und schliesst alles über Y-Cinchadapter an. |
Yamahonkyo
#5 erstellt: 29. Dez 2022, 15:12 | |
Leider habe ich selber keinerlei Erfahrungen mit Wechslern, aber eine Lautsprecher Empfehlung für relativ wenig Geld: wavermaster Cube Mini Neo Die haben passende Anschlüsse und Bluetooth. Ein Toslink Kabel gehört leider nicht zum Lieferumfang. Ich nutze selbst welche am Fernseher und mit meinem Handy via Bluetooth. Um den Wechsler Wireless per Bluetooth zu betreiben, braucht ihr einen Bluetooth Transmitter. Den 1Mii kann ich empfehlen. Dieser hat einen Klinken, COAX sowie einen optischen Eingang, und es können zwei Geräte gleichzeitig gekoppelt werden, z.B. Lautsprecher und ein Kopfhörer, oder Bluetooth fähige Hörgeräte. Alle notwendigen Kabel, inklusive Toslink und ein USB-Netzteil sind dabei. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 29. Dez 2022, 16:02 bearbeitet] |
Ludger
#6 erstellt: 29. Dez 2022, 15:47 | |
Hallo, einen 5-fach CD-Wechsler von Denon müsste bei mir noch auf dem Dachboden stehen. Falls Interesse besteht, checke ich den mal durch (so er denn die benötigten Kriterien erfüllt). Gruß Ludger |
ario77
#7 erstellt: 29. Dez 2022, 17:53 | |
Lieber Ludger, das klingt ja spannend. Du kannst den gerne mal unter die Lupe nehmen. Wenn alles passt, du Platz schaffen kannst und ich meine Eltern glücklich machen kann - da wäre ja allen geholfen. :-) Danke auch dir, Yamahonkyo, ich schaue mir die hilfreichen Links in Ruhe durch! [Beitrag von ario77 am 29. Dez 2022, 17:55 bearbeitet] |
ario77
#8 erstellt: 29. Dez 2022, 18:06 | |
Vielleicht denke ich auch etwas zu kompliziert, ich erlaube mir mal, einfach die Situation zu schildern: Status Quo: Hörgerät-Empfänger (Eingänge: Optisches Audio, AUX/Kopfhörer) TV (Ausgänge: Optisches Audio, HDMI sowie Gelb/Blau, keine Ahnung, was das genau ist. Glaube Component oder so) Plattenspieler (Ausgänge: Weiß/Rot) Heimkinoanlage (hier hängen die Lautsprecher dran) Ergänzt werden soll: CD-Wechsler (Anschlüsse offen) Ziel: TV-Ton, Plattenspieler-Ton und CD-Wechsler-Ton sollen alle parallel über das Hörgerät als auch über Boxen ausgegeben werden können. Momentan hängt der TV per HDMI an der Heimkinoanlage und per optisches Kabel am Hörgerätempfänger, das funktioniert optimal parallel. Mein Papa hört über die Boxen, meine Mama sitzt mit Hörgeräten vor dem TV und beide hören perfekt. Der Plattenspieler hängt direkt per Weiß/Rot-zu-Kopfhörer am Hörgerätempfänger, das tut auch. Jetzt habe ich aber den Plattenspielersound logischerweise nur über Hörgeräte, nicht über Boxen. Beim noch anzuschaffenden CD-Wechsler blüht mir dasselbe Problem, wobei sogar noch erschwerend dazu kommt, dass der Hörgerätempfänger nur 1x Optisch 1x AUX hat, ich dann ja aber drei Geräte (TV, Plattenspieler, CD-Wechsler) habe. Vielleicht ein Splitter? Vielleicht alles ganz anders? Jemand eine Idee? |
Yamahonkyo
#9 erstellt: 29. Dez 2022, 19:27 | |
Warum schließen deine Eltern nicht den Plattenspieler und den CD Player an die Heimkinoanlage an. Dann hätten doch beide was davon? Oder gibt es nicht genug Anschlüsse? Gruß Roland |
Mömpf
Gesperrt |
#10 erstellt: 30. Dez 2022, 01:37 | |
" Momentan hängt der TV per HDMI an der Heimkinoanlage und per optisches Kabel am Hörgerätempfänger " Wenn ich das richtig verstanden habe, geht das optische Kabel direkt vom TV an den H-Empfänger. Der Plattenspieler hat einen eingebauten Vorvorverstärker , damit er direkt an den H-Empfänger angeschlossen werden kann ?! Dann u. U. / besser: Der HK-Verstärker sollte einen optischen Ausgang haben für die Strippe zum H-Empfänger. Wiedergabe auch über die Boxen. Eingänge: HDMI + 2 Hochpegeleingänge für den Wechsler und den Plattenspieler ( z. B. Aux , CD , Tuner, TapeIN ) oder Plattenspieler + Wechsler über einen separaten Umschalter an den H-Empfänger |
Ludger
#11 erstellt: 31. Dez 2022, 11:47 | |
Hallo Es handelt sich um den Denon DCM 440. Er funktioniert zwar läßt sich aber nur mit Trickserei mit CDs laden. Kann ich also deinen Eltern nicht empfehlen. Gruß Ludger |
CD-Wechsler smitty16 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 8 Beiträge |
Hilfe! Suche CD-Wechsler! darksundance am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 6 Beiträge |
Suche CD-Wechsler Skysnake am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 8 Beiträge |
CD Wechsler jonathanF am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 3 Beiträge |
[Suche] CD-Wechsler BelaC am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
CD - Wechsler kleri am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
Suche guten Cd Wechsler HAQUEE am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
Suche CD Player / Wechsler p4dox am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 16 Beiträge |
Suche guten CD-Wechsler! Kessy2 am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 59 Beiträge |
cd-wechsler MDman am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2003 – 7 Beiträge |
2022
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.843 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRainstar_
- Gesamtzahl an Themen1.556.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.664.846
