| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Bluetooth in Ghettoblaster einbauen | |
Bluetooth in Ghettoblaster einbauen+A -A |
viktormai
erstellt: 01. Mrz 2013, 07:05
Hallo an Alle. Wäre sehr dankbar, wenn jemand mit seine Erfahrung teilen könnte. Habe neulich einen H/K Bluetooth Adapter in einen Panasonic RX-DT901 eingebaut. Als Stromquelle dient ein KFZ Adapter von 12-24V auf 5V USBmini, der seinerseits seine 12V von Netzteil des Blasters bekommt. Der Klang wird aber mit Pfeifen (Batteriebetrieb) und brummen (Netzbetrieb) begleitet. Wenn ich Audiiosignal von BT an einen anderen Blaster anschließe, läuft prima. Oder eine externe 5V Batterie als Stromquelle für BT nehmme - auch ohne Störungen. Und nur wenn BT Audioausgang und BT Stromquelle einen Minus in einem Gerät haben, kommt es zum Störungen. Hat da jemand eine Idee????
Micha94
erstellt: 05. Apr 2013, 22:10
Probiere mal 2 Dioden vor die Spannungsversorgung des Bluetooth Moduls zu schalten. |
viktormai
erstellt: 06. Apr 2013, 05:13
Danke Micha94. Wäre bestimmt interessant. Auf Ratschlag eines Panasonictechnickers, habe ich einen kleinen Akku von Leicke für BT eingebaut, der wiederrum von einen kleinen Netzteil 220v zu 5v geladen wird. Das Gute bei dem Akku;- laden und entladen funktioniert gleichzeitig. Störungen sind weg. |
jaynis.
erstellt: 10. Mai 2013, 21:36
Hallo. Ich habe exakt das gleiche Problem wie du hier im Thread beschrieben hast und habe dazu auch einen eigenen auf gemacht: http://www.hifi-foru...m_id=220&thread=4664 .Kannst nochmal beschreiben wie du das Problem in den Griff bekommen hast? Und wie soll die Lösung mit den beiden Dioden funktionieren? Damit habe ich nämlich auch schon herumexperimentiert (jedoch ohne Erfolg). |
viktormai
erstellt: 12. Mai 2013, 04:23
Nach Absprache mit einem Panasonic Techniker (Dioden werden nichts bringen), habe ich einen Akku eingebaut. Während das Gerät am Netz hängt, wird er geladen. Die Ladung des Akkus erfolgt von einem Ladeadapter 220V-5V. Der Stromzufuhr zu Ladeadapter und von Akku zu BT mit einem zweifachen Kippschalter trennbar. Weil BT Betrieb stört das FM Radioempfang, sollte man ihn abstellen können. |
jaynis.
erstellt: 12. Mai 2013, 11:09
Ich hab jetzt ein wenig in (englischsprachigen) Foren recherchiert und dort waren einige der Meinung, dass es sich bei dem Problem um eine ground loop (dt. Masseschleife) handle und man mit einem ground loop isolator (dt. Mantelstromfilter) Abhilfe schaffen könne. Ich denke, dass werde ich demnächst mal angehen. Als Beispiel wurde dort angeführt, dass man im Auto über ein Bluetooth-Receiver, der über den Zigarettenanzünder geladen wird, schließlich auch störungsfrei Musik hören kann und dort wird ja auch beides (Verstärker und Bluetooth) über die selbe Energiequelle gespeist. Dort wird dies angeblich mit einem ground loop isolator realisiert. Ich weis nicht ob das alles genau so stimmt, aber wenn dem so ist, dann müsse das ja in einem Ghetto-Blaster auch funktionieren. |
viktormai
erstellt: 13. Mai 2013, 04:42
Würde mich auch brennend interessieren, ob und wie es klappt. Bitte weiter berichten. |
Ghettoblaster Multitech TBS 7900 nils.boeringer am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 4 Beiträge |
Ghettoblaster JVC RV-NB10B CD-Spieler defekt sinaluna am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 3 Beiträge |
Ghettoblaster nach 12V Anschluss defekt ! Savage_King am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 5 Beiträge |
JVC RV-B55BU: Ghettoblaster lässt sich nicht in StandBy versetzen FAKEDALLiANCE am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 3 Beiträge |
Akai Ghettoblaster AJ-530 / FL Radio geht nur bei Cassettenbetrieb audiophonist am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Phono Vorverstärker in AVR einbauen bennehans am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 13 Beiträge |
Bluetooth Transmitter statt Kabel? Schelle69 am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 4 Beiträge |
alte Stereoanlage Bluetooth-fähig machen Sporty11 am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 20 Beiträge |
Subwoofer in Ford Fiesta MK5 einbauen lapersona11 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
NuForce S3BT Bluetooth nur ein Kanal vanPeter am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
