| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » VERMUTLICH defekter EQUALIZER an einem Schneider T... | |
VERMUTLICH defekter EQUALIZER an einem Schneider Team 862 RC DIX+A -A |
Baschdler
erstellt: 13. Feb 2016, 19:44
Hallo Zusammen, Ich habe vorgestern eine Schneider Team 862 RC DIX geschenkt bekommen. ![]() Sie funktioniert einwandfrei bis auf den Equalizer. Das gerät hat einen Schalter um den EQ auszuschalten. Wenn ich ihn einschalte ist FAST kein Ton mehr zu hören und es kratzt. Die Beleuchtung des EQ funktioniert auch nicht. Ich habe das Gerät geöffnet und alle Platinen überprüft kann aber keinen Defekt erkennen. Das EQ board bekommt auch Strom der Schalter ist intakt doch ich kann mir nicht erklären warum trotzdem die Beleuchtung nicht tut. Kann mir als Laie jemand helfen? Gruß Baschdler |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Feb 2016, 01:37
Der Schalter (EQ ON/OFF?) wurde durchgemessen? |
Baschdler
erstellt: 14. Feb 2016, 09:01
Rabia_sorda
erstellt: 14. Feb 2016, 10:48
Ich hätte ja nicht gedacht das es in dieser "Compact"-Anlage doch relativ "Hochwertig" zu geht... Da der Vorverstärker für mit-und ohne EQ der Gleiche ist, wird der Fehler nur auf dem EQ-Bord zu suchen sein. Wenn die Spannung(en) tatsächlich auf dem EQ-Board vorhanden ist/sind, sollte er eigentlich spielen. Es wäre sehr merkwürdig, wenn alle Transistoren oder alle Potis defekt sind ....die Potis könnten alle oxidiert sein und daher keinen Kontakt mehr haben... |
Baschdler
erstellt: 14. Feb 2016, 11:51
War zunächst auch meine Vermutung also die Potis. Deshalb habe ich diese mit WD 40 eingesprüht doch wieder das gleiche ... Wenn ich heute Abend Zeit habe werde ich nochmal alle Bauteile auf dem EQ Board durchmessen. Die Leiterbahnen sind außerdem alle Intakt. Gruß Baschdler |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Feb 2016, 12:21
WD40 ...bitte unterlasse das demnächst, damit richtest du weitere Schäden an. Mit WD40 kannst du am Auto schrauben... Hierist eine richtige Anwendung zu sehen. |
Baschdler
erstellt: 14. Feb 2016, 13:11
Welchen Schaden genau? Schadet WD40 der Platine oder dem Schalter? Dankeschön super Link zur Anleitung!! Ich werde das ausprobieren und berichten Gruß Baschdler |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Feb 2016, 13:18
Weniger der Platine. Das WD40 ist ein auf Öl basierender Rostlöser. Öl greift Kunststoffe und Gummi an und zerfrisst dadurch mit der Zeit die Kunstoffe der Potis. Auch die Kohlebeschichtungen der Laufbahnen finden das gar nicht gut. Am besten spülst du sie schnell noch mit Bremsenreiniger aus....ist ja auch fürs Auto |
Baschdler
erstellt: 14. Feb 2016, 20:59
Also ich hab das beschriebene gemacht... ![]() ERFOLGLOS !!! Hier hab ich ein Video wie sich das anhört. https://www.youtube.com/watch?v=6CA9e5MEEgY&feature=youtu.beGruß Baschdler |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Feb 2016, 21:25
Mit dem Video kann man schon mal sagen das es nicht an den Potis liegt. Die Verzerrungen werden durch einen elektronischen Fehler ausgelöst. Nach fehlenden Spannungen oder defekten Halbleitern (Transistoren, Dioden) suchen. |
Baschdler
erstellt: 18. Feb 2016, 16:37
Hallo Karsten, also meiner Messung nach sind die Transistoren intakt. Was könnte es sein??? Ich bin langsam am verzweifeln Gruß Tim |
Bertl100
erstellt: 18. Feb 2016, 17:54
Hallo zusammen, das kann auch irgendein Elko sein. Haben wir einen Schaltplan von dem Gerät? Gruß Bernhard |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Feb 2016, 18:04
Genau, den Schaltplan! Hast du die Widerstände geprüft? Ein besonderes Augenmerk auf den 1(?)Watt Widerstand nehmen. |
Baschdler
erstellt: 18. Feb 2016, 18:17
Schaltplan habe ich leider keinen Hat jemand von euch eine Idee wo ich einen her bekommen kann? Widerstände sind in Ordnung, also zeigen zumindest Durchgang und keine beschädigungen durch Hitze sind zu erkennen. Die Kondensatoren sind sichtlich auch in Ordnung. Das messen ist generell ja ein Problem, bitte korrigiert mich wenn ich mich irre aber eine Paralelschaltung kann hier doch ein problem sein oder? Der Strom sucht doch den Weg des geringsten Widerstandes. So auch bei den Kondensatoren. (Habe 3 Typen: Folienkondensatoren, Elektrolytkondensatoren und Keramik Kondensatoren)Gruß Tim |
Baschdler
erstellt: 18. Feb 2016, 18:18
Rabia_sorda
erstellt: 20. Feb 2016, 01:32
Leider nein. Die (von mir) bekannten Seiten haben leider nix.
Das ist wohl korrekt, aber der gemessene Wert darf dann auch nicht höher sein als der geringste Widerstand. Bei einer Parallelschaltung wäre der Widerstand nämlich kleiner als der kleinste Widerstand. Um den richtigen Wert zu ermitteln musst du sie auslöten.
Was ist mit den Kondensatoren? Hier wird es eher keine Parallelschaltung geben. Auch die Unterschiedlichen Typen sind egal, denn sie sind....Kondensatoren Dazu braucht man natürlich ein Kapazitätsmessgerät.Ein Tipp: Es werden, wenn, nur Elkos defekt sein |
Schneider TEAM 6070 EQ rauscht/brummt kraschinski am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 12 Beiträge |
Schneider- Tuner vergißt Sender #RUCK# am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 13 Beiträge |
Defekter Studiomonitor? Sharangir am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 27 Beiträge |
Defekter Hochtöner (Aktivbox) DJBendIt am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 2 Beiträge |
Defekter Verstärker VTC4085 WusSaBY am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 7 Beiträge |
Accuphase DP70 Defekter chip wmichi1 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 391 Beiträge |
Defekter Armlift Technics 1210 Marv21 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 7 Beiträge |
Schneider Midi2700cd HerrSunday am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 18 Beiträge |
Defekter Onkyo A-8450 MannOhnePlan am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 11 Beiträge |
Help! Defekter Onkyo A-9511 Erbse2001 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 18 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
